מפרט עריכת סאונד והקלטות מקצועי לחלוטין... 25,360 ש"ח לאוברקלוקינג...
מארז: Lian Li PC-B25(blue ring) הכי שקט(מנסיון) וגם הכי יפה (דפנות אלומיניום כפולות שאפשר להכניס ביניהם קצף בידוד רעשים) - 850 ש"ח
ספק: Enermax modu82+ 525W לאנרמקס יש פטנט יחודי לביטול מערבולות רוח במאוורר שיוצרות רעש מיותר 605 ש"ח
לוח אם: DFI LANPARTY UT X58-T3eH8 Intel X58 כ1590 ש"ח
מעבד: Intel Core I7 950 3Ghz להרצת נואנדו קיובייס פרוטולס ועוד בו זמנית... - 3165 ש"ח
קירור למעבד: Freezer Xtreme Rev.2 יורד עד ל800RPM כנראה שזה הכי שקט שיכול להיות... 200 ש"ח
זכרונות: 6Gb Ocz Reaper HPC edition triple channel 1600mhz 7-7-7-24 חשוב מאוד זמני גישה קצרים לתוכנות סאונד - 790 ש"ח
כ.מסך: HD 4650 1GB passive cooling ללא רעש! 2 יציאות DVI לשימוש ב2 מסכים - 335 ש"ח
הארד דיסק פנימי: 2X WD 1Tb 1001FALS לעבודה ברייד ולאכסון הפרוייקטים (ושיהיה מקום ל192Khz) - כ1020 ש"ח
הארד דיסק חיצוני: WD my book home edition 2Tb לגיבוי כל הפרוייקטים - 1550 ש"ח
צורב: Pioneer Blue-Ray לצריבת פרוייקטים באהחנה גבוהה - 1425 ש"ח
מסכים: 2X LG 32" LH20R שני מסכים גדולים לפריסת עבודה נוחה 5580 ש"ח
מקלדת ועכבר: Microsoft wireless entertainment desktop לשליטה מרחוק 550 ש"ח
כרטיס קול: RME Fireface 800 החלק הכי חשוב במערכת ממשק פיירוויר 800 כנראה כרטיס הפיירוויר הטוב ביותר כיום - 7700 ש"ח
נזק טוטאלי לאחר הרכישה: 25,360 ש"ח
רכשת את זה או שאת מתכנן לרכוש את זה?
אוקי.. ו..?
חבר שלי משתמש במפרט הזה באולפן שלו
אני לקחתי מזה כמה דברים ובניתי משהו יותר חובבני שמתאים להקלטות ביתיות, קצת משחקים ועריכה גרפית...[br]פורסם בתאריך: 14.08.2009 בשעה 22:54:24
פשוט ראיתי במפרטים מלא מרטים של:
"קולנוע ביתי"
עבודה משרדית"
"משחקים"
"עריכה גרפית"
ו"חלומות"
אז הרגשתי צורך להוסיך "עריכת והקלטת סאונד מקצועי"
ואולי יותר מאוחר אני אוסיף מפרט של "הקלטות ביתיות"
שתבין שאת המפרטים שאתה שם פה לא יוסיפו למדור המפרטים, מעדכנים אותו רק פעם בכמה זמן.
חוץ מזה שיש את הנושא הזה שבטח לא שמת לב אליו, תנסה לשים שם את המפרטים שאתה חושב עליהם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=388132.0
אבל בכללי, אפשר להשיג את אותם ביצועים של אותו מפרט שפירסמת בפחות כסף או לפחות להשיג ביצועים דומים בפחות מחיר, המעבד כלל לא מצדיק את המחיר שלו המוגזם שלו (920 ו950 הם מעבדים דומים בכל תחום מלבד של950 יש מהירות של 3 מגה הרץ לעומת ה2.4 של 920 שעם OC קל יעקוף אותו ללא בעיה.)
לא ציינת אם החבר שלך עשה OC למעבד שלו. אם הוא לא עושה אז סתם בזבזתם כסף על הלוח אם ויכולתם לקחת אחד בהרבה פחות כסף.
המערכת הזאת לא מאוזנת בשום צורה...
I7? אז שיהיה זול...
לא I7? אז יופי אתה חוסך אלפי שקלים וקונה QUAD CORE בתושבת 775.
כרטיס מסך כזה? בשביל מה 1GB? כרטיס פסיבי שיעשה את העבודה הזאת עולה פחות מ200 שקלים.
כמו כן, קירור אקסטרים? (?!)
ספק מוגזם
לוח אם לחובבי החנקן.
זכרונות יקרים פי 2 ללא הפרש גדול בביצועים
כוננים קשיחים עוד מובן.
ולהבא:
מפרט שטותי. אולי הוא משמש אנשי מקצוע אבל די ברור שהוא לא הורכב ע"י מקצוענים.
מה שכן אולי יש מקום במדור המפרטים המומלצים למפרטים לעריכת סאונד.
