משחקים כבדים נתקעים לאחר שעה-שעה וחצי
  • תגובות 74
  • צפיות 33.9k
פירמטתי את המחשב, הורדתי דרייבר עדכני, זה הכל..
מה אוכל לעשות?? :(
יש לי בעיה קטנה עם המשפט הזה, דרייבר עדכני של למה? מה עם שאר הדרייברים?
אתה יכול לפרט מה התקנת באיזה סדר אחרי הפירמוט?
אם אתה שואל אותי אז הספק שלך כבר התעייף, אם יש לך אופצייה לבדוק את המחשב עם ספק כח אחר זה יהיה מצויין.
עדכנתי את הBIOS
והורדתי רק את זה:
http://www.nvidia.com/object/winxp_190.38_whql.html
תביא מאורר ריצפה
תפתח את הדלת שמול הלוח אם במארז
תפעיל אותו על עוצמה סבבה ותשאיר אותו שם
זה יוריד לך את כל הטמפרטורות ב 15 מעלות פלוס מינוס
אחרי זה תראה אם עדין נטקעים דברים
אם כן מאוד יכול להיות שכמו שנאמר הספק לא סוחב
תמיד יש אפשרות שהכרטיס מסך או רכיב אחר פשוט תקול, ותצתרך להחליף אותם אחד אחד כדי לבדוק במקרה כזה
בהצלחה
הייתה לי את אותה הבעיה והתברר שהספק לא סוחב.
הוא יחסית חדש, ואם אני צריך להחליף אז במה?
דני, אחרי עדכון BIOS הבעיה עדיין קיימת?
ספק HEC 500TD מספיק למערכת שלך. אחרי הבדיקות בעומס שעשית לא השתכנתי שהוא תקול.
הבנתי, זה הכל? לא לוח? לא קול? כלום רק כ.מ?
תתקין את הדרייברים של הלוח מהרשת (הכי חדשים), יש סדר מסויים שאתה מפרמט, אחרי ההתקנה של המערכת הפעלה,
קודם מתקינים את הדרייבר של הלוח, אחריו כ.מ, ואחריו מה שנשאר שאת הקול מנסים לדחוף בסוף).
זה מה שעשית?
זה מה שעשית?
אחרי הפרמוט התקנתי את כל הדרייברים דרך הדיסקים שקיבלתי עם המחשב, לפי הסדר כמו שצריך.
עדכנתי את הBIOS ועדיין הבעיה לא נפתרה
מה עושים?
עדיף להוריד את הכי עדכניים מהרשת, להכל...
הסבירו לך שהדרייברים שיש בדיסקים ישנים.
מה הבעיה כבר להוריד את הדרייברים מהאינטרנט??
כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי שאתה מתקין את הדרייברים של ה8800 מהדיסק?? אתה רציני?
Start->Run-> eventvwr.msc
יש לך תחת System הודעות מסוג errors/warnings ?
כן. בכל מקרה אני מוריד את הדרייברים המעודכנים ולא נראה לי שזה הולך לפתור את הבעיה
איזה ERRORS מופיעים, במיוחד לפני שהמחשב נתקע/נכבה ?
