ASUS N81 Series N81Vp-D1 ב 1250$. יש לו מתחרים?
היי כולם!
אני בארה"ב עכשיו ואני רוצה לקנות פה מחשב נייד.
הוא יהיה בעיקר לצורכי לימודים אבל אם כבר יהיה לי משהו אני ארצה שמשחקים גם ירוצו עליו. אם כבר אז כבר.
אני לא מחפש מחשב נייד מטורף למשחקים אלא שירוצו עליו בהגדרות ממוצעות (ואפילו קצת פחות ממוצע).
חשוב לי גם שהוא יהיה נייד ולכן אני מעדיף אותו קטן וקל יחסית.
אני יודע שזה בא קצת בסתירה עם העובדה שהוא ישמש גם למשחקים אבל אבל יותר חשוב לי שיהיה קומפקטי :)
המחשב הכי רציני שראיתי זה אבל אני לא יודע אם הכרטיס מסך והזיכרון של הכרטיס מספיקים:
Dell - Studio XPS
http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=9358063&st=9358063&lp=1&type=product&cp=1&id=1218090589096
מה אתם אומרים? יספיקו?
שתי מחשבים נוספים שראיתי הם (והם נראים לי אפילו קצת פחות טובים):
HP Pavilion dv3-2150us
http://www.frys.com/product/5954164?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
http://www.frys.com/product/5960214?site=sr:SEARCH:MAIN_RSLT_PG
מה אם אומרים? יש הצעות אחרות עד 1000$ מקסימום שיעשו את העבודה?
תודה רבה!
היחיד שיוכל להתמודד עם משחקים (בצורה בסיסית בלבד) הוא הדל . לשני המחשבים האחרים כרטיסי מסך מובנים שלא יעזרו למשחקים אך אולי יתרמו לחיי הבטריה.
מבין המחשבים הנ"ל הוא היחיד שמתאים לדרישות שלך.
חפש בפורום תגובות על הדל, היו עליו הרבה דיונים.
אם אתה מוכן להוסיף עוד קצת אחרי הדל, אז יש לך כאן כמה אופציות מצוינות, שגם ישקלו פחות
1:asus f6
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220572
יותר משתלם, עם כ.מסך שחזק פי 2 מה9400 תבדוק כאן:
http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI-Mobility-Radeon-HD-4570.13885.0.html
ומעבד חייתי.
2. sony vaio sr
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834117914
איכות ועיצוב ללא פשרות. אבל פחות משתלם מהאסוס.
לדעתי שניהם שווים את התוספת מהדל.
1:asus f6
ומעבד חייתי.
קודם כל תודה רבה! :)
לגביי האסוס כמה שאלות:
1. איך הניידים של אסוס בכללי? (נגיד בהשוואה לדל או HP)
2. הכרטיס מסך שלו יהיה מספיק חזק להריץ משחקים בקונפיגורציה בינונית\בינונית פלוס?
3. יש אפשרות לקבל את הנייד עם סוללה חזקה יותר? (אני לא מצאתי אפשרות באתר)?
4. ראיתי שכתוב שם בעמוד:
There must be a minimum of 8 dead pixels to declare an LCD display defective and eligible for return.
זה משהו קריטי שכדאי לקחת בחשבון כשאני קונה מחשב נייד?
שוב, תודה רבה רבה! :)
אשמח לשמוע תובנות מהמבינים שביניכם :)
לא. בד"כ אין פיקסלים מתים, ואם יש 1-2, נדיר שהם מפריעים.
בקשר ל- STUDIO, לדגם 1555 קיימת קונפיגורציה עם הכרטיס המדובר של ATI, ה- 4570.
בארץ הוא עולה בסביבות 4.5 אלף ש"ח.
הכרטיס די חזק יחסית למה שמקובל בניידים ואמור להפעיל את המשחקים בצורה בינונית+.
השבוע קיבלתי את הstudio xps 13 שקניתי בבסט ביי (אני כותב ממנו עכשיו). מחשב מדהים. אם אתה רוצה לחכות אני מעלה לפה סיקור שלו. גם אני התלבטתי רבות לגבי איזה מחשב לקנות ובסוף כאמור רכשתי את הדל. לא מצטער.
לגבי משחקים, אל תקווה להריץ CRYSIS על HIGH אבל הוא אמור לעבוד בסדר על LOW ובלי פילטרים. כמובן שמשחקים אחרים הוא יריץ COD4 וכאלה על הגדרות קצת יותר גבוהות. להערכתי הוא יריץ בצורה סבירה גם משחקים חדשים שיצאו (בתנאי שפיתחו אותם בצורה יותר יעילה מ-CRYSIS). אני בכל אופן משחק בנתיים heroes of migh and magic 3 mod :silly: ו
הוא מאוד נייד (מסך "13.3), נוח לנשיאה ומעוצב בטירוף - העור מוסיף מאוד ל"פוזה" ומקל על הנשיאה. בתיק גב הוא לא מורגש בכלל.איכות בנייה ללא פשרות.