בשביל מחשב לאולפן ביתי אתה חייב ספק כח איכותי
והאנרמקס שבמפרט שלך הזה באמת מומלץ מניסיון ספק: Enermax modu82+ 525W
בקשר לשאר שמע למומחים פה אין טעם לזרוק 25 אלף גם מחשב ב 7-8 ואף פחות יעשה את העבודה יופי יופי
המפרט הזה הורכב ע"י מקצוען וגם משמש אותו נאמנה...
מי ששם לב הנושא הוא עריכת סאונד והקלטות מקצועי
זתומרת: אין מדובר על הקלטות ביתיות... אלה מדובר על מחשב כחלק מערכת אולפן
לא הקלטות ביתיות לא צריך 2 מסכי 32 אינצ' ולא צריך כרטיס קול כזה
שאם אתם מורידים את שניהם ושמים חלקים להקלטות ביתיות יש כבר חיסכון של כ10000 ש"ח
וגם לא צריך מעבד וזכרונות כאלה כי אתה לא הולך לעבד יותר מ5-6 ערוצים בו זמנית ולא להשתמש יותר מתוכנה אחת בו זמנית...
מי שמכיר ועובד עם תוכנות מקצועיות מבין שלאחר שהאות עובר מהכרטיס קול למחשב הדברים הכי חשבוים זה זכרונות ומעבד
ולכן המעבד במפרט הזה עבר אובר קלוקינג, הזכרונות גם (הורדו הזמני גישה)...
המטרה של המפרט הזה היא לא לחסוך בכסף אלא להשיג את השקט המירבי מהמחשב ואיכות הסאונד הגבוהה ביותר...
לכן אנרמקס נבחר בגלל שהוא שקט מאוד
הזכרונות\מעבד ולוח אם בגלל האוברקלוקינג
וכל שאר הדברים לעבודה שוטפת ונוחה...
כמו שאמרתי יותר מאוחר נוסיף גם משהו בסביבות ה ה5-6 להקלטות ביתיות...
ומה הבעיה עם ספק 100W פחות שלהם?
ולמה I7 שעולה 2000 שקלים יותר בשביל אחוזונים בודדים של ביצועים? (אוברקלוקינג זה דבר נפלא).
אין זה אומר אבל שצריך לבזבז כסף. בטח לא בגלל סיבות מיותרות.
נתחיל בזה ששילמתם 3K על מעבד שמשתווה לאחיו הקטן שעולה 1.5K ש"ח, מבחינת נתונים וביצועים הם שווים.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147&processor=i7-920&spec-codes=SLBCH,SLBEJ
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37150&processor=i7-950&spec-codes=SLBEN
עם לוח כזה אפשר להגיע רחוק במעבד 920 בפחות כסף. ולא, המחשב לא היה רץ לאט יותר הוא למעשה היה רץ בידיוק כמו הנוכחי כי אתם לא הייתם מרגישים בהבדל.
אתה כאן משווה מפרטים לעריכה ביתית לבית עריכה מקצועית, אנחנו לא, אנחנו פשוט אומרים לך שיכולתם לחסוך כסף שאולי אתם צריכים, הרי המצב כיום הוא לא מזהיר, אנשים צריכים כסף.
אם אתה רוצה לשים ספק של 400W למעבד זכרונות ולוח אם שכולם באובר קלוק אז אתה מוזמן לנסות...
אם תעשה ל920 אוברקלוק ל4 ג'יגה ותעשה ל950 אוברקלוק ל4 ג'יגה כנראה שה950 יהיה הרבה יותר יציב
וחבל לקבל איזה BSOD או איזה ריסטרט לא צפוי באמצע שהגיטריסט מוציא את הטייק הכי טוב שלו היום...
אם OC יציב זה מה שמטריד אותך היית צריך לשים קירור טוב יותר במפרט. הקטע העצוב הוא שלא רק שהוא לא טוב כגוף קירור (יחסית למחירו) אלא גם אפשר למצוא שקטים ממנו. פשוט לא בחירה מוצלחת, לא של מעבד ולא של גוף קירור.
לא רציתי להיכנס לזה כי כמעט בכל פינה במפרט אפשר לנעוץ מקל ולהראות לך שיש אופציות טובות יותר, אבל ההתעקשות שלך שזה מפרט נפלא, במיוחד אחרי שפורום שלם חולק עליך, מקוממת.
קל לקנות רכיבים יקרים מאוד ולהגיד שיש לך מחשב ממש טוב, אבל להרכיב את המפרט הכי מוצלח זה כבר סיפור אחר, והמפרט הזה לא בכיוון. צר לי.
שיקנה מה אכפת לכם, אני מכיר את הדברים האלה, היה לי חבר שהשקיע 13 אלף במחשב עם 2 מסכים (17 אינץ' בזמנו), אחרי חצי שנה המחשב שלו היה שווה 9 אלף שקל ואחרי שנה כ6 וחצי, ביננו הוא השתמש בו למשחקים יותר מלסאונד.
אנשים הציעו לך לרכוש מעבד QUAD ולא סתם הציעו.. הם יודעים מה אומרים ואם I7 אז 920 בלבד, גם יספיק לך לוח של גיגהבייט ב1100ש"ח UD3R (דואל צ'נל).. רוצה לעשות בשכל, קנה 4 הרדיסקים ותעשה רייד 5.
