Crysis 2 - כל הפרטים כאן.
גירסת המחשב היא לא פורט. כל הגירסאות יהיו מבוססות על DX9C אבל גירסת המחשב תכלול גם תמיכה ב DX10, DX10.1 ו DX11 (בהתאם לחומרה, כל אפשרות תאשר עוד משהו/תשפר ביצועים). בנוסף הם גם הציגו תמיכה בריבוי מסכים (התוסף החדש של ATI לדור ה HD5000, מאפשר לשחק על 6 מסכים באותו זמן כמסך אחד גדול). בקיצור היא תכלול הרבה דברים שאין בקונסולות ותיהיה כבדה בהרבה. לדעתי תיהיה פה עדיפות ברורה ל ATI, ב DX10.1 יש שיפור ביצועים רציני בהשוואה ל DX10, ב DX11 ניראה מה יהיה, המשחק יצא מאוחר יחסית ועד אז גם ל NVIDIA יהיו כרטיסי DX11.
  • תגובות 1k
  • צפיות 182.7k
מתי המשחק אמור לצאת לשוק האם יש כבר תאריך ?
אני מאמין שהוא ייתמוך ב 11 כמו שקרייסיס תמך ב10.
הרשת מלאה תאריכים שונים ומזויפים..CRYTEK עדיין לא הוציאה תאריך רשמי. ככל הנראה זה היה Q2 2010 או אפילו מאוחר יותר, בקרוב נדע.
הוא יוצא לקונסולות -> אם הוא יעבור פורט נורמלי הוא יהיה פי 2 יותר קליל, גם בגרפיקה וגם בעומק.
כמובן בהנחה שלא יישדרגו את הגרפיקה למחשב, מה שסביר מאוד שייקרה.
אתה כנראה לא מעודכן, הם הוציא מנוע שמאפשר לעבוד על שלושת הפלטפורמות באותו הזמן..תקרא קצת על המנוע מגוגל או מאתר החברה שלהם\פורומים ותבין.
וכמובן שיהיה שדרוג בגרפיקה (הרי המנוע מתקדם קדימה לא אחורה)..השאלה עד כמה זה ישפיע ביחס לביצועים..ועוד שאלה שעולה זה כמה עבדו על המנוע למחשב מבחינת אופטימיזציה.
המנכ''ל שלהם הודיע שעד שנת 2012 לא נראה שיפור רציני בגרפיקה בגלל החומרה של הקונסולות (האמת מי צריך שיפור ? חח )...אז כנראה שהשינוי לא יהיה גדול אך עדיין שיפור נחמד (כמו Global Illumination ב CE3 שאין ב CE2 וכו'), לפי כך אפשר להסיק (כמובן לדעתי) שהכרטיסים החדשים 5870 ומעבר יתאימו למשחק הזה (מהסיבה שלא יהיה שינוי גדול ב FPS, ו 5870 במבחני ביצועים כבר הוכיח את עצמו ב MAX SETTINGS ב CRYSIS - כמובן שזה השערה שלי.
להלן ציטוטים של אחד מעובדי החברה:
Crysis 2 is being developed for ALL platforms at the same time, if you were to look at the GDC video's again you would see that the new engine allows us to create a game on three platforms without having to change each one, so they won't be different in any way.
And regarding the gameplay, you haven't even seen Crysis 2 yet - we have, and it's awesome.
בנוסף לגבי הגרפיקה:
You also have nothing to worry about regarding that, the graphics on the PC will be phenominal, even better than Crysis.
אני לא מעודכן ?
ניראה לי שיותר הגיוני שאתה מקשיב לקשקושים שהמנכ"ל מספר.
ראיתי גם אני הקטע של של שלושת הקונסולות במקביל, איך זה קשור לשיפור הגרפיקה במחשב ?
