צריכה המלצה למארז שקט בתקציב נמוך וספק
המפרט של המחשב:
מעבד E5200 BOX
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
כונן קשיח Samsung HD502HI Eco Green 3.5" 500GB SATA2 16MB
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-12 Special Ops
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD3450 Silent 512MB DDR2 PCIe
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
מסך מחשב Samsung 20" 2033SW 5ms LCD
לפי מחשבון מהFAQ של הפורום שמחשב צריכת חשמל הבנתי שאני צריכה 300W. זה נכון?
300W זה סבבה גם אם המחשב ישומש למעלה מ2-3 שנים?
אז האופציות:
-מארז כולל ספק: http://www.skypc.co.il/pl_products~6~0~124-123.htm
-ספק ניפרד ומארז ניפרד.
מה עדיף? ???
אני מעדיפה להקציב לספק ומארז 300 שקל
די חשוב שהמחשב יהיה שקט, ושהמארז יהיה נוח להרכבת המחשב. ושהמארז יהיה מסוג mid tower
תודה :)
כן, את לא צריכה יותר מ- 300W למערכת הזו..
זה הדיל הכי טוב שנראה לי למארז+ספק עד 300 שקלים:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1089
המארז מגיע עם 2 מאווררים של 120MM
בכל אופן, קשה להבטיח עד כמה יהיה שקט משניהם ::)
עריכה:
בהסתכלות שנייה הדיל הזה יכול להיות יותר טוב:
הספק הזה
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1816
ואחד מאלה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1067
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=183
קטן ומשתלם
CompuCase 6K311 Black + Hec-300VN, יחידות 1
¤254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הAPEX הוא עסקה טובה.
עוד בחירת MAINSTREAM:
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
FSP 350W 60HCN, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤301
סבבה, תודה רבה לכם על ההמלצות
יש מצב שאני אלך על הספק ואחד המארזים שעומרי המליץ עליהם
כמה שאלות:
1. המארזים עם הספקים של HEC מSKY PC, מהלינק שנתתי, הם רועשים? מה החסרונות שלהם?
2. מה לגבי המארז הזה, http://www.skypc.co.il/pl_product~40770~6~0.htm?
תוסיפי כמה שקלים ולכי על זה שיהיה שקט יותר ואיכותי יותר גם מבחינת המארז וגם מבחינת הספק מכל מה שהציעו לך (רק שימי את המאוורר האחורי ב LOW).
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK4480B-II~6~0.htm
ה-Antec NSK-4480-II כל-כך פתוח בצד, כך שהוא בהחלט איננו יכול להיחשב כמארז "שקט".
אם כבר, ה-CompuCase 6K31 עם ספק-הכוח HEC 300VN-2RX 300W הכלול בו, נראים לי כפתרון זול-יחסית (כ-228ש"ח למזומן ב-SkyPC, למשל) ומוצלח למפרט שברשותך.
ה NSK עדיין שקט (מאוורר אחורי ב LOW) בניגוד ל HEC מיקרו עם המאוורר והספק הרועשים שלו.
בשנים האחרונות עברו בידיי כמה וכמה מארזים וספקי-כוח מתוצרת CompuCase/HEC, ואני מוכרח לציין שאין לי שום מושג על איזה "רעש" אתה מדבר.
עיקר ה-"רעש" העשוי לנבוע ממערכות כאלו יגיע בד"כ ממאווררים קטנים (פחות מ-80מ"מ) או זולים במיוחד, וכאשר כאלו אינם מותקנים במערכת, אין כל סיבה טובה ל-"רעש" - קל וחומר כאשר מותקן במערכת כונן-קשיח 5400סל"ד, הידוע גם כ-"שקט" במיוחד, ופתרון-הקירור המקורי של Intel (שאני מניח שאת נתוני תפוקת-הקול שלו ב-FrostyTech אתה מכיר).
כנ"ל, ואין לי מושג איך אתה משווה את ה HEC מיקרו לאנטק.
בקלות - שניהם מתאפיינים באיכות חומרים ובנייה מעולות - ולפחות לפי נסיוני :)
רק שהספק באנטק איכותי משמעותית מספק ה 300 של HEC ושקט משמעותית ממנו, והאנטק בא עם מאוורר 120 אחורי בן שלוש מהירויות כשהשקטה חרישית לעומת ה HEC שבא עם מאוורר קטן יותר ולא ממש שקט. שלא לדבר על זה שהאנטק בא עם גומיות הבולמות זעזועים לדיסקים הקשיחים מה שאין ב HEC הזה ותא נחמד למעלה לארגון הכבלים. כמו כן איכות הבניה של האנטק טובה יותר (אין מה להשוות למשל את הפנל הקדמי של שניהם) והאנטק משופע במעברי אוויר מסביב לפנל הקדמי מה שאין ב HEC וחורים בדופן מה שיעזור לשמור כ"מ פסיבי קריר יותר מה שכנ"ל אין ב HEC. כמובן שהאנטק עולה כפול ויש לזה סיבה טובה. שוב ה HEC לא מארז רע, אבל עם כל הכבוד רחוק מהאנטק מכל הבחינות כולל השקט.
ב-Antec הנדון מותקן ספק-כוח מתוצרת SeaSonic, ואף כזה שמחירו הנו כמעט משולש לעומת מחירו של ה-HEC 300VN-2RX (שהנו מוצלח כשלעצמו) - כך שזו איננה השוואה הוגנת, לטעמי. וממילא בעבור המפרט הנתון, להבדלים אלו אין משמעות רבה כפי שניתן היה לייחס להם, למשל, במפרט המיועד גם להפעלת משחקים בני-זמננו.
יתר הדברים, מסתכמים יותר להשוואת תכונות - ופחות להבדלי איכות ממשיים כלשהם (אם ישנם).
הכל מתייחס להבדלי איכות. הדבר היחידי הדומה בשני המארזים הוא הפלדה של 0.8. בבוטום ליין האנטק לכשעצמו שקט משמעותית וכמובן איכותי יותר. אם השקט לא היה חשוב לה לא הייתי מתנגד ל HEC שכן הוא מספיק.
דעתי הייתה ונותרה שונה מדעתך.
רוצה לחזק את הדברים הנ"ל.
אני יושב כרגע ליד שני מחשבים המותקנים במארז ANTEC המוזכר לעיל,
אחד מהם עם 2 דיסקים 500GB
והם שקטים עד כדי שצריך לשים את האוזן צמוד אליהם כדי לשמוע שמשהו בכלל עובד שם ..
(גם במאמץ כמעט לא שומעים דבר)
שלא לדבר על מארז קריר - טמפרטורות נמוכות.
