חם מדי או לא?
קניתי MSI MEGA PC זה מחשב SMALL FORM FACTOR
עליו יש מעבד P4 2.66
512 DDR SAMSUNG
DVD COMBO CDRW
דיסק 80 GB SEGATE
והכי חשוב כרטיס AGP TI4200
בדקתי טמפ' בתוכנת MSI PC ALERT 4 שהגיעה עם המחשב
והתוצאות:
במנוחה:
CPU 41 C
SYSTEM 31 C
עבודה מאומצת:
CPU 57 C
SYSTEM 47 C
כל זה מקורר על ידי SMARTFAN מחובר על וונטה מיוחדת
שאלותי:
א.באיזה תוכנה הכי טוב לבדוק טמפ' ואיך?
ב.האם זה לא חם מידי?(צריך לזכור שזה מיני מחשב-אני חושב שהסטנדרט שונה)
ג.אם זה חם מדי מה הם התוצאות לחימום יתר ברמה הזאת?
ד.איך אני בודק אם המאוורר משנה RPM בצורה נוכנה ואם אפשר לשלוט על זה?
מאוד חשוב שאקבל תשובות נכונות ומהירות מכיוון שעל פי התשובות אני אשאיר את המחשב אצלי
או אחזיר אותו מאיפה שקניתי אותו
סליחה על הבורות אבל מזה מיני מחשב? ???
אוקיי אז ככה,
א. הכי טוב לבדוק את הטמפרטורות בביוס, אשר קורא את הטמפרטורות ישר מהחיישן שעל גבי הלוח אם. הטמפרטורה בביוס משתנה בדרך כלל בהתאם לגירסאת הביוס.
ב. הטמפרטורה במנוחה הם בסדר גמור, אבל אני קצת מופתע מהפרשי הטמפרטורות בין מנוחה למאמץ.. לפי דעתי, דווקא בגלל שזה מיני
מארז, פיזור החום אמור להיות מהיר יותר. איך ה-SF2 שלך מכוון - מוציא/מכניס? מהו מיקומו?
ג. כמו שאני יודע מעבדי אינטל מסוגלים לפעול ללא נזק גם בטמפרטורות של 80 מעלות (אם מישהו יודע בדיוק שיגיד). בטמפרטורות הנוכחיות שלך לא יגרם כל נזק, אך לא מומלץ שתעשה OC בטמפרטורות המאמץ שלך.
ד.על איזה מאוורר אתה מדבר בסעיף זה?
עריכה-
מחשב שנמצא בתוך מארז קטנטן (MINI TOWER, אני לא חושב שהמחשב הנ"ל הוא Shuttle)
תודה על התשובה SUB
ובכן
א.לבדוק טמפ' בביוס זה נחמד אבל מה כאשר אני רוצה לבדוק אותם בשעת פעילות דרך ה -XP
יש תוכנה שמאפשרת לקרוא את האינפורמציה בביוס באופן נכון דרך מערכת ההפעלה?
ב.אני מניח שב SF2 אתה מתכוון ל SMART FAN אם כן אז זה SMART FAN יעודי של MSI למארז הספציפי הזה
והוא יושב על וונטה שמקררת גם את המעבד וגם את הלוח.
אני מצרף לינק שיפנה אותך לראות את המאוורר שתוכל להבין יותר טוב למה אני מתכוון
http://techreport.com/reviews/2003q2/msi-mega651/index.x?pg=4
ג.גם אני יודע שמעבד של אינטל אמור להחזיק עד 80 מעלות אבל אנשים מסביבי טוענים אחרת
ד.אני מדבר על המאוורר מסעיף ב'
לא הבנתי איפה המאוורר הזה יושב, איפה הוא נמצא במארז עצמו?
את הטמפרטורה אתה יכול למדוד עם כל תוכנה שבודקת, תישאר עם זאת של MSI.
אגב ה-MSI הזה הוא אכן קטן מידות כמו השאטלים.
דווקא מפני שהמחשב כה קטן ודחוס נורא קשה לדאוג שהוא יאבד חום כמו שצריך..
בד"כ יש רק מאורר מערכת שהוא גם מאוורר מעבד מאולתר ועוד מאוורר קטן לספק כח..
אם כי אני לא בטוח אם ככה זה גם במחשבים של MSI.
הטמפ' נראות לי בסדר..
אני בקרוב מבצע סידרת בדיקות על השאטל שלי ואולי אני אעדכן בהמשך..
אם כי אני עם P4 1.6A...
אגב כאשר מעבדי P4 מתחממים יותר מדי הם מורידים מהמהירות שלהם כדי לא לגרום לנזק קבוע.
אחלה, חידשת לכולם ;)
אתם יכולים למצוא כאן שלל ביקורות על ה-MSI.
וגם טמפ' השוואתיות בחלק מהם..
שמתי לב אצל Viper הם הגיעו ל-59c.. וגם 63c אחרי שהחליפו לכרטיס מסך יותר חזק..
