הספק התפוצץ?
יש לאחותי מחשב ישן שמשום מה ההארד-דיסק נדפק, אז חיברתי אותו למחשב ה-2 (שניהם IDE) והוא לא רצה לעשות POST בגלל ה-HD של אחותי, אחרי שחיברתי אותו כ-SLAVE.
אוקיי, הדלקתי את המחשב בלי ה-HD, הוא נכנס ל-WINDOWS ואז חיברתי אותו, המחשב זיהה אותו והכל טוב.
אחרי זה, המחשב נכנס ל-Hibernation, וכשניסיתי להדליק אותו, הוא לא עשה POST...עוד פעם התרחיש מהפעם הראשונה. נכנסתי ל-WINDOWS, באתי להכניס את הכונן, והמחשב התכבה בעצמו.
ניסיתי להדליק אותו, אבל הוא לא נדלק. החלטתי לקצר לו את המעגלים לכל מקרה (זה תמיד עובד), הוצאתי את חיבור החשמל מהספק, כיסיתי עם האצבעות את שלושת החיבורים והדלקתי, כנראה שבאותו רגע לא שמתי לב ולחצתי על 120V.
הדלקתי את המחשב ו....בום!
יצא עשן מהספק...FUCK! נו טוב, הוצאתי את הכל מהחשמל וניסיתי עוד פעם, העברתי ל-230V והמחשב נדלק...הפעם הוא עשה כמה בייפים ב-POST, אבל המסך לא נדלק.
ניסיתי שוב, המחשב נדלק, אין ביפים, המסך לא עובד והוא לא עושה POST.
מה אתם אומרים חבר'ה, זה בעיה של הספק? יש סיכוי שהוא לקח איתו עוד חלקים? (כרטיס מסך\לוח אם למשל?)
יכול להיות שהספר נדפק
תנסה לאפס ביוס תנתק את ההארד דיסק ותראה אם יש שינוי
נ.ב
קוראים לך רותם?
משום מה אחרי כשעה שהמחשב היה מכובה, הוא שוב עובד... :screwy:
רק מה, אם אני מנסה לחבר את ה-HD ה-2 למחשב, הוא לא נדלק, ואז אני חייב לקצר אותו (לגעת ב-3 המגעים מאחורה ולהדליק) ולנתק את ה-HD ה-2.
אני בטוח שמשהו התפוצץ\נשרף בספק, אבל למה המחשב ממשיך לעבוד??
כשאני מנסה לחבר את ה-HD למחשב בזמן שהוא עובד, המחשב מתכבה, בפעם אחת הוא עשה קצר חשמלי והיה ניצוץ מהחיבור, אני מודע לכך שאסור לעשות דברים כאלה אבל לא היתה לי ברירה.
ולא, לא קוראים לי רותם.
If the PSU has burned, your computer woulden't of turn on, so that's not the problem.
יכול ליהיות שנשרף שם משהו, ואז הוא נדלק ונכבה.
וברגע שאתה מחבר HD נוסף יש עומס והוא נופל.
בדר"כ שמעבירים ל120 ומדליקים הספק הולך.
מניסיון.
אתה אומר שזה הספק ושואל אם זה הספק?
אם הכנת אותו ל110 הספק הלך בדוק.
הלך כפות.
אם הוא לקח איתו עוד חלקים?
אם תחליף את הספק תוכל לדעת ..
אתה מדבר אליי?
אני אמרתי שכמעט בוודאות זה הספק אם לא ב100%
אז אני אומר לך בוודאות שזה הספק.
תחליף אותו וכך תוכל לדעת מה עוד היתקלקל (אם בכלל , אני מאמין שלא קרה כלום חוץ מהספק)
המחשב עובד ועובד טוב, הקטע שאני לא אוהב שמשהו התפוצץ בספק אחרי שהעברתי ל-110V, ובכל עת הוא יכול להתפוצץ לגמרי.
ניסיתי לחבר רק HD אחד, והוא מסרב להדלק, יכול להיות שקיצרתי אותו?
