בעיה ב-RESUME מכל אתר שהוא - מודם חדש.
היי,
בסופ"ש האחרון עברתי דירה והשארתי את המודם שלי להורי.
המודם שהיה לי היה:
aztec 600e
המודם שיש לי כרגע הוא ה:
ECI 270PR, משודרג לגרסה האחרונה מהאתר של בזק - במצב BRIDGE.
המודם מחובר דרך נתב LINKSYS wrt54g.
הכל עובד מצויין, המהירות טיפה נמוכה ממה שציפיתי במעבר ל-4מגה, אבל ניחא.
הבעיה התחילה שרציתי להוריד סרטון מ-GAMETRAILERS, מי שמכיר ומי שלא, זה סרטון של משחקי מחשב\קונסולה וכו'.
אני מוריד את הסרטונים בעזרת FLASHGET, תוכנה שבטח הרבה מכירים, וכמובן שאני נותן להם להוריד עם 5 THREADS בשביל שיתפוס את כל רוחב הפס.
אבבבבלללללל, מאז המודם החדש, אני תמיד מקבל תשובה שהאתרים לא תומכים ב-206 ( PARTIAL CONTENT ) וגם לא ב-RESUME.
הבעיה אינה באתר, וגם כנראה לא ב-ROUTER ( כי הוא פשוט הוזז ממקום למקום ), רוב הסיכויים שגם לא במחשב, כלומר, נשאר המודם.
יש למישהו רעיון מה זה? או מה לעשות?
נדמה לי שראיתי שם איזה אופציה של FIREWALL, אז שאני אגיע הביתה אני אחבר אותו למחשב ואבטל את זה, אבל זה לא נשמע לי ...
רעיונות?
(הקבצים נבדקו בעבודה שלי, הם תומכים ב-206 בכיף, ניסיתי גם את קובץ בדיקת המהירות של 014, אותו סיפור).
תודה, אלון.
זה לא קשור למודם וזאת מכיוון שהמודם מהווה רק תשתית לחיבור שנעשה על גביו ואין לו נגיעה בכלל בשכבת הנתונים בשכבה שלוש שבמקרה הזה מדובר בה אם לא בכלל בשכבה 7.
רוב הסיכויים שפשוט שרתים שעד היום פעלו בשיטה מסויימת פשוט שינו את צורת העבודה שלהם ולכן אתה מקבל את מה שאתה מקבל...
מהרגע שאתה מחובר לספקית האינטרנט שלך אין בכלל למודם קשר למה שמעבר לזה.
לא קראת את מה שכתבתי.
הכל עובד בכל מחשב חוץ משלי...
הגעתי הביתה אתמול מאוחר, אז רק הספקתי לבטל את ה-FIREWALL המובנה של המודם, זה גם לא עזר.
זה ממש מציק, יש למישהו מושג מה זה יכול להיות? אחד הדברים ההזוויים יותר שקרו לי :nixweiss:
אין שום קשר למודם... תבדוק את התוכנות שאתה עובד איתן.
flashget, אותה התוכנה שאני משתמש בעבודה.
אני גם מתחיל לחשוב שאולי זה לא המודם, אבל לא ממש ברור לי מה זה - אני משתמש ב-KAV2009
אבל זה קורה גם שהוא סגור.
עריכה
סתם בשביל הנסיון, התקנתי DAP, אותו הדבר - הוא טוען שכל אתר שהוא אינו תומך ב-RESUME.
יש למישהו עוד רעיונות?
LOG של אותו הקובץ
מהעבודה:
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Connecting 212.25.77.173 [IP=212.25.77.173:80]
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Connected.
Tue Sep 01 12:39:17 2009 GET /500.zip HTTP/1.1
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Host: 212.25.77.173
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Accept: */*
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Referer: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2722&ost=windows+vista+x86+(32-bit)#anchor_os
Tue Sep 01 12:39:17 2009 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Range: bytes=11243309-
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Pragma: no-cache
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Cache-Control: no-cache
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Connection: close
Tue Sep 01 12:39:17 2009 HTTP/1.1 206 Partial Content
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Date: Tue, 01 Sep 2009 07:58:39 GMT
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Server: Apache/2.2.6 (Fedora)
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Last-Modified: Thu, 22 May 2008 15:59:55 GMT
Tue Sep 01 12:39:17 2009 ETag: "17749b-1e8e4a86-cdead4c0"
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Accept-Ranges: bytes
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Content-Length: 501398361
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Content-Range: bytes 11243309-512641669/512641670
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Content-Type: application/zip
Tue Sep 01 12:39:17 2009 Start Receiving Data!
Tue Sep 01 12:39:21 2009 User Cancel at 11632887.
ומהבית, שימו לב שהוא מקבל סתם 200 ולא 206
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Connecting 212.25.77.173 [IP=212.25.77.173:80]
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Connected.
Tue Sep 01 12:43:30 2009 GET /500.zip HTTP/1.1
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Host: 212.25.77.173
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Accept: */*
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Referer: [url]http://212.25.77.173[/url]
Tue Sep 01 12:43:30 2009 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Range: bytes=961526-
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Pragma: no-cache
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Cache-Control: no-cache
Tue Sep 01 12:43:30 2009 Connection: close
Tue Sep 01 12:43:32 2009 HTTP/1.1 200 OK
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Date: Tue, 01 Sep 2009 07:59:42 GMT
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Server: Apache/2.2.6 (Fedora)
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Last-Modified: Thu, 22 May 2008 15:59:55 GMT
Tue Sep 01 12:43:32 2009 ETag: "17749b-1e8e4a86-cdead4c0"
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Accept-Ranges: none
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Content-Length: 512641670
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Connection: close
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Content-Type: application/zip
Tue Sep 01 12:43:32 2009 Site doesn't support resume, download stopped
Tue Sep 01 12:43:32 2009 User Cancel at 961526.
קטונטי מלהגיד לך ממה זה קורה .
להגיד שזה מהמודם נשמע אבסורדי.
מה שכן הייתי מנסה לבדוק עם יוזר בספק אחר
כן, חשבתי על זה קודם וזה בדיוק מה שאני אעשה הערב ( אם אני רק אצא מהעבודה :\ ), אבא שלי ב-012, אז זה בדיוק מתאים.
אני אדווח בהמשך, אבל התחושה שלי שזה לא זה.
עדכון,
לקחתי את המודם, חיברתי ישירות למחשב, אותה הבעיה.
החזרתי את המודם וניסיתי מהמחשב השני שלי בבית ( איך לא חשבתי על זה קודם?! דא?! ) - אבל, אותה הבעיה.
כלומר, זה לא המחשב, זה לא הראוטר וזה לא התוכנה - מה נשאר, המודם.
014 אמרו שהמודם נחשב לקצת בעייתי, אבל שמעולם לא שמעו על הבעיה והפנו אותי לבזק, בזק גם לא הכירו - אבל לאחר שיחה ונסיונות סידור הפנו אותי להחלפת מודם.
נקווה שזה יסדר את זה, כי זה ממש... אבל ממש מציק.
אה, וניסיתי גם עם יוזר אחר, אבל של אותו ספק
אבל לא ניסית דבר אחד... עם משתמש של ספקית אחרת...
זה נשמע כמו הגדרה כל שהיא של שרת האינטרנט מול כתובת ה IP.
אם זה יהיה קשור למודם אני בהחלט אגיד לעצמי שאני צנצנת ברשתות.
