התלבטות בין GTX275, HD4890 VAPOR-X ו-HD4890 רגיל
שלום
אני מתכנן לקנות מחשב בחודש הקרוב. על רב המפרט אני כבר די סגור, אבל סוגיית הכרטיס מסך עדיין לא סגורה.
במקור תכננתי לקנות את ה-GTX275 של PALIT או GIGABYTE (עדיפות לפאליט, אבל אין אותו ב-TMS, שם אני קונה).
אחרי התייעצות והרבה קריאה כאן באתר, קיבלתי את הרושם שעדיף לקנות HD4890, כי מבחינת ביצועים הוא דומה ויותר זול.
אז ככה, קודם כל, האם באמת ה-HD4890 באמת כל כך עדיף בבירור על ה-GTX275?
אם כן, האם שווה להשקיע עוד 250 ש"ח ב-VAPOR-X שיש לו קירור ו-OC משלו או שלקנות את הרגיל של ATI ולא של SAPPHIRE זה מספיק? ואם קונים את הרגיל, האם הקירור שלו מספיק?
אני לא מתכן OC לא למעבד ולא לכרטיס מסך.
אני מתכנן להשתמש ברזולוציה של -1920X1080 או אולי קצת יותר במסך של 23".
השימושים המרכזיים מבחינת הכרטיס מסך יהיו משחקים (גם כבדים ואני אשמח לשחק על הגדרות גבוהות) וסרטים
הנה שאר המפרט, אם זה משנה להחלטה: - בבקשה תתייחסו אך ורק לכרטיס מסך, שאר המפרט סגור (אלא אם מישהו חושב שיש רכיב שחובה להחליף אותו).
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ₪1259
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ₪442
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ₪385
ספקי כח
Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus
Bronze SeaSonic Production BOX ₪495
זיכרונות
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5 ₪291
כוננים קשיחים
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II ₪402
כוננים אופטיים
LG GH22LP X22 IDE Black LightScribe ₪130
מקלדות
Logitech Wave Keyboard ENG/HEB USB ₪293
עכברים
Logitech G5 Blue ₪267
רמקולים
Logitech X-540 5.1 Surround System ₪823
מסכים
מסך מחשב LCD 23" SAMSUNG דגם 2333SW ₪1062
תודה לעוזרים
  • תגובות 52
  • צפיות 5.5k
בלי קשר, אני במקומך הייתי שוקל ללכת על לוח עם צ'יפ P45 וזכרונות DDR3, זה מייקר לך את המפרט ב350 שקל בערך, אבל חבל לפספס את הFSB של המעבד שלך.
בקשר לכרטיס מסך, שני הכרטיסים די זהים אבל ל4890 יש את היתרון של יכולות OC טובות יותר וכאן בעצם הVAPOR-X מקבל עדיפות.
במחיר של 100 שקל פחות מהGTX275 אין בכלל סיבה להתלבט. לך על הVAPOR-X.
בקשר לכרטיס מסך, אני שמח לקבל חיזוק נוסף שזאת הבחירה הנכונה!
ובקשר לזכרונות, מקריאה פה באתר ובפורום זכרונות הבנתי שה-DDR3 לא הוכיח ביצועים ששווים את המחיר ושעקרונית DDR2 4GHZ אפילו במהירות 800MHZ אמור למעשה להספיק לזמן הקרוב. ואם בכל זאת DDR3, איזה לוח אם היית ממליץ?
מחזק.
לקנות DDR3 למערכת מבוססת LGA 775 זה מעשה מיותר ובזבזני למדיי.
אם מישהו רוצה להגיע לבאסים גבוהים מ400 משמעותית שיקנה זכרונות 1066MHZ הכי פשוטים שהוא מכיר
dj-ElectriC, אתה מתכוון 1066MHZ הכי פשוטים גם אם הם DDR2?
כי ללכת על DDR3 זה אומר להוסיף עוד 300-400 על כרטיס מסך ועוד כמה מאות על הזכרונות עצמם והשאלה היא אם זה בכלל שווה (אפילו לעתיד הקרוב) בישביל המפרט והשימושים שלי.
אני רואה שיש הסכמה על ה-VAPOR-X והוא באמת טיפה יותר זול מה-GTX275 שתכננתי לקנות, ככה שאני אלך עליו! - תודה! :)
כן התכוונתי לDDR2
אין שום סיבה שבעולם ללכת על DDR3, זה אפילו לא יביא לך יותר ביצועים
דעה לא מושכלת בעליל. רעיון רע ולא משתלם, בעיקר לא כשלוקחים בחשבון את הLATENCIES של DDR3 מול DDR2, ובהתחשב בעובדה שאין כוונה לOC, ובכל זאת, למרות האפס תמורה, אתה מייקר את הלוח ואת הזיכרון בכ300 ש"ח ביחד.
2. ההשוואה בין ה4890 לGTX275 נותנת מספר נקודות לחשוב עליהן:
הGTX275 יוצא מנצח בביצועים, ויחד עם זאת, מדובר בפערים שהם בעיקר סימליים, ולא מהותיים לרמת ה4 FPS לכל היותר ברובם.
הGTX ירד כבר במחיר עד לכדי הפרש של 20 ש"ח בערך מה4890 REFERENCE. את הTOXIC שעולה כ1350 ש"ח, יש להשוות אם כך לגרסאות הOC של GTX275 כמו של BFG הOC2 שלהם כבר מנצח את הTOXIC, וכל זה בהנחה שאין כוונה לבצע OC בנוסף לאיך שהכרטיסים מגיעים מהמפעל.
3. קח בחשבון עוד נקודה למחשבה:
בשני המקרים, גם ה4890 וגם הGTX275 לא נותנים תוספת ביצועים מטורפת על פני קודמיהם, ה4870 והGTX260 216SP גם בקרייסיס, ברזולוצית המסך שלך, זה מגיע לכל היותר ל3 FPS. ובעוד ה4890 עולה 1130 ש"ח וצפונה, ה4870 בגרסא מומהרת עם קירור טוב ניתן להשגה גם בפחות מ900 ש"ח. כנ"ל GTX275 החל ב1170 ש"ח וGTX260 שכבר ניתן להשיג גם בכ960 ש"ח. מדובר בהפרשים של כ10-20% ממחירי הכרטיסים עבור עד 10% תוספת לא מהותית בביצועים - בין 19 ל 22 FPS האכזבה די דומה.
4. כך או כך, אתה בהחלט יכול לרדת בספק ל550W.
5. למה צורב בIDE?
צודק בהחלט,
לאחר שעברו בידי כמה כרטיסים שונים, כגון: 260, 275 ,4890 , 4870 ו 4850 שיש ברשותי הגעתי לאותה נקודת מחשבה בסוף, הכל מאוד קרוב אחד לשני,
זה הולך ככה:
275
4890
4870
260
4850
שבין הראשון לבין האחרון (275 ו 4850 ) יש הבדל של 7--9 FPS לכל היותר ולפעמים אף פחות בקרייסיס ברזוצייה הגבוהה ביותר, אף אחד מהם כמובן לא הומהר ,הכל בסטוק.
השורה התחתונה היא שעדיף עדיין ללכת על כרטיס כמו 4870 או 260 ,אם בא לך להוסיף עוד 200 שקל על הבדל שלא בטוח שתחוש בו אז תלך על ה4890 אבל גם זה בספק גדול.
תודה על התגובות.
לגבי הספק כוח, זאת באמת הייתה אחת השאלות שלי, אז אני אשמח לחסוך עוד קצת ולקחת 550W. זה יספיק גם אם אני אחליט בעתיד לשים עוד איזה כונן קשיח או כונן אופטי, נכון?
קראתי את הביקורות שהבאתם פה ודווקא בגללם, בגלל ההפרש הקטן מאוד בביצועים, החלטתי לחסוך 100-150 שקל וללכת על ה-HD4890 של VAPOR-X. השאלה היא אם ללכת על HD4870 זה לא להתפשר מדי והמחשב יוכל להריץ משחקים חדשים בטווח קצר יותר. האם גם לטווח קצת יותר ארוך משתלם יותר לקחת HD4870?
אישית לא הייתי משלם על הVAPOR-X מסיבה אחת,קירור צד שלישי זול יותר וטוב יותר מהקירורים
שחברות הbrand שמות על הכרטיסים (כמובן קירורים מתוצרתה בלבד) למעט Palit שעובדת עם קירורים פרי תכנונה
בשיתוף טכנולוגי עם זלמן.
גם קירור הstock מספק מאוד,אך שאלה שלא ממש נשאלה כאן,לאיזה טווח אתה מחפש את הכרטיס?
חצי שנה? שנה? יותר משנה?
הכוונה לכמה זמן אני רוצה שהוא "יספיק"? - הרבה יותר משנה!
דבר נוסף, מהצצה מהירה באתר של TMS ראיתי שגירסאות ה-OC של GTX260 (לא כתוב שם אם זה 216) הן כמעט באותו מחיר כמו ה-GTX275 ובחלקן אפילו יקרות יותר מה-VAPOR-X. איך זה משתלם?
למשל, ראיתי את הכרטיס הזה: BFG GEFORCE GTX 260 MAXCORE 55N 896MB OC2 DUAL HDMI RETAIL OC שעולה 1130 וגם גירסת OC שעולה 1066 (שניהם 55NM). האם אלו יהיה מספיק טובים לטווח זמן יחסית ארוך ויתנו לי אותם ביצועים עם המפרט שלי כמו HD4890 VAPOR-X או GTX275?
תילך על 4850 או על 260 כי ההבדל לא שווה את הכסף
אני לא הייתי משלם עוד 200-300 בישביל 3 fps :screwy:
יותר משנה ?
אני קונה או משדרג מחשב כימעט כול חצי שנה במיקרה הכי גרוע שנה
