טוב החלטתי ללכת על ה - Cosmos S.....
טוב אחרי התלבטות קשה, החלטתי ללכת על המארז הזה.
זו הייתה החלטה בין -
Lian Li A71
CoolerMaster Storm Sniper
Antec P193
החלטתי ללכת על הקוסמוס אס קודם כל כי אני קונה אותו ב 850 שקל, שזה מחיר שמצאתי באחת החנויות בצפון,
ב 90 אחוז מהחנויות הוא נמכר באיזור ה - 1100 שקל.
ההחלטה למעשה הייתה ללכת על הסנייפר ולהוסיף לא מאוורר צד של 200mm, אבל זה יוצא לי מעל 900 שקל, אז אני חושב
שכבר עדיף לקחת מארז יותר גדול ומרווח שכבר מגיע עם קירור צדדי טוב שעוזר לכרטיס מסך טיפה.
השאלה היחידה שלי - הקירור בקוסמוס אס טוב עד טוב מאוד ? אני לא מתכנן שום OC, אני כולה מתכוון לקנות מחשב חזק
שיהיה מיועד לגיימינג, שוב ללא שום OC, כרטיס מסך אחד בלבד, קירור נפרד למעבד וזהו.
הקירור יהיה טוב, לא ?
אחד המארזים האיכותיים, שים לב שקירורים גבוהים (TRUE לדוגמא) לא נכנסים כל עוד מאורר ה 200 מ"מ מורכב
לא אני ימצא משהו קטן יותר שיתאים, תודה רבה.
אני עכשיו רואה שאת ה - Cooler Master Stacker 830SE אני יכול לקנות כמעט באותו מחיר...
השאלה מה ההבדל.
אצלי הCOSMOS S, מארז מעולה. גם מבחינת קירור,גם שקט(אני מדבר על שלושת המאווררים שבאים ביחד עם המארז) , ואפילו יופי (למרות שזה עניין די סובייקטיבי) , הוא גם נוח, אולי זה לא משמעותי בשבילך, אבל לי היה די חשוב שיהיו כל מיני כניסות כדון E-SATA,USB,חיבור לאוזניות וכו'..... לידי, שאני לא אחפש אותן מאחורי המארז בלוח אם, שזה יהיה נגיש ,וזה המצב עם הCOSMOS S.
לדעתי לא תתחרט על בחירתך [=
דבר אחד רק חסרון, הצד הקדמי ,איפה שהדברים השחורים האלה עם החורים, אז מתאסף אבק ורואים את זה, לי זה מאוד מפריע, אני כל חצי חודש מנקה אותם חחח
נשמע מצוין, אבל יש לי מזל ביש פשוט ! בדיוק שאני נכנס לאתר ומסייר בו [ זה שאני קונה של tms ], אני רואה ש
Cooler Master Stacker 830SE נמכר באותו מחיר, עכשיו הוא פשוט נראה מדהים לדעתי... יש משהו בעיצוב שלו
שמחרבן על הקוסמוס אין לי מושג מה.... שוב זה עניין של טעם, לא יודע מה לעשות.. הוא ברמה של הקוסמוס ?
אמממ לא יודע.. לא ניסיתי ולא ראיתי אותו באמת אף פעם, למרות שלגבי העיצוב נראלי אתה טועה =P חחח
יש גם סידור כבלים מאוד נחמד
הנה כמה תמונות ששמתי לפני כבר כמה זמן...
זה מבחוץ:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=291245.1800
זה המארז עצמו מבפנים ככה
שכנע אותך ? =P
נראה מעולה, למרות שהייתי מת לשמוע דיעה על ה Stacker 830SE ממישהו שיש לו אותו.
נראלי הקוסמוס גדול יותר...ולגבי המראה אתה תמיד יכול להוסיף משהו או לשנות...
http://www.overclock.net/computer-cases/353826-cosmos-s-stacker-830-evo.html
לפי מה שהבנתי סירקולציית האוויר והסידור כבלים בקוסמוס יותר טובים מאשר ב830.
לפי מה שכתוב אבל, TRUE בקסומוס לא מתאים מבחינת גודל, אתה תצטרך לשים את זה איכשהו אופקית או משהו כזה, או להוציא איזה מאוורר(למרות שזה לא נכון,אצלי כל המאווררים מותקנים לא הוצאתי כלום ויש לי TRUE)
טוב נו.. נלך על הקוסמוס.
תודה רבה גבר.
