סטודנט רגיש לרעש מחפש מארז (שקט !) למחשב עד 600 ש"ח :-X
שלום
אני סטודנט להנדסת חשמל ומחשבים שעובד הרבה עם המחשב, ובתקופה האחרונה המחשב התחיל להרעיש, לאחר חיפוש מעמיק אחר גורם הרעש הגעתי למסקנה שיש קשר לכך שישנם שני הרדיסקים במחשב והמארז לא תופס אותם חזק מספיק (לדעתי יש קשר לכך שתדירות הסיבובים שלהם לא מסונכרנת) למרות שבזמן האחרון גם המאוור התחיל לעבוד שעות נוספות.
המארז שיש לי היום הוא מחברת COMPUCASE.
המחשב ברוב שעות העבודה לא פתוח על יישומים גרפים חזקים אלא בעיקר על תוכנות לתיכנות למינהן ותוכנות office.
כפי ששמתם לב האלמנט העיקרי שחשוב הוא שהמחשב לא יהיה מרעיש (לכל מיני אפקטיים חיצוניים אין משמעות עבורי).
מפרט המחשב אם זה יעזור הוא:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-G33M-S2
דיסק קשיח: SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD080HJ + wd2500aaks 260GB
דיוידי: צורב LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
זיכרון: GEIL 1024MB (512MBX2) DDR2 533MHz CL-4-4-4-12
שאלה קטנה על הדרך - יש לי כרטיס מסך מובנה, אם אני מפעיל יישומים שכן דורשים קצת גרפיקה (סרטים, יותר נכון הרצאות) העומס על המעבד גדול יותר מאשר עם כרטיס מסך חזק יותר ואם קיים יותר עומס על המעבד האם זה גורר התחממות גדולה יותר שגוררת עוד עבודה של המאוור ?
תודה מראש :xyxthumbs:
עדי
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1368 אם אתה ממש רגיש לרעש אבל אני חושב שמארז FULL למערכת כמו שלך זה OVERKILL
תחכה לעוד תגובות
למה המארז הוא OVERKILL למערכת (אם הבנתי את המושג נכון ,טוב מדי עבור מערכת כזו ) ?
כמובן שגם הספק שלך יכול להרעיש.
קנה את המארז הזה (שבא עם ספק שקט) ושים מאוורר אחורי על LOW:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
תוסיף קרור שקט למעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852
ויהיה הרבה יותר טוב.[br]פורסם בתאריך: 26.08.2009 בשעה 15:52:03
בשביל סרטים ומצגות לא צריך יותר מכרטיס המסך המובנה שלך.
הקירור של אינטל דווקא ממש שקט כשלא מאמצים אותו יותר מידי (ומהשימושים שלו - הוא לא יתאמץ...). לדעתי אין צורך בקירור למעבד.
לטענתו דוקא כן. אפשר גם ללכת על קרור FIXED SPEED שקט וזול של גלאשיאלטק.
