לפני רכישה, NZXT Apollo ,מה דעתכם?
אני לא רוצה להשקיע יותר מ200 ש"חעל המארז, אני לא חושב שהוא יהיה רועש מידי, אבל זקוק לחוות דעתכם, אם יש משהו אחר שגם יהיה יפה ברמה הזאת אני אשמח.
ב 200 שקל אין מארז טוב יותר. TMSFOX הורידו את המחירים של ה NZXT בצורה לא כל כך הגיונית אבל מאוד טובה למי שאין הרבה כסף למארז.
יש גם את הNZXT ALPHA שנראה לא רע, אבל זרימת האויר שלו פחות טובה משום שהוא כולל רק מאוורר אחד.
http://www.nzxt.com/products/alpha/
אפשר להוסיף לא מאוורר בצד. הבעיה אם ה ALPHA היא שאין מקום למאוורר קידמי רגיל, צריך מאוורר דק.
יש לי את המארז הזה והוא אחלה מארז די שקט אבל אני חושב שהרעש הוא מהספק שלי יש לו רק בעיה אחת ששתי החיבורים של המאוורר בצד יצאו לי וגם שמעתי שלעוד כמה אנשים זה קרה אבל הכנסתי אותם וזה הסתדר
הזמנתי ,תודה לכולם,
מדובר במארז שחשבתי עליו (כותרת), אני אחווה דעה אחרי הרכישה, אעדכן.
עשית בשכל! יש לי אותו, ובמחיר כזה לא תמצא טוב ממנו (במיוחד אחרי ההוזלה שעשו לו עכשיו , ממש מחיר מצחיק)
אני חצוי בדעותי בנוגע למארז הזה. מצד אחד הוא אמור להיות לא רע למחיר שלו, אבל מצד שני אומרים שהסירקולציה שלו לא משהו וקשה להחליף לו מאווררים.
איך הטמפרטורות שלו?
אצלי המעבד במנוחה 37 ו32 ובמאמץ 50 ו58 והכרטיס מסך במנוחה 40 במאמץ 58 או 60
sounds good
הגיעה המישלוחה! :yelclap:
אני חייב להליץ לכם על המארז הזה, כל מי שמתכנן לרכוש אחד בטווח של 4000 ש"ח, אני לא מגזים, ראיתי מארזים בסכומים האלה, הוא פשוט מדהים ,גם בחיצוניות וגם בביצועיו, שקט להפליא, האקווריום שלי כבר רועש יותר ,קריר, נותן בוסט לOC שלי, ועשוי מחומר מכובד.
תודה לכולם.
הבעיה היחידה עם המארז הזה זה שאין בו חורים לסידור כבלים
תתחדש!
אני שמח שאתה מרוצה. זה אכן מארז מעולה (ועוד במחיר כזה!!!)
gal555 - אולי באמת קצת קשה לעשות לו סידור כבלים יותר ממארזים אחרים, אבל זה לא בלתי אפשרי, אפשר בהחלט להעביר את הכבלים מאחורי הלוח, או במקרה הכי גרוע להצמיד אותם למתכת של המארז ובכך שהסירולקציה לא תיפגע.
הנה הסידור כבלים שאני עשיתי, בתמונה אפשר לראות שהספק ג'נרי לחלוטין - והכבלים שלו קצרים נורא- לכן חתכתי חור ליד הספק וממנו כבר העברתי את כל הכבלים (אגב מצטער על התמונה, המצלמה גרועה ברמות , והצלם [אני] עוד יותר חחח):
מכיוון שלא רואים משהו הבהרתי את התמונה קצת בפוטושופ:
איך עשית את החור?
דרימל
