המחשב לא עולה כאשר הכונן קשיח החיצוני מחובר.
שלום.
קניתי כונן קשיח חיצוני, ושמתי לב שאני מפעיל את המחשב, והכונן מחובר, המחשב לא עולה.
התהליך:
אני מפעיל את המחשב, עולה הסמל של INTEL, אני שומע רעש כזה מהדיסק קשיח חיצוני ואז המחשב עושה ריסטרט.
נראה לי שהמחשב מנסה לעשות BOOT דרך הכונן החיצוני.
שהוא היה מחובר ניסיתי להגיע לתפריט הBOOT בעזרת F12 אבל זה לא נתן לי ועשה שוב פעם ריסטרט.
מישהו יודע איך לסדר את הבעיה? כי כל פעם שאני רוצה להפעיל את המחשב אני צריך לנתק את הכונן, לחכות שיעבור המסך של האינטל ואז לחבר.
תודה לעוזרים.
לפני שאתה מחבר אותו תגיע ל-BIOS ותגדיר שלא יתבצע Boot מ-USB.
תודה, אני ינסה עכשיו ויחזור.[br]פורסם בתאריך: 6.08.2009 בשעה 03:57:03
לא מצאתי אפשרות כזאת שלא יבצע BOOT דרך USB.
יש מצב אתה מסביר לי איפה זה ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אממ אני מקפיץ כי הייתי בחופשה.
אז ככה איך אני בודק ? :S
עריכה : הלוח אם שלי הוא Ep43-DS3l של GIGABYTE
עמוד 48 בחוברת.
Hard Disk Boot Priority
Specifies the sequence of loading the operating system from the installed hard drives. Use the up
or down arrow key to select a hard drive, then press the plus key <+> (or <PageUp>) or the minus
key <-> (or <PageDown>) to move it up or down on the list. Press <Esc> to exit this menu when
finished.
אז לעשות שהכונן קשיח יהיה ראשון?
אתה לא חייב לשים הכונן הקשיח ראשון .אתה יכול להגדיר את הCD-ROM ראשון ואז את הכונן הפנימי..
תודה, אני ינסה ויגיב
