הצעה מעניינת שקיבלתי
מצאתי קומבינה שכוללת החלפה של המעבד שלי (E8500)+ הוספה של 700 ש"ח בשביל להשיג QX9650
מה אתם אומרים? הכסף באותה מידה יכול להיות מושקע בדברים אחרים כמו עוד הארד מהיר יותר או החלפה של קירור למעבד
לי זה נשמע יותר כמו קומבינה שעושים עליך ולא לך...
לב דווקא, למשל אני החלפתי לאחרונה את הE8600 שלי לQ9550 שעובד מעולה ללא תוספת תשלום. (אומנם המעבד שלי היה משבוע ממש טוב לOC, אבל עדיין).
לדעתי אל תוסיף כל כך הרבה. זה מוגזם.
אני חושב שראיתי את הקומבינה הזאת בלוחות פה... לא היה נשמע לי אמין במיוחד.
אגב Mickel שים לב שמדובר ב QX
נ.ב
מה אתה צריך QX אם יש i7
לכאורה, כשמביאים בחשבון את המחיר של ה-QX9650, זה שווה.
אבל רק לכאורה. כי QX9650 סתם יקר בלי סיבה. הוא עולה פי 3 מה-Q9650, וכל ההבדל הוא מכפלה פתוחה למעלה, שגם ככה היא כמעט לא משמעותית ל-OC, כי כל לוח חצי-נורמלי מסוגל להגיע ל-OC ב-FSB הרבה יותר גבוה ממה שה-QX9650 יוכל להחזיק אפילו במכפלה הסטנדרטית.
כעקרון תכננתי להגיע לOC של 4, שהמעבד הספציפי הזה כבר עשה את זה במתח של 1.4 .
המוכר רציני ונשמע אחלה בנאדם, הבעיה שאני לא יודע אם זה כדאי או לא.
חיפשתי באיביי Q9650 יד שניה והמינימום זה 800 שקל, ועוד כל המשלוח הבעייתי שיכול להרוס את המעבד, ככה שזה לא נשמע משהו.
פה אני גם מרוויח על הדרך מכפלה פתוחה(שלא קריטי במיוחד) וגם פחות כאב ראש כי המוכר בארץ.
איזה מחיר נשמע סביר להוספה?
לדעתי אתה בכלל לא צריך 9650 בשביל להגיע ל4 יציב.
ה9550 שלי מגיע לזה יציב לחלוטין ב1.38.
אז אם אתה באמת רוצה להחליף למרובע, פשוט תמכור את שלך ותוסיף 400 ש"ח ותקנה 9550 חדש, או לחלופין משומש ממישהו.. לדעתי עדיף.
התוספת בין ה9550 ל9650 לא שווה את המחיר. בדיוק כמו בE8500 לעומת הE8600.
החנות הכי זולה בזאפ מוכרת את הQ9550 ב1180 ש"ח. כלומר אתה מניח שאני מוכר את המעבד שלי ב: 1180-400 = 780 ש"ח ? כשהוא נקנה ב900?
אם אני מוכר ב550/600 אני אהיה מבסוט. במה שהציעו לי אני מקבל כיסוי על המעבד של 650 ש"ח.
אני באמת מעדיף לשדרג לQ9550, הבעיה שאף אחד לא מוכר את המעבד, כולם מבסוטים ממנו :P
אם מתחשק לך להוריד את המשקל של הQ9550 מהכתפיים יש לך תמיכה אצלי :)
אני אומר קח את ה QX9650 ואז תמכור אותו באיזה 3500 ש"ח :smile1:
אחר כך קנה Q9550 ;D
לא כולם משתמשים ב hwzone, תאמין לי שיש אנשים שבאמת חושבים שהוא שווה את ה 4000 ש"ח.. ;D
נמחקה.
שמע, אני בספק אם משהו בארץ שקונה מעבד QX לא יבין מעט במחשבים וישווה מחירים.
למרות שזה מפתע מאוד לקנות אותו ובאותו רגע להציע אותו למחירה ב2000 :D
אני אוכל פה סרטים אם לקנות או לא
אם אתה ממש חם על המעבד תוריד אותו לאזור ה550 ש"ח 600 במקסימום ותקנה. מעבד מעולה ואוברקלוקר מדהים.
לעומת זאת לא הכי שווה את התוספת מ9550. אבל זה כבר לשיקולך..
שמור את הכסף אל תהיה טיפש.
מה אתה הולך לשבת כמו סיני כל היום ולשבור שיאים ב O.C?
