כבל USB 5 מטר חדש לא עובד
שלום לכם,
אני יתחיל בזה שלא מצאתי מקום יותר מתאים לשלוח את ההודעה הנ"ל
לכן אני מתנצל אם ההודעה לא מתאימה לפורום זה.
ולשאלה: קניתי כבל USB באורך 5 מטר ולא משנה מה אני מחבר עליו גם עכבר זה לא עובד, השאלה למה
הכבל חדש ולא נראה לי שהוא לא תקין
אני חושב שצריך איזה משהוא שיחזק את האות של ה USB מין שנאי כזה
השאלה היא האם זה באמת כך ואם כן אז מאיפה קונים את זה כמה הוא עולה ואיך מחברים את זה
בקצה של הכבל או למחשב ואז את הכבל עליו...
השמח לעונים :-)
5 מטר צריך לעבוד על USB 2.0
תנסה כניסה אחרת ומאחור.
תבדוק כבל במחשב אחר.
דווקא נשמע כמו כבל דפוק...
5 מטר הוא האורך המקסימלי המותר לכבל USB. כשאתה מחבר אליו עכבר (עם כבל של לפחות מטר), אתה כבר עובר את הגבול שנקבע ע"י התקן.
מחזק, אבל בשביל זה נדרש כבל מהאיכות הטובה ביותר. לסינים לא איכפת איזה אורך ליצר, ראיתי גם 10 מ' :bash:
אם אתה מחבר מקדימה, אז יש גם כבל פנימי של 20-30 ס"מ בין המארז ללוח האם.
יש כיתוב בסגנון 26AWG על הכבל ?
גם אם הכבל תקין תצטרך Powered USB hub כדי שהוא יעבוד.
תראו את זה
http://ultrapro.co.il/products/93695
את שלי קניתי בדיוק באותו מחיר רק ששלי 5 לא 15
נראה לכם שכבל כזה יעבוד? אפילו עם ממריץ לא נראה לי שזה יעבוד
לא מצאתי כיתוביות על הכבל הוא שקוף ואפשר לראות בעין שהוא מצופה בסיבים חשופים (כדי לחזק את האות (אבל כנראה שזה לא מספיק))
אני מחפש ממריץ לא מפצל משהוא שאני מחבר לו בטריה 9 V או עם שנאי ואז הכבל יהיה טוב.. יש חיה כזו?
כפי שכתוב בקישור אתה צריך מגבר או HUB עם ספק חשמל (Powered USB hub) כדי להגביר אות חשמלי.
גם אז לא בטוח שזה יעבוד, תלוי בשילוב של לוח אם, ספק כוח של המחשב, ציוד הקצה שאתה מחבר ואיכות הכבל.
