בעייה עם נתב
שלום
יש לי נתב של בזק - asus am 604g.
לנתב הזה יש בעיה רצינית, הוא ממש חם והדבר משפיע על ביצועיי האינטרנט.
זה מתבטא באי יציבות של מהירות ההורדה או העלאה ובנוסף לכך אני מרגיש איטיות ממש כבדה בגלישה באתרים, וכל זה עקב התחממות המכשיר.
יש לציין שרק אחרי כיבוי והדלקה של המכשיר אני מרגיש שאני על הסוס הלבן, הרגשה שקיבלתי איזה boost. מהירות הגלישה בדפדפן מהירה ואני מקבל מהירות יציבה בהורדת הקובץ בדיקה של הספקית שלי(בזק בינלואמי).
כיצד ניתן לפתור את בעיית ההתחממות? אפשר להרכיב על המכשיר מאוורר? זה יפתור את הבעיה הזאת?
אם מאוורר זה הפיתרון נשאלת השאלה באיזה אופן לשים אותו, כאשר הוא מוציא אוויר חם או מכניס אוויר קר למכשיר.
האם עוד אנשים נתקלו בבעית האיטיות עם המכשירים של בזק עקב התחממות?
אשמח לתשובה
אם יש לנתב חריצי אוורור, אתה יכול לשים למעלה מאוורר שיוציא אוויר חם ומהחריצים יכנס אוויר נקי וקריר (:
להוסיף מאוורר בחריצים למעלה שיוצא אוויר חם? זה אמור לעשות את העבודה?
כשאתה מכבה ומפעיל אותו מחדש, אתה נותן לו זמן להתקרר, או פשוט מכבה ומפעיל מחדש?
אני במקומך במקום לחפש פתרונות יצירתיים (שנחמדים ככל שיהיו, לדעתי לא ממש יעזרו) הייתי מנסה (ומתעקש במידת הצורך) להחליף אותו בבזק לדגם של יצרן אחר. אני חושב שהם משתמשים עכשיו בנתב אלחוטי של D-Link שהוא בהחלט סביר+ יחסית למוצרים הרגילים שבזק נהגה לחלק.
אני ישר מדליק חזרה.
באמת כשאני חושב על זה יכול להיות שהנתב באמת מתאמץ וזקוק לריסט.
באמת זה נתב נחות. אם זה אכן בגלל זה אני יכול לטעון שזה גורם לאיטיות והם יחליפו לי אותו בחינם?
וואלה גם לי יש אותו ....
וגם אני חשבתי שיש בו בעיה
הוא מתחמם כי ככה הוא אמור להיות .
תגיד להם שהוא תקול לך והם יחליפו לך לחדש בחינם .
אני קיבלתי את שלי והוא דווקא עובד מעולה .
אולי הספציפי שלך תקול ....
וכן שלי מאוד מאוד מתחמם.
אתה לא מרגיש שאחרי עבודה ממושכת של הנתב הגלישה הופכת לבלתי נסבלת = איטית ורק רק שאתה מכבה ומדליק יש לך כזה boost?
למרות שנגמרה האחריות של הנתב, אפשר להחליף לנתב החדש שלהם?
שאלה נוספת: האם כבר כדי לי לקנות נתב טוב וזהו? חשבתי על ה Linksys WRT54GL, שמעתי שהוא ממש טוב וחזק.
אגב, מה ההבדל בינו לבין ה Linksys WRT54GS?
האמת שבכלל לא
מארז שאני פותח את האימיול רק בלילה ..
הוא מרביץ חבל על הזמן.
המחשב פועל 27/7 ואין תקיעות בכלל
אני גם מרביץ בהורדות ..
וואלה הוא בסדר.
ניראה לי שאצלך הנתב דפוק..
אם נגמר האחריות זה בעיה ..
ואם אתה רוצה להחליף לחדש
כדאי שתערוך את הכותרת .
לדעתך הם יסכימו להחליף לי את הנתב? אני יגיד להם שהוא מתחמם ועקב כך נוצרת איטיות...
ואז היא תגיד לך שלא ושככה זה צריך להיות .
תתקשר תגיד שלום הנתב תקול בואו להחליף וזהו.
מי קרה לו שהם ינחשו ......
תוחלס לא אמורים להחליף לך
אבל תנסה....
אם לא , תעבור לאחד טוב יותר ..
(למרות שאני דיי מבסוט מזה חח)
פעם אחרונה שטענתי את זה לנתב אחר הם דרשו כסף לתיקון.
עדיף תיקח אחד חדש עם אחריות שוב..
והפעם משהו טוב כמו שצריך
חווית הגלישה באינטרנט זה משהו חשוב במחשב .
חובה שיעבוד כמו שצריך.. (אני מתחרפן שהאינטרנט עובד לי לאט )
לא אין מצב. אני כבר למדתי לקח, אני לא קונה שוב נתב מבזק. קניתי כבר שנים ושניהם על הפנים, נחותים.
נתב באמת צריך להשקיע איזה 500 שקל פעם אחת וזהו .
אפשר להשאיל בחינם מודמים מבזק סטור?
