בעייה ב LG ‏RD510-T.AD35E
‏RD510-T.AD35E LG
‎ CPU‎ ‎Intel® Core2 Duo Processor P8600, 3MB L2 Cache, 2.4GHz, 1066MHz FSB ‎
‎ Memory‎ ‎4GB (2 x 2048 MB) DDR2 800MHz,Dual Channel Support, Up to 4GB‎
‎ HD‎ ‎320GB (SATA) 5400rpm‎
‎ Display‎ ‎15.4'' WXGA(1280x800) *Fine Bright Technology‎
‎ GPU‎ ‎NVIDIA GeForece GT 130M w/512MB‎
‎ Optical Device‎ ‎SATA DVD Super Multi Dual Layer (DVD-R/RW, +R/RW, RAM)‎
‎ Wireless‎ ‎Intel® Pro/Wireless 3945BG(802.11b/g/n)‎
‎ Bluetooth‎ ‎Yes (BlueCoreTM4 v2.0+EDR)‎
‎ Webcam‎ ‎Yes (1.3 Mega Pixel)‎
‎ Card Reader‎ ‎6-in-1 (xD/SD/MMC/MMC Plus/MS/MS Pro)‎
‎ Audio‎ ‎Stereo Speakers (1.5W/ch), SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, 24bit High Definition‎
‎ Ports‎ ‎3xUSB 2.0 (including e-SATA/USB 2.0 combo), RJ45, VGA, HDMI, HP-out, Mic-in‎
‎ OS‎ ‎Free Dos‎
‎ Weight‎ ‎2.76 Kg (6cell & ODD) / 2.61 kg (6cell & weight saver) ‎
5190 שח
‎ Warranty‎ ‎שנתיים אחריות ע''י קבוצת ח.י היבואנית הרשמית של LG בישראל‎
‎ שנה ראשונה בינלאומית, השניה בישראל בלבד, טלפון: 1700-701-115‎
דרישות בעיקר משחקים, סרטי HD, תכנות, MATHLAB וכאלה
אשמח לדעות והצעות
נא להכניס את דגמי המחשבים לכותרת.
ה-LG זול יותר ועם כרטיס מסך טוב יותר. בין שני אלה הוא עדיף.
מה לגבי איכות מוצר ואחריות.
אוליי פיצ'רים למינהם.
הבדל באיכות תצוגה במסכים, זמן סוללה. אלו דברים שקצת קשה למצוא באינטרנט אפילו לא מצאתי ביקורות על ה LG
אז פה אני צריך עזרה של הפורום .ואם למישהו יש את המחשבים האלו אשמח לביקורת קצרה
ואגב אני אשמח להמלצות של מחשבים אחרים
קניתי את הLG לפני שבוע...
מאוד מרוצה, אמנם הGT 130M בגירסאת הDDR2 שלו לכן יותר חלש מהגירסא החזקה יותר אך עדיין חזק יותר מכמעט כל נייד אחר עם 9600M GT באותו מחיר.
הוא בא ללא מערכת הפעלה שלדעתי זה פלוס מכיוון שזה מוזיל את המחיר ואני אישית לא זקוק למערכת הפעלה מכיוון שכבר יש לי ויסטה עם רישיון.
איכות החומרים והבניה לא מרשימים יחסית ללאפטופים אחרים שראיתי(ואני רואה הרבה) אך לא תבייש שום חברה רצינית למרות הכל, לעומת זאת הרמקולים המובנים במחשב לא משהו מבחינת הספק וגם על ווליום גבוהה הם יחסית חלשים.(לא נוראיים, אבל גם לא משהו בכלל יחסית לאחרים)
הוא מאוד קל יחסית.. זמן סוללה בעבודה רציפה רגילה(לא מאמץ/משחקים) הוא באיזור ה3 שעות ומשחקים באיזור השעתיים, יש לשים לב שבלא חיבור חשמל המעבד עובד על מכפלה 6(1.6GHZ) ולכן לא מומלץ לשחק משחקים מאוד כבדים בלי חיבור לחשמל.
הוא מהיר מאוד יחסית ומקיים את כל מה שהוא מבטיח.
המסך איכותי ונוח מאוד לצפיה, התוכנות של HP וגם הOSD שלה איכותי ונוח.
דבר אחד ששגוי במפרט של KSP הוא שהכרטיס WIFI הוא INTEL 5100 AGN... ולא ה3945 שמראים שם(ככה שכן - המחשב תומך תקן N)
מערכת הקירור של המחשב טובה הרבה יותר מאשר מחשבים אחרים שראיתי, הוא לא מתחמם כמעט בכלל יחסית לניידים אחרים ברמה הזו.
