מחפש ספר טוס ל c אבל למתחילים
אני רוצה להתחיל ללמוד c ואין לי שום ידע קודם מישהו יכול להמליץ לי על ספר אבל ספר שמסביר למתחילים ולא לאנשים שכבר יודעים כמה שפות
יש לצייןן אני לא יודע שפות תכנות בכלל
תעשה קצת חיפוש בפורום, תמצא כל מיני המלצות.
אבל אם אפשר לשאול, למה דווקא C ולא ++C או #C?
כי אני רוצה להתחיל ללמוד מהתחלה ולאז תעבור ל c++ או c#
ועברתי קצת אבל לא מצאתי משהו למתחילים אני רוצה ספר שמסביר הכלל ולא סתם אומר לך מה לעשות אני לא מבין בזה בכלל
וגם רוב הספרים ל c++ ובמיוחד ל c# הם לאנשים שכבר מכירים את c
אם יש לך ספר טוב שמסביר לאנשים שאין להם שום ידע קודם בתכנות אני ישמח גם אם הוא יהיה ב c++ או c#
לא ממש,C# שפה הרבה יותר ידידותית למתכנת המתחיל מאשר C (יש לזה גם צד שלילי לדעתי,הרבה מתכנתים שמכירים רק C# לא מכירים את רוב הpitfalls שיש ב.net). וגם C++ אפשר ללמוד בלי שום ידע קודם בC.
c++ primer 4th edition אחלה ספר להתחיל ממנו
עוד פעם אני יגיד C היא הבסיס ממנה הוא יוכל ללמוד כל שפה בזמן יחסית קצר.
בקשר לספר אני יכול להמליץ לך על:"המדריך השלם לשפת C".
לא LISP לא קונה!!!!
לא LISP לא קונה!!!!
אהה???
והספר המדריך השלם לשפת C
הוא ממש למתחילים ?
עדיף שתתעלם ממני, נראה שאני מדבר שטויות.
it would seem your other car is a cdr :P
וזה אמנם נכון שיש מלא שפות שמבוססות על הסיינטקס של C,אבל זה לא הדבר היחיד בעולם. זה אחלה שפה,אבל לא חסרות שפות אחרות (שהן הרבה יותר יעילות ופרקטיות להרבה שימושים)
או אם נמקד את זה יותר: חשיבה אימפרטיבית/פרוצדורלית אינה הדרך היחידה לתכנת.
אבל למרות זה, לפותח הדיון: עדיף כנראה שתתחיל עם C. הייתי שמח להגיד לך תתחיל עם LISP, אבל זה כנראה רעיון רע כי לא תוכל לקבל עזרה מאנשים, לא תוכל להשתמש בזה כמעט בשום מקום, ותשכח מספר טוב (או אפילו ספר רע) בעברית.
(האמת, אני לא יודע LISP, אבל I've been around the block)
מצד שני ללמוד lisp יכול ליצור רושם מוטעה בנוגע למתודולוגיות תיכנותיות
תתחיל מc++ ואל תבלבל תמוח שאמרו לך שc זה הבסיס
c++ מכילה בתוכה c עם דברים יותר עדכניים, יותר אמיתיים ושימושים, שיסללו לך את הדרך הלאה
כל התכנות המכוון עצמים וכו'...
c++ לא מחסירה שום פרט מc ולכן עדיף להתחיל ישר ב c++
בכל אופן, לא ציינת, ספר באנגלית, עברית, בארץ, בחו"ל
כשיהודי מתחזק הוא פונה לתנ"ך...
לדעתי תקרא את K&R (התנ"ך הלבן), זה הספר שכתבו שני החברה שפיתחו את שפת C והוא מסביר יפה מאוד את כל עקרונות התכנות הבסיסיים ולקינוח רפרוף איכותי על unix I\O.
http://www.underwar.co.il/document-details.asp?id=8
מדריך בסיסי, פשוט ודי טוב.
גם אני למדתי קצת מניר אדר. :xyxthumbs:
זה מדריך באמת בסיסי ומטה, אבל אם אתה תרצה להתקדם אתה תצטרך מדריך המשך.
