בעיה רק ליבה אחת עובדת במעבד -E6300
  • תגובות 42
  • צפיות 3.9k
תשים תמונה של PERFORMANCE מה TASK MANAGER .
תן לזה לרוץ 3 דקות בזמן שמחשב עסוק ואז תיקח תמונה.
ובעיקר - מבדיקות שלי - רק W7 עובד יותר נכון עם הרבה ליבות.
[attachment deleted by admin]
אוקי.
הציון שקיבלתי ב 3DMARK 06
SM 2.0 Score 3235
SM 3.0 Score 3949
CPU Score 833
המעבד קיבל חצי [פעם הייתי מקבל 1600 +]
כנס לביוס
בadvance bios options (אחד מתחת לcmos)
יש לך אפשרות שנקראת Multi Threading או משהו כזה
תוודא שהיא על enabled
אני הוצאתי את הבטרייה של הלוח אם כמה דקות וזה לא פתר, אז בכל זאת להכנס לביוס ולראות?
יש שני ג'מפרים ליד הבטריה של הלוח
איזה לוח יש לך אני יגיד לך איזה ג'מפרים אלה ..
צריך לקצר אותם כדי לאפס את הביוס
רשום לידם קליר סימוס
אם אתה לא מוצא תגיד את הדגם של הלוח .....
תאפס ואז תכנס לבדוק שזה באמת על אינבל .
יש מפרט בצד -ראה.
רואה את שני הג'מפרים האלה מעל הבטריה ?
http://www.overclockzone.com/benz_2096/11-2006/GIGABYTE_GA-945P_PL-S3/109.jpg
תנתק את החשמל מהמחשב
תנתק את הכבל 24 פין
תיגע בהן לשניה כמה פעמים עם מברג
ואז תחזיר את הכבל 24 ואת החשמל
תדליק תראה מה הולך
כנס לביוס תראה מה קורה..
אחרי שוידאת הכל כנס לCPUZ שוב ותראה מה קורה..
אוקי - רק מה זה כבל 24? [הכבל שמחובר לספק ולחשמל בבית?]
כל זה לעשות בלי להוציא תבטרייה?
מה שסימנתי בהם? [תמונה]
בלי להוציא את הבטריה
והכבל 24 זה הכבל הכי עבה שמתחבר מהספק ללוח
בצד ימין למעלה ליד הזכרונות .
ותדווא שאתה נוגע בשנייהם עם המברג בו זמנית .
אם גם זה לא עובד כנס ל MSCONFIG
שם תחת "אתחול" תלחץ על "אפשרויות מתקדמות"
ותבדוק שמספר המעבדים הנכון נבחר.
באמת שאין סיבה לטרוח כל כך עם איפוס הביוס דרך ג'מפר כאשר יש גישה לביוס,
פשוט נכנסים לביוס ועשים load bios default וזה נותן אותה תוצאה
כנס לביוס
לא מצאתי משהו ששמו cmos
אבל כל ההגדרות שם היו על enabled חוץ מאחת - Limit cpvid max.to3 - [disabied
PEGASUS. :
אני כרגע לא אעשה את זה כי אני צריך למהר לאיזה מקום -אז אחר-כך.
ויש לי סתם מברג[ לא כזה שמעביר זרם]
יש ררק אפשרות של 1
[תמונה]
אני רוצה להבין יש מצב שהמעבד תקול? [יש דבר כזה שליבה אחת הולכת לעולמה]
