לא רואה את הלפטופ שלי ברשת...
היי,
יש לי את הבעיה הזו כבר הרבה מאד זמן אבך עוד לא התפנתי לטפל בה,
יש לי רשת בבית שמכילה 2 לפטופים ומחשב ראשי, כולם רואים את כולם חוץ מאחד הלפטופים שלי שממנו רק ניתן לראות את שאר הרשת ולא ניתן לראות אותו ממחשהים אחרים.
על כולם מותקנת XP, וכולם עם אותו WORKGROUP...
ניסיתי את הWIZARD של הגדרת הרשת מס פעמים כאשר כל פעם ניסיתי לשנות את השם של הנייד וזה לא עוזר...
יש לציין עוד כי כל המחשבים בעלי אותה תצורת תוכנות (אנטיוירוס ופיירוואל של ווינדוס)
אשמח מאד לעוזרים...
ניסית לבטל את הפיירוולד בכל המחשבים?
האם המחשב הזה מחובר בחיבור אלחוטי לרשת?
תכנס לשורת הפקודה ותקיש Net view ותראה אם רואים שם את השמות של המחשבים האחרים.
קודם כל תודה רבה על התגובה, ולשאלותיך:
כן ניסיתי לבטל פיירוואלים
מחובר באלחוט בדיוק כמו הלפטופ השני שאותו כן רואים.
בעזרת הפקודה שהצעת רואים את שאר המחשבים (כשאני מבצע מהלפטופ התקול כביכול)
סורי על ההקפצה (חיכיתי 24 שעות)
מישהו יכול לעזור...?
זה ממש חשוב לי....
איזו תוכנת אנטיוירוס יש עליו? יצא לי כבר להתקל בבעיה דומה עם מקאפי.
ESET NOD (רק אנטיוירוס - לא חבילת אבטחה)
כמו בכל שאר המחשבים
עוד מישהו?
ניסית להכנס למחשבים ידנית?
נניח שם המחשב א הוא YAMATO אז להקיש בשורת הכתובת כתובת UNC
\\YAMATO ?
או לחלופים \\ ואחריה כתובת האיפי של מחשב אחר?
\\YAMATO ?
אתה מתכוון לבדיקת פינג?
לבצע מכל מחשב לאחר?
אשמח אם תוכל להיות קצת יותר ספציפי...
האם המחשבים האחרים ברשת בעלי IP קבוע? גם אם כן וגם אם לא , לך לאחד המחשבים(וודא כי יש איזשהו שיתוף על המחשב כמובן והרשאה מתאימה), כנס למסך דוס ע"י הקשת cmd בשורת הפקודה ובדוק את הIP של המחשב ע"י פקודת ipconfig.
לאחר שיש לך את הנתון הזה בדוק מה שם המחשב - כפתור ימני על אייקון "המחשב שלי" ==>מאפיינים==>שם מחשב.
נניח כי שם המחשב הוא user1 והIP שלו הוא 192.168.50.1
בלפטופ משורת הפקודה: הקש user1\\ ובדוק אם זה נותן לך להיכנס למחשב המרוחק.
אם זה לא עזר נסה להיכנס דרך כתובת הIP במקום בשם המחשב בצורה הבאה ע"י הקשה בשורת הפקודה:
192.168.50.1\\ .
אם הצלחת בשתי הדרכים אז הכל תקין, אך אם הצלחת רק באחת מהן עדיף לנסות לבצע איפוס לtcp ip ולwinsock בעזרת התוכנה tcp/ip repair.
הורדת התוכנה מכאן: http://www.xp-smoker.com/downloads/xptcprep.exe
ההתקנה פשוטה ובסופה אתה מפעיל ולוחץ בנפרד פעם על איפוס TCP ופעם על איפוס הWINSOCK ומאתחל את המחשב מחדש.
בדוק והודע בפורום איך היה.
כל מה שכתבתי אינו קשור לכניסה דרך השכנים ברשת.
ייתכן שכל הבעיה שלך היא בזה שהלפטופ לא נמצא באותה קבוצת עבודה ולכן אתה מתקשה למצוא אותו דרך השכנים ברשת. השיטה של כניסה משורת הפקודה מתעלמת מנושא קבוצת העבודה ומגיעה ישרות למחשב הרצוי ע"י פניה אל שמו או כתובת הIP שלו.
192.168.50.1\\ .
אוקיי, קודם כל המון תודה על התשובה המפורטת, אז ככה:
חוץ מלמחשב הראשי (הנייח) אין לאף לפטופ IP קבוע מסיבות ברורות (שמתחברים עם המחשבים האלה גם ברשתות חיצוניות).
לגבי הבדיקה שהצעת : כשאני מבצע מהלפטופ את הבדיקה היא תקינה בשני המצבים (גם הIP וגם שם המחשב) אלא כשאני מבצע את הבדיקה מהנייח ללפופ אז יש בעיה בשני המקרים (לא מוצא את המחשב).
דבר נוסף מוזר שיכול אולי להצביע על הבעיה הוא שכשאני מבצע IPCONFIG בנייד אני מקבל INTERNAL ERROR (צירפתי תמונה שמכילה את ההודעה שאני מקבל).
האם עדיין אתה ממליץ לבצע את הWINSOCK RESET מהלפטופ?
יש לציין שאני מבצע את הIPCONFIG כשהכרטיס רשת הקווי שלי "לא מאופשר".
למרות זאת ראיתי מה הIP של הכרטיס רשת האלחוטי וניסיתי לעשות לו פינג מהנייח וקיבלתי תשובה, אותו הדבר לשם של המחשב (יש פינג).
אגב, באופן די מוזר גם הRDC עובד ללא דופי מהנייח ללפטופ
[attachment deleted by admin]
נסה לאפס TCP/IP ו WINSOCK כפי שהצעתי לך בלפטופ בעזרת התוכנה הנ"ל.
ייתכן שמשהו משובש בקרביים של הגדרות הרשת בלפטופ.
ניסיתי, תודה!
וזה לא ממש עוזר...
מה קורה כשהו מחובר קווית, האם אתה רואה אותו משאר המחשבים? (בטל את האלחוטי לבדיקה זאת).
האם יש לך אפשרות לבצע פינג אליו? מה הכתובת IP שאתה מקבל כשאתה מחובר באלחוטי?
שוב תודה על העזרה,
כשהוא מחובר קווית הכל תקין, ניתן לגשת אליו ולקבל ממנו פינג, אגב גם הIPCONFIG עובד כמו שצריך. (מקבל כתובת 192.168.1.6)
כשהוא מחובר אלחוטית הIPCONFIG מציג את ההודעה שפירסמתי ואין אפשרות לגשת אליו. (מקבל כתובת 192.168.1.3)
אולי זה קשור איכשהו להגדרות של הכרטיס הרשת האלחוטי?
זה כרטיס אלחוטי מובנה או חיצוני?
איזה דגם?
ניסית לעשות תיקון קבצי חלונות?
התחל>הפעלה> SFC /SCANNOW אישור.
וצריך לוודא שיש ברשותך את הדיסק המקורי של חלונות.
