בעיה רק ליבה אחת עובדת במעבד -E6300
תנסה - ותודיע לנו........
לבדוק לפני זה ש ACPI מופעל בביוס שלך.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.9k
רגע בביוס עוד לא בדקתי כלום
כי אחד הביא פה ובכלל לא מצאתי כיתוב כזה.
אז מה לחפש שם? שיהיה מופעל? [כיתוב מלא.]
תשמע,
אתה צריך גם לעשות קצת עבודה עצמית.
פורום לא יכול לתת תשובות כאלה על מה יש בביוס שלך !
[attachment deleted by admin]
הנה הוא יכול :)
אם הוא יכול - זה רק מקרה....
זה סתם תמונה מגוגל - מי לדעת של איזה ביוס............
תראה אני מתכוון בערך לא לתת לי שלוש אותיות [שגם ככה יש אותם כמה פעמיים בביוס]
זה מחשב אני לא רוצה להסתכן ולהרוס אותו.
למה לסכן? אתה רק נכנס לביוס... אתה גם לא נכנס לתפריט של הפלאפון שלך בגלל שאתה מפחד להרוס אותו?
רוני
כשנכנסת לBIOS ראית CPU Multi-threading?
בדוק שהוא על ON
אתה משווה ביוס לתפריט של פלאפון?
בכל אופן בביוס כתוב כמה פעמיים ACPI אז לדעת שם יותר מלא רציתי.
בקיצר אצלי יש רק את זה ACPI SUSPEND TYPE
אני כבר יצלם את הביוס... [גם ככה כרגע אין לי כוח לפרמט][br]פורסם בתאריך: 14.08.2009 בשעה 12:27:54
תמונות מהביוס [אל תתייחסו לצבע הירוק סגול בצד.]
http://eliad.org/viewer.php?id=1250295713.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1250327300.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1250282142.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1250323284.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1250272167.jpg
http://eliad.org/viewer.php?id=1250331875.jpg
מוזר מאוד
בתמונה השלישית צריכה להיות לך אפשרות לcpu multi threading ואין לך
תנסה לעדכן ביוס
כמה דברים שתנסה כי נראה לי הלכת פה סחור סחור והתבלבלת מהטיפים (תעשה בלי להתווכח בבקשה, רק "נעשה ונשמע"):
1. כנס ל-BIOS ותלחץ Load BIOS defaults (זה פחות או יותר הניסוח בכל סוגי הביוסים), תעשה שמירה ויציאה (Save and exit setup או משהו כזה). תנסה להדליק את המחשב כרגיל ובדוק אם הליבה חזרה.
דוגמה - זו הבחירה השניה מלמטה צד שמאל (בספק אם אצלך היא באותו מקום):
2. נתק את כל הכבלים מהלוח שלך (צריכים להיות עד 2, לפחות אחד רחב ואחד צר עם מערכות חדשות), ואז תקצר את ה-2 הפינים שליד הסוללה. תחזיר את הכבלים למקומם ותדליק את המחשב כרגיל.
index.php?action=dlattach;topic=424638.0;attach=121936;image
3. אם זה לא עזר, תנסה לברר אם הבעיה במערכת ההפעלה. ע"י התקנה *נקיה* שלה (תגבה מה שצריך מכונן C ופרמט אותו).
אם כל זה לא עזר, הבעיה יותר רצינית, אולי הבעיה בלוח - גרסת BIOS הותקנה ולא מוצלחת או אפילו נזק ללוח.
סביר להניח שזה לא המעבד כי לדעתי אם נגרם לו נזק כלשהו אז הוא יפסיק לעבוד ולא שליבה אחת תלך... (למרות שלא שמעתי מעולם על מעבד שנדפק מלבד כמה גרסאות שהוציאה AMD בעבר שסבלו מהתחממות בארץ).
טיפה מגזים ברישא [תחילה מה שכתבת]
סעיף 1 ו2 כבר עשיתי ממזמן -לא פתר. בביוס שלי אין מה שציינו פה לכן יצא מה שיצא.
נשאר רק לפרמט -נראה כבר מתי נעשה זאת.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שידרגתי את המחשב [לא בגלל הבעיה כמובן]
אבל עדיין מזהה לי ליבה אחת -אז כנראה להתקין וןינדוס מחדש זה הפיתרון?
שידרגתי ל - AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪663
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Platinum CL5, יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=117
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1434
כל שאר הרכיבים נשארו מהמחשב הקודם.