שיקול גדול - 899$ מחיר מדהים... unbeatable. אני העדפתי לחסוך כמה מאות דולרים על הסוני\טושיבה בקונפיגורציה דומה. לשיקולך
וואלה ממש אהבתי את ה ASUS הזה.
אם היה לו כרטיס מסך יותר טוב (פחות קריטי אבל מעדיף דיסק קשיח מהיר יותר 7200) הייתי קונה אותו עכשיו.
אני קצת מודאג מהכרטיס מסך הזה...
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834101176
המחשב הזה מעולה אבל אני חייב שהנייד שלי יהיה מאוד נייד :) אני חייב מסך "13 גג 14.
מישהו מצא אולי משהו כזה?
היחידים שמצאתי של ASUS הם אלה עם מסך "14 אבל הכרטיס מסך שלהם עדיין לא נראה לי מספיק חזקים:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220565
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220567
וגם לא הבנתי מה ההבדל הגדול במחיר. המעבד עשה הבדל כל כך משמעותי במחיר?
תודה :)
אם אתה שם דגש על ניידות, ה''14 של אסוס הם כבדים יחסית במשקל 2.5 קילו.
וכן, ההבדלים במעבדים וכרטיסי המסך עושים את ההבדל במחירים בינהם שהוא לא הבדל כזה גדול...
הF6 מחשב חזק וכרטיס מסך לא רע בכלל (טוב פי 2 בערך המXPS של דל) ואולי הכי טוב שתמצא באריזת ''13 ובמשקל של פחות מ2 קילו.
אבל עולה 350 דולר יותר מהXPS...
תקרא קצת כאן על כרטיס המסך-
האמתי שאני די מתאהב ב
ASUS N81 Series N81Vp-D1 NoteBook Intel Core 2 Duo T9600(2.80GHz) 14" 4GB Memory 320GB HDD 7200rpm DVD Super Multi ATI Mobility Radeon HD 4650
והאמתי שראיתי אותו במעט יותר זול כאן:
http://www.pcconnection.com/IPA/Shop/Product/Detail.htm?sku=10075487&srccode=cii_13736960&cpncode=25-5007491-2
1. יש סיבה למה לא לקנות אותו מכאן?
2. לפי דעתכם משחקים חדשים ירוצו עליו יפה בקונפיגורציה בינונית?
המון תודה :)
1. הם לא רושמים את הכ.מסך שזה טיפה מדאיג. וניו אג נחשבים לחנות הוירטואלית הכי גדולה בארצות הברית.
2.משחקים יעבדו בהגדרות גבוהות ללא שום בעיה, הכרטיס הזה חזק במיוחד לרזולוציות של מחשבים ניידים.
רק שים לב להבדל במשקל, אם זה לא מפריע לך אז בהחלט מדובר במחשב מעולה.
תתחדש ;)
סבבה. תודה רבה!
אני מזמין את המחשב עוד איזה 8 שעות אז אם יש לכם עוד תובנות מעניינות אשמח לשמוע לגביי הכרטיס מסך :)
והאם כדאי לעשות אחריות בינלאומית?
תקרא את הביקורת הזאת לפני שאתה קונה (לטוב או לרע, פשוט לא היה לי זמן לקרוא את זה ;))
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4896
מדובר באותו מחשב תכלס אבל עם מעבד טיפה יותר חלש.
ובקשר לאחריות אז תתקשר לרונלייט ותנסה לברר איתם אם הם יתמכו בדגם המדובר בארץ בבחינת מימוש האחריות. לדעתי, לפי הכרותי איתם, אם לא יעשו זאת בטענה שאין את הדגם הזה בארץ. אבל בכל זאת תנסה, לך תדע אולי המדניות שלהם השתנתה.
עריכה:
טוב קראתי את הסיכום וממש משבחים את המחשב, הכל בו מעולה חוץ מחיי הסוללה שזה החיסרון היחיד בו.
תודה נשמה!
קניתי את המחשב בלב שלם כי הוא באמת עונה על כל דרישה אפשרית חוץ מבאמת חיי סוללה קצרים שאולי אני אקנה ואשפר גם את הנקודה הזאת. :)
תודה רבה רבה לכולם!!! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
עזרתם לי המון ובלעדיכם, בכלל לא הייתי מוצא את הנייד הזה!
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
חבל שלא הזכירו פה את ה Sony Vaio SR430.
היה ת'רד לא מזמן ב-Engadget עם אותה שאלה... והסוני העפיל על כל מה שהוזכר פה בהרבה ביחס הביצועים/מחיר שלו.
