מערכת ההפעלה לא עולה בארדיסק כשאני מחבר אותו למחשב אחד בעוד שבמחשב שני היא עולה
שלום,
יש ברשותי מחשב ישן שהחלטתי לתת לדודתי (לה יש מחשב מאוד ישן מבוסס פנטיום 3).
המחשב עבד אצלי מס' חודשים והכל היה בסדר גמור.
את המחשב העברתי בשלמותו לדודתי רק ללא הארדיסק שפשוט החלפתי עם זה שהיה במחשב שלה.
המפרט:
לוח אם אסוס P4B266-VMX.
מעבד פנטיום 4 1.7ג'יגה הרץ.
זכרונות ג'גיה.
הארדיסק שחברתי (זה שהיה אצל דודתי) EXCEL STOR J880.
חשוב לציין שאצלה הוא עבד.
עכשיו כשחברתי את הארדיסק המערכת ההפעלה הגיעה למסך הטעינה ואז המחשב עשה ריסט.
ניסתי להתקין מחדש את XP אז פירמטתי את הארדיסק דרך דיסק ווינדוס ובסוף התהליך הייתה הודעה שלא היה ניתן לפרמט.
ניתקתי את הארדיסק וחיברתי למחשב הביתי שלי... פירמטתי אותו והתקנתי XP מחדש והמערכת ההפעלה עלתה בלי בעיה במחשב שלי.
חברתי שנית למחשב המיועד לדודתי ושוב יש ריסטים... מה שהשתנה הוא שבמצב בטוח המערכת כן עולה במחשב שלה.
למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות???
תודה מראש
בדובר בחיבור SATA במקרה?
כשניסית לפרמט ולא הצלחת קיבלת הודעה שההרדיסק לא מזוהה?
החיבור הוא ATA.
כשהייתה הודעה לבחור מחיצה אז במקום שיהיה רשום NTFS היא רשום לא ידוע.
ההודעה הייתה בסגנון שלא היה אפשרות לפרמט... צריך לוודא שהכל מחובר ומשהו לגבי SCSI.
אני משער שהבעיה היא בלוח אם (לא בעיה טכנית ) מה שקורה זה שהלוח שלך מזהה את הדרייבר של ההרדיסק
והלוח של דודתך לא מזהה את הדרייבר ולכן ההרדיסק לא פועל אצלה במחשב.
הבעיה נפוצה בדרך כלל בחיבורי SATA בלוחות אם ישנים אני לא יודע לגבי ATA אבל אני משער שזה המצב.
זה גם לא אמור לעבוד.
תבצע התקנת תיקון והכל יהיה בסדר.
אז מה עושים?
מה הכוונה? אם אתה מתכוון להתקין מחדש את הXP אז ניסיתי... במחשב שלי עבד ואחר כך אצלה לא עבד וכשניסתי לעשות זאת דרך המחשב שלה זה לא עבד.
נראה לי שזה הראדיסק http://www.leedscomputers.com/index.php?act=viewProd&productId=12
מה שעושים זה ככה יש 3 פתרונות
1 להוריד את הדרייבר מאתר היצרן ולהעתיק אותו על דיסקט ואז בהתקנה ללחוץ על F6 ולטעון את הדרייבר
2 יכול להיות שיש בביוס הגדרה שנקרת ACHI אם יש תבטל אותה זה אמור לפתור את הבעיה
3 אופציה אחרונה היא להוריד את הדרייבר ולעבוד עם תוכנה בשם nlite תראה הסברים בסטיקי.
אבל אני חוזר על מה שאמרתי מהתחלה אני רק משער שזאת הבעיה אבל תנסה אין לך מה להפסיד
ATA לא צריך דרייבר - אף פעם.
לא אפשר להתקין במחשב אחד ולעבוד על אחר. יהיו לך מסכים כחולים.
צריך לפרמט ולהתקין על מחשב שבו יעבוד או לעשות עליו התקנה תיקון של חלונות.
אז בו מהתחלה - למה אתה לא מצליח לתקין עליו XP ? איפו מתי ומה שגיאה שיש ?
אני אנסה...
כאשר אני מכניס דיסק XP BOOT אז צריך לבחור מחיצה.. שתי המחיצות לא מזוהות. אני בחרי את C ואז יש אפשרות לפרמט... עשיתי את זה ואז בסוף התהליך יש הודעה שלא היה ניתן לפרמט.
אם אתם צרכים את ההודעה המדויקת אז כשאני ישיג את המחשב שלה אני יעשה את כל הבדיקות בבית ואני יעדכן
משהו כמו Windows was unable to complete the format ?
בוט מ CD
לפני לפרמט, בחלון של הפירמוט תעשה DELETE ל C ול D , לגדיר מחיצה C
מחדש ולעשות פירמוט מלא - לא QUICK .
לחליפ כבל של IDE .
לנתק ממחשב הכל חוץ מ CD ,עכבר + מקלדת, קשיח, וסטיק 1 של זכרון - ולנסות.
כן נראה לי...
בוט מ CD
אני ינסה... אני גם אף פעם לא עשיתי QUICK.
לחליפ כבל של IDE .
לא חשבתי על הכבל אבל ככה עבדתי עם כמה שפחות רכיבים.
בוט מ CD
תודה זה פתר את הבעיה
:jump:
