תוכן נמחק
עומרי היקר,
מה דעתך על פורום מיוחד לבני 18/21/25 ומעלה?(כזה שיהפוך להיות הכללי שלנו)
הצעתי זאת כבר לאלכס.
  • תגובות 108
  • צפיות 8.6k
יש לי רעיון יותר טוב - בוא ניתן באן לכל הילדים בני 15 האלה שבוכים שאין להם מספיק כסף ולכן אין להם חברה :'(
אוי נו באמת אני גם בגיל שלך
שטויות, מה הבעיה להשיג...זה ממש שטויות.
תתחיל לדבר איתה תזרום איתה למסן או משהו, מקושרים FACEBOOK.
תתחיל לדבר איתה בסמסים ובטלפון, מאמי קוצי מוצי.
תרדו להפגש מדי פעם, תצא אתה ובחרים שלך איתה ועם חברות שלך, או שאתה לבד עם חברות שלה וידידים שלה.
תגיד לה מה אתה מרגיש כלפיה זהו הסתיים הסיפור.
אתה פשוט צריך ליצור איתה קשר, זה ממש לא בעיה.
עצה בנות בגיל הזה שופטות המון, אבל המון לפי מראה חיצוני.
תבוא אליה עם מותגים, קצת חדר כושר אתה משיג אותה בפחות מחודש
וחאלס נהייה פורום איך להשיג זיונים דייטים חתונות, מה ניהיה ניהיינו כוסיות אהה?
מה שנכון, נכון. כמה שפחות יחס, כמה שפחות פוצי מוצי ואם מצאת חן בעיני מישהי ותתחיל איתה, אז בדיוק בגלל החוסר יחס היא תרצה אותך.
לא סתם נשיקה-סטירה מלהיב אותן בילדות. לתת להן אשליה של שליטה זו הדרך לכיבוש.
חצי נכון - יש כאלה אבל גם יש "רגילות".
נדיר, אבל יש, ונשבר לי הזין מבנות שמשחקות אותה פמיניסטיות ועם שליטה על הקשר.
יענו, בדברים שכביכול לגברים יש יתרון על נשים הן יתעצבנו ויגידו שהן שוות, אבל בדברים כמו להתארגן שעה מול המראה הן יגידו שזה MUST כי הן בנות וככה הן.
או פרצופים מפגרים על כל שטות, "אין לי כוח ללכת 20 דקות ברגל, תזמין מונית" ודברים בסגנון.
אבל, יש גם כאלה שיש להן ראש נורמאלי.
אני כולה בן 16 וחצי אבל אני מאמין שיש לי קצת נסיון (שנתיים עם בחורה זה לא הולך ברגל)
אני לא ארצה להיות עם אחת שבגלל שאני לא מתייחס אליה היא פתאום תרצה אותי. זה מטומטם.
אני אתייחס אליה איך שאני רוצה להתייחס אליה, פשוט לזרום ולא להסתיר כלום. אם ילך אז יופי, אם לא אז גם יופי כי מגיע לי מישהי שמתאימה לי.
כשאני חושב על זה, וואלה התמימות פשוט נעלמה. לכל דבר יש חוקים ורמזים. אי אפשר כל כך להסביר את זה.
תגיד לה מה אתה מרגיש כלפיה זהו הסתיים הסיפור.אתה פשוט צריך ליצור איתה קשר, זה ממש לא בעיה.
אהבתי :P
אין ספק שלספר לבחורה מה אתה מרגיש מסיים את הסיפור.
בקשר לנושא הכסף - אתמול(או בעצם שלשום?, הרגילה הזאת הורגת לי את האבחנה בין ימים) הייתי בדייט והוא עלה לי 26 שקלים בדיוק. וזה בגלל שהייתי צריך לשלם על חניה(כן, אני מתנצל בשם כל המין הגברי - אבל באמת שחיפשתי במשך שעות ברחובות הצדדיים עד שהתפשרתי על החניון המזדרגג).
איפה ההוא שרצה לעבוד בבאג שצריך אותו? ברח לי השם.
עידן מה שאתה מרגיש , מרגישים כמעט כל בני הנוער בעולם ....
