שעון המחשב רץ לאט!
מפרט:
E6750
Gigabyte P35-DS3L (הסאונד הוא onboard)
Windows XP
והשאר לא משנה.
הבעייה: אחרי ניסיון לאוברקלוק התחילו להופיע לי רעשים - "פצפוצים" - בזמן שהמחשב משמיע צליל אחר כמו MP3 או הצלילים של windows. גם, אם אני שומע MP3 השיר רץ משמעותית יותר לאט, בערך ב20%. ניחשתי שזה בגלל שהמעבד מבלה זמן בkernet time ובאמת אפשר לראות בtask manager שבזמן שמושמע צליל הkernel time מגיע לאחוזים בודדים. אפשר לראות את זה יותר טוב בProcess Explorer שם ה process של interrupts נמצא ב3-5% בזמן שמושמע צליל.
מחדש: הבעייה יותר בסיסית: השעון של המחשב זז לאט - הכל זז לאט! אני מודד עם סטופר דקה ובזמן הזה השעון של המחשב מתקדם 50-52 שניות. החלפתי את הבטריה של הCMOS - לא עזר. מה נסגר?!
כאמור זה התחיל כשהעלתי את הFSB מ 333 ל-400. עכשיו עשיתי Load Optimized Defaults והבעייה עדיין קיימת.
התקנה מחדש של הדרייבר של האודיו לא עזרה.
אני אשמח לעזרה.
תבדוק אם גם בביוס (ברוב גרסאות הביוס יש תצוגה כלשהי של שעון) הבעיה קיימת, יש מצב שדפקת את רכיב ה-RTC שעל לוח האם.
בביוס הבעייה לא קיימת.
בחלונות הבעייה תמיד קיימת אבל בעצימות משתנה. בין 2-10 שניות פיגור בכל דקה. גם 2 שניות זה בלתי נסבל.
נסה לבודד...
העלה את המחשב מ-LIVECD של חלונות (כדוגמא UBCD)
ראה אם הבעיה גם שם - באם גם שם - אני מצטרף לדעתו של חברי המלומד לגבי דפיקת RTC
באם לאו - משהו התחרפף לך במערכת ההפעלה - ומשם לפי סדר הפעולות הבא - אסקלציה:
1. בדיקת וירוסים SPYWARE
2. SYSTEM RESTORE לנקודה האחרונה בזמן שלא קרתה לך התקלה
3. ביצוע REPAIR למערכת ההפעלה
4. פירמוט והתקנה מחדש
כל טוב,
גבריאל
כמה שאני זוכר חלונות קורא RTC רק בבוט, ואחרי זה חלונות בעצמו מעדכן שעון שלו
לפי שעון מיוחד שיש ב CPU
RTC לא מספיק שעון מדיק בשביל חלונות.
גם אם זה נכון (ונראה שכן) - צריך לבודד אם הבעיה היא במערכת הפעלה
ואם כן שילך לפי הצעדים שפירטתי
תודה על הערה
גבריאל
אפשר הסבר על השעון הזה שבCPU?
אני תמיד חשבתי שכל השעונים במחשב הם ע"פ הביוס. ???
שעון כמו כל שעון אבל תדר שלו יותר מהר ככה חלונות יכול למדוד מיקרו שניות.
שעון של ביוס זה בדיוק כמו כל שעון פשוט של יד - עובד בשניות שלמות וזה לא מספיק בשביל מערכת.
(וזה קצת יותר מסובך - כל שעה חלונות בודק שעון של ביוס מול שעון שלו ואם
יש הבדל הוא שוב פעם קורא שעון של ביוס ומתקן את השעה. אם זה ככה גם ב XP או בויסטה אני לא לדעת כי
לא בדקתי.)
תדר השעון (גיגה-הרץ) של המעבד.
אם ידוע שהמעבד עובד ב-2.4 גיגה-הרץ (לצורך העניין), כל שהלוח צריך לעשות זה לספור בדיוק 2.4 מליוני מחזורים ע"מ לדעת שעברה בדיוק שנייה אחת.
מגניב :yelclap:
תודה.
הבעייה הסתדר מעצמה. ס'עמק!
סעמק לא קשור לעניין - ואני מאמין שגם לא אשם בבעיה
בכל מקרה - אני לא מאמין בתקלות שנפתרות מעצמן - יש להם נטייה לחזור מן המתים
בדוק - כפי שציינתי
כל טוב,
גבריאל
