המחשב נתקע ומופיעים לי מסכים כחולים
שלום..
כבר כמה זמן שהמחשב נתקע ויש לי מסכים כחולים, בד"כ עם השגיאה IRQL_IS_LESS_OR_NOT_EQUAL
ראיתי פה שנוצרים קבצי DUMP, אז בדקתי אותם והיה רשום לי probably caused by memory_curroption
הבנתי שככל הנראה זה בגלל אחד הסלוטים של הזיכרון, אז הרצתי במשך 5 וחצי שעות בדיקת memtest86 - אבל שום דבר לא עלה והבדיקה נראתה בסדר גמור (לפי המדריך שראיתי פה כמובן).
מישהו יודע למה זה יכול לקרות?
כנראה דרייבר דפוק. דאמפ לא אומר איזה קובץ זה ?
לא שאני רואה..
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MmZeroPageThread+2e1 )
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 839fe4b0, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 828a3baf, address which referenced memory
תשים קובץ דאמפ בפורום.
בבקשה
[attachment deleted by admin]
לא זה.
את הקובץ של דאמפ.
מה ההבדל? זה הפלט שלו לא?..
בכל מקרה:
איבן לאן נעלמת לי?:(
ivan לא נעלם.......
מדאפ יצא Probably caused by : ntkrpamp.exe
אבל
זה לא אומר כלום.
אתה יכול לשתמש ב VERIFIER שיש בחלונות לבדוק אם/איזה דרייבר זה.
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-5714091.html
הוא לא מופיע ברשימה שם
:kopfpatsch:
מי לא מופיע איפו ?
לפי הלינק שנתת לי מגיעים לרשימת קבצים שקשורים לדרייבים.
הוא לא מופיע שם
כתבתי דודם "זה לא אומר כלום"
בגלל שזה קובץ מערכת ולא דרייבר וזה למה הוא גם לא מופיע שם.
אתה צריך לנחש מי לבדוק או ליבדוק את כולם.
אה הבנתי.
הבדיקה לוקחת הרבה זמן?
זה לא טסט - זה verifier
מחשב עובד עד יש מסך כחול. אין דריבר עם בעיה - מחשב עובד רגיל.
לא לשכוח לבטל את זה עם verifier /reset ואם אי אפשר לעלות חלונות אז
לבטל את זה במצב בטוח.