תארגן לך בגדים נחמדים + אם אפשר תסדר לך חדר יפה ונקי , עם איזה מערכת סטריאו והרבה מוזיקה טובה
ותתחיל לצאת לבלות ....לא יודע איפה גר אבל בזמני היו המון מסיבות נוער אזוריות
ואל תתבייש תתחיל חופשי עם בנות .....ההתחלה הכי קשה ...אבל אחרי הקשר הראשון הכל יהיה הרבה יותר קל
דרך אגב רק שתדע הרבה פעמים לא צריך לחפש רחוק לפעמים זה השכנה או התלמידה מהכיתה\שכבה ששמה עליך עין
פשוט תרגיש את האנרגיות כאשר אתה מקיים שיחה עם בת ....אם יש אנרגיות חיוביות זה סימן טוב אם לא חבל על המאמץ תפרוש ממנה
תוכן נמחק
תודה רבה לאלה שנתנו עצות פה. אני אחכה לקראת אמצע שנה שיהיה לי חדר משלי, נארגן אותו ואתחיל לקפוץ על הזדמנויות.
אגב מי שאמר שצריך להסתובב עם מותגים - אני לא חושב. אם משהי מעוניינת היא כבר תראה לי את זה...
לאלה שחשים גדולים: אווווווו אני בן 21 ואתה יוצא FXP + איזה לעיגה צולעת - הלוואי וירד עליכם שמש. :)
בעיקרון אתה צריך לתת רושם ראשוני טוב, בזמנו היתה בחורה שבכל יציאה איתה הייתי לובש את המותגים הכי נחשבים, חולצות מעצבים, ג'ינסים במאות שקלים וכו'...
מה קרה, בסוף הבחורה הרגישה עם עצמה יותר מדי טוב ולא יצא לי מזה כלום חוץ מכמה מזמוזים פה ושם.
אל תהיה יותר מדי קיצוני אבל אל תסתובב עם שורט וגופיה...
פעם באתי לאחד עם ציצים גדולים עשיתי לה את הפאנץ' של שחר חסון (צייצם מוחאים כפיים, למי שלא מכיר שיראה ביוטיוב)
חודש לא עזבה אותי
איך קוראים לשיר שהוא שר בסוף הפאנץ'? כשהוא רוקד כזה
תוכן נמחק
דיייייייייייייייי! כמה אמונות מגבילות וסטריוטיפים! מצד אחד כואב לי לראות את זה, מצד שני אפילו אני בגיל שלכם לא הייתי עד כדי כך עילג!
בתור אחד שהוא מקצועי בתחום, שהיה עם לא מעט בחורות וכרגע יש לו חברה דיילת (לא להשתחצן אלה רק שתבינו שאני לא עוד ילד בן 15)
לא צריך כסף
לא צריך בגדים מותגים
לא צריך חדר יפה
לא צריך שרירים
לא צריך גם להראות כמו דוגמן
מה שכן צריך זה אישיות!
תפתח איתה שיחה, לא בצורה ישירה אלה סתם כמו ידידים.
תדבר, תעקוץ, תשלב קצת מגע, תצחק איתה, תבלה איתה זמן ביחד ולבד... פשוט תזרום.
בגיל שלך לא צריך הרבה יותר מזה, בעיקרון יש תיאוריה שלמה אבל זה בגדול מה שאתה צריך לעשות בגיל הזה.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
וואי אני מת!
ראיתם את הסרט רק ידידים? חחחחחחח :lol:
יש בנות רגישות ויש שלא, אני בכל מקרה אוהב "שובבות".
כל הקטע בזה שאתה צריך לזרום.
אתה צריך לדעת מה היא רוצה ובאיזו גישה לתת לה את זה.
ועוד משהו... אכן בנות מסתכלות על יופי, אבל על הדיבור יותר.
Dror Hazan :bigglasses:
המורה הרוחני של קזאנובה.
אתה בן 15 עולה לי'?
תשכח מזה לבוא כמו איזה חננה, לא יסתכלו עליך אחי.
תבוא בסטייל לבית ספר, בחורף גינסים מה שהולך באופנה, נעליים מה שהולך חזק היום ולא איזה נעל ספורט של ניו באלאנס(ברחוב אין בעיה הם דווקא נוחות) חולמה בית ספר, תשקיע בעצמך בנות אוהבות את זה. חוץ מזה לדעתי זה מעלה את הערך שלך, וזה כיף להרגיש מטופח ויפה.
כמובן לא להגזים לבוא עם טוקסידו, משהו יפה ושפוט, סטייל "שמתי עליי משהו ויצאתי לא משהו רציני.."
הכי חשוב זה האישיות והדיבור והזרימה..תחשוב שהיא ידיה שלך.טיפ, תצחיק אותה מדי פעם, ותשתדל לא לחפור. יש בנות שרגשי זה עושה להם את זה ויש בנות שלא. קודם צריך לנתח את הבחורה.
תראה יש לע זה תורה שלמה :silly: סתם זה בא עם הזמן אחי
עומרי היקר,
מה אתה פשיסט ,פורום זה חופשי .
ומה ניראה לך ילדים בניי 17 יעשו עכשיו ? :'(
