עזרה בLAN - איך מחברים LAN?
אוקיי, קנינו סוויצ' ש TP-LINK של 8 פורטים, יש שמה 8 חיבורים וחיבור חשמל.
עכשיו- אנחנו רוצים לחבר 8 איש שיהיו מחוברים גם לאינטרנט וגם אחד לשני דרך LAN.
איך עושים את זה? (אנחנו מצליחים לחבר רק 7 איש+אינטרנט ולא 8, כיפשוט אין מספיק כניסות...מה עושים?)
ועוד שאלה- האם אפשר לחבר לאן של 8 איש רק עם הסוויצ'? ללא האינטרנט?
זאת אומרת פשוט לחבר ל8 כניסות 8 מחשבים...ויהיה לאן? נוכל לשחק ביחד?
:yelclap:
עקרונית (עוד לא עשיתי CCNA כדי לענות בביטחון מלא) , כל עוד הם באותה רשת עם כתובות IP באותה רשת עם אותו SUBNET , אין לך צורך בנתב שינתב אותך בתוך הרשת - שכן הם יזהו אחד את השני ולא יצטרכו את הGATEWAY
ולכן אתה יכול לחבר את השמונה ולשחק ביניהם - כמובן ללא אינטרנט
ניסינו- וסתכל מה קרה- המחשב עם וויסטה זיהה והיה כתב
"רשת מקומית בלבד", ובXP היה כתוב "גישה מוגבלת", האם זה מחובר ??
השאלה....זה קרה לך בכל המחשבים ?
הגדרת כתובות IP ידניות או שזה על אוטומט - כי אם זה על אוטומט צפה להודעה הזאת.
אני לא יודע איך משחקים עם הגדרות IP והכל אז אני מניח שזה על אוטומטי...בוויסטה לפחות (זה מזהה לבד בוויסטה ובXP זה "מוגבל" )
אז...זה עובד הLAN או לא? איך אפשר לבדוק ?
לא פירטת בדיוק איך הרשת שלך בנוייה, אז אני אתחיל בהתחלה.
קח את המודם (בזק או כבלים, זה לא משנה) וחבר אותו לראוטר כלשהו, תגדיר בהגדרות הראוטר חיוג לאינטרנט וגו' ------> זה יתן לך 4 מבואות אט'רנט לחיבור 4 מחשבים שונים.
קח מתג של 8 מבואות וחבר אותו לאחד ממבואות האט'רנט בראוטר, זה יתן לך 10 (7+3) יציאות לחיבור 10 מחשבים, כל מחשב יקבל גם אינטרנט וגם את הרשת הפנימית.
בכל המחשבים תגדיר קבלת IP ו-DNS אוטומטית ע"י שרת ה-DHCP שבראוטר, וזהו.
מידה ומדובר בSWTICH של 8 שאתה צריך לנתק ממנו את הנתב (מודם).
אז תיאלץ להגדיר בכל מחשב כתובת IP בצורה ידנית באותה רשת.
למשל עמדה ראשונה 192.168.0.1 , שנייה 192.168.0.2
בכולם תגדיר SUBNET של 255.255.255.0
בDEFAULT GATEWAY שים את הכתובת המקורית של המודם שלך.
ואתה תהיה מוכן לפעולה
מחשבים יוכלו לתקשר אחד עם השני גם בלי אמצעי חיצוני כמו נתב או מודם בעזרת zeroconf או מה שהרבה מכירים כAPIPA גם לא הוגדרו כתובות ידניות ולא קיים שרת DHCP ברשת.
resolve DNS בין מחשבים יעבוד לפי netBIOS יחד עם WINS (שלא נתמך כבר בויסטה).
default gateway לא נחוץ להם אם הם יהיו מוגדרים באותן סגמנט רשת.
אבל אם לא יהיה מודם/ראוטר (אחד או שניהם) הרשת לא תקבל אינטרנט.
כמובן שצריך default gateway כדי לצאת החוצה, אבל אני התייחסתי רק למצב של תקשורת בין מחשבים :)
הרי פותח הדיון שאל פה על LAN.
שים לב לשורה השנייה בפוסט הראשון שלו.
אינטרנט זו אחת הדרישות שלו.
אם זה סוויטצ' פשוט של layer 2 אפשר פשוט לשרשר אותו לעוד סויטצ' ולקבל עוד פורטים וגם חיבור החוצה.
SHUY אתה צודק , אני עד עכשיו לא שמתי לחשבתי שהוא רוצה פעם אחת לאינטרנט ופעם אחת לשחק רק.
אז בהמשך לעניין - במידה ואין לך נתב עם כמה פורטים ובאחד המחשבים יש לך שני כרטיסי רשת , אתה יכול לחבר אחד מהכרטיסים לאינטרנט , לשתף אותו ואז להגדיר את הכתובת IP של המחשב ברשת בתור DG