כמו שאמרתי החסרונות היחידים שלו זה באמת היופי והגימור(הצבע וכ'ו) והרמקולים לכן אם היופי והמראה החיצוני לא חשוב לך(והרמקולים), אז יחסית למחיר זה מחשב מדהים...
ביצועים מאוד מאוד גבוהים יחסית לנייד.
שים לב גם שאתה מקבל שנתיים אחריות בארץ ושנה בינלאומית, זה לא הולך ברגל גם כן.
קניתי היום את הLG
הצבע שלו באמת לא משהו, אדום שחור בחוץ ולבן מבפנים. נראה כמו מחשב של בחורות ומאוד פשוט
קודם כל התבאסתי כי יש חוברת הפעלה מאוד קטנה כמה דפים עם דבריים בסיסיים בלבד.
ומה שהי מעצבן אני לא מצליח לשים על כל XP שניסיתי . פשוט מגיע למסך מוות כחול.
שאומר משהו על CHKDSK /F ניסיתי את זה במערכת דוס המובנית שלו ללא הצלחה. הוא רושם שאין תמיכה לFAT32
יודה לכל מי שיתן טיפ או עזרה איך להתקין
אני צריך עכשיו לשנות כותרת או להעביר לאזור אחר בפורום?
העברתי AHCI ל IDE ןעכשין אני כן מצליח להתקין. זה לא יאיט את הדיסק קשיח ?
האופצייה הזאת אני מעביר קונטרולר SATA ל IDE לא ?
סליחה על הבורות
הצלחתי להתקין הכל דרייברים של צ'יפסט דרייבר אחרון של נוידיה ושל דירקרט איקס .
הרצתי אותו על 3dmark06 והוא נתן לי 2000 ומשהו על מעבד שזה הגיוני. אבל רק 1000 ציון כללי שזה משהו דפוק
למישהו יש מושג למה זה יכול להיות?
זה לא יאט את הדיסק בצורה מורגשת כלשהי. בכל מקרה, אחרי שכבר התקנת Windows, אתה יכול להתקין את ה-Intel Matrix Storage Driver המתאים למחשב שלך, ואז להעביר חזרה ל-AHCI. זו פרוצדורה קצת מורכבת, וצריך לפעול לפי הוראות ההתקנה של הדרייבר.
הדרייבר של NVIDIA הותקן כהלכה? הוא מזהה לך את הכרטיס במנהל ההתקנים?
הייתי מנסה דרייבר אחר או להתקין מחדש.
הכרטיס מזוהה במנהל ההתקן. ניסיתי להתקין את הדרייבר שהיה בדיסק שהגיע עם המחשב ודרייבר אחרון של נוידיה.
איזה עוד דרייבר אחר אפשר להתקין?
הגרפיקה לפעמים עובדת חלק. מראה קצב פריימים סביר. אבל רוב הזמן בלי קשר לגרפיקה קצב ממש נמוך 2-8 פריימים
אם התקנת 186.03 כמו שצריך אז רק תדאג שהמחשב יהיה מחובר לחשמל ואתה אמור לקבל בטרידימארק 2006 בין 4800 ל5200 בתוצאה סופית..
186 זה לויסטה. התקנתי 185.85 זה האחרון לXP בפעם הראשונה זה לא עבד. בפעם השנייה שניסיתי אותו זה הצליח, ( קורה, במיוחד בדרייברים של NVIDIA)
קרייסיס בגרפיקה נמוכה נותן לי 15 פריים בערך בתחילת המשחק בחוף, לא הגיוני
ציון 3dmark הפעם הוא 2000 הפעם יותר טוב אך עדיין משהו דפוק.
בבקשה תעזרו לי לפני שאני שולח אותו עד 14 ימי עבודה. רק אתמול קניתי
[br]פורסם בתאריך: 12.08.2009 בשעה 19:46:34
בדקצי את המחשב ב SUPERT PI
1m 20sec
2m 48sec
משהו בדרייברים/וינדוס לא תקין, המעבד תקין לפי תוצאת הSPI..
תבדוק שהדרייבר מאופס ובאמת לא מופעל AA או AF ועל איזו רזולוציה רץ 3dmark06..
הנה תמונה מאצלי(באוברקלוק לכרטיס - אני לא יודע למה המעבד על 2530 זה באג..) :
[attachment deleted by admin]
מה זה לאפש דרייבר לשחזר הגדרות יצרן? בכל אופן לא נגעתי בהגדרות. ואני יבדוק לגבי AA ו AF
הבדיקה על הרזולוציה הטבעית 1280 על 800
אתה עשית על 1000 על 700?