הגיוני שנקבל משחק שבMAX ייראה יותר טוב מקרייסיס, אבל השאלה של הבחור פה אם הוא יהיה יותר כבד - לא ניראה לי, תחשוב שאם הם משפרים את הגרפיקה מעבר למה שאנחנו רואים בקונסולות אז הישפורים ייגעו לקהל ייעד מסויים (שליש לערך) - כלכלית לא שווה להשקיע בזה יותר מידי משאבים, אז כן המנוע ייראה יותר טוב מקרייסיס אבל אני לא יודע עד כמה. גם אם הם יחליטו כן לעשות את זה וכן לפנק אותנו עם שיפור בגרפיקה, תיהיה בטוח שאם תשים את אותן הגדרות כמו שהקונסולות מקבלות ייראו מדהים וגם מחשב עם 8800GT ייסחוב את זה בקלות.
אני האמת מעדיף אופטימזצייה של MED-HIGH ולא שיפור של הטופ, למרות שבמצב היום לרוב האנשים יש כרטיסים שייסחוב גם את הטופ, עם המחירים הזנותיים של הכרטיסים לרוב הגיימרים היום יש לפחות 9800GT.
זה יענה גם לזה שהגיב לפני, התמיכה ב DX10.1 ו DX11 תאפשר שיפור גדול בביצועים, גם אם זה לא יוסיף הרבה זה יתן פוש לא קטן לביצועים (בהשוואה ל DX10, בכל מקרה ב DX9C הביצועים יהיו הכי טובים). יתרון נוסף של תמיכה ב 360 ו PS3 זה שהם דורשים מנוע יעיל יותר, האופטימיזציה ב CryE3 אמורה להיות הרבה יותר טובה, אחרת המשחק יראה ממש גרוע.
יש לך שם סטירה בדברים, אתה מנסה להגיד שב10 ו 11 יש ביצועים יותר טובים או ב 9 ?
לגבי המשפט האחרון אני מסכים.
Cry-Engine 3 for PC (First Time: Ati Eyefinity)
כמה נחמד סוף, סוף... לראות את ATI בשיתוף פעולה עם המפתחים, אולי בכל זאת הדור הבא יהיה עם דרייברים טובים יותר.
מהפה לאלוקים.
כן, הHEAD START של ATi עם מייקרוסופט וכלל מפתחי DX11 ששותפים הוא מעולה.
אני אישית גם מחכה לCRYSIS 2 אבל הדבר שממנו אני יותר חושש הוא עלילה ירודה.
באמת הגיע הזמן שATI ייתחילו לטפל בתוכנה שלהם..
וברור שתיהיה עלילה רדודה, זה קרייסיס לא HL..לא יודע מה איתכם שאני משחק SHOOTER אני לא מחפש עלילה, אני מחפש מסגרת, זה הכול.
שלא תחשבו שאני ילד קטן שרוצה רק לרוץ ולירות זה פשוט מה שאני מעדיף בשוטר, אני גם אוהב RPG...
תקרא שוב, אמרתי ש DX10.1 ו DX11 יתנו ביצועים עדיפים בהשוואה ל DX10 אבל בכל זאת ב DX9C הביצועים יהיו טובים יותר. ההבדל בין DX10.1 ו DX11 בביצועים קטן, גם היתרון של DX9C קטן אבל קיים בגלל הדרישות הנמוכות של ה XP ובגלל שחלק מהאפקטים יורדים ב DX9C.
אכן הפעם ATI תפסו כמה משחקים טובים, CRYSIS2 שגם אם הוא יהיה לא משהו הוא יצליח, משחקי המרוצים המצויינים של CM ועוד כמה משחקים לא רעים. ה Eyefinity ניראה חזק, רק צריך מסכים בלי מסגרת :smile1:
מאיפה אתה יודע מה DX11 בידיוק ייתן ?
ואם DX10 או 10.1 מותאמים למשחק כמו שצריך, הביצועים אמורים ליהיות עדיפים מ 9, כמו ב HWAX או ב FC2.
כי ההבדלים בין DX10.1 ו DX11 לא כל כך גדולים, הוא שומר בערך על אותה רמת ביצועים אבל גמיש יותר מה DX10.1.
DX10 מוצר דפוק, הוא לא יכול להציג ביצועים עדיפים, יכול להיות בעיה בקוד של המשחק יכול להיות משהו שעשו בשביל לגרום לאנשים לעבור ל DX10.
וואי כמה שאני מחכה לו..
