מחפש לרכוש מסך 24 איכותי עבור משחקי רשת, תקציב - עד 4500 פרטים בפנים
שלום,
אני מחפש לרכוש בקרוב מסך 24 איכותי בעיקר עבור משחקי רשת ושאר השימושים בכלליות.
כרגע יש לי את ה NEC 20WGX2 Pro עם פאנל S-IPS ואני לא רוצה לרדת מהאיכות שלו כי הוא ממש טוב.
תקציב: 4500 שקל
לא מזמן המליצו על המסך של EIZO שציינתי למטה אך נוכח שאר המסכים שעכשיו אני רואה עולה השאלה מי הכי טוב ואיכותי מביניהם למשחקים.
אופציות שבדקתי:
1.מסך NEC LCD2470WNX
http://www.nirtech.co.il/catalog/product_details.aspx?prodid=3197
2. מסך Eizo S2431WH
http://www.prad.de/en/monitore/review/2007/review-eizo-s2431w.html
3.מסך HP LP2475w (באתר של HP מכוונים לחנות בארץ שמוכרת - המחיר 4100)
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF05a/382087-382087-64283-3884471-3884471-3648442.html
http://www.prad.de/en/monitore/review/2008/review-hp-lp2475w.html
אגב - ראיתי את הדגם של NEC LCD2490WUX עם פאנל H-IPS, לא ראיתי אותו נמכר בארץ ובכל מקרה בטח עולה סכומי עתק כך שלא רוולנטי.
מה אתם ממליצים משלושת הדגמים? אולי פספסתי איזה דגם...
אריאל
אין לי ניסיון או היכרות אישית עם המסכים שציינת ולכן אני לא יכול להגיב עליהם נקודתית, אבל לדעתי כדאי לך לשקול גם את Dell 2408WFP. פאנל S-PVA, ארגונומי לחלוטין, ועם מגוון חיבורים מאוד רחב.
http://www1.euro.dell.com/il/he/business/monitor/monitor_2408wfp/pd.aspx?refid=monitor_2408wfp&cs=ilbsdt1&s=bsd
אני לא משחק עליו, אבל ממה שאומרים חברים (ומהקצת שראיתי) הוא מתאים מאוד גם למשחקים.
עולה בארץ בסביבות ה-3300 ש"ח.
תודה אבל נראה לי שהדגמים שציינתי יותר טובים, עיקר ההתלבטות היא בין EIZO ל HP - הם כמעט באותו מחיר (וההבדל בפאנלים: S-PVA של EIZO ו H-IPS של HP)..אלא אם כן פספסתי דגם חדש בטווח מחירים שציינתי
סתם שאלה, איך אתה מגדיר או קובע "יותר טובים"? אני שואל באמת, כדי לקבל מושג לגבי מערכת השיקולים שלך לגבי הקביעה שמסך מסוים יותר טוב ממסך אחר עבורך.
אין לי תשובה מדויקת אני לא מומחה בזה אבל אני יודע שבדל היה את הסוגיה של INPUT LAG ואני מעדיף מראש ללכת על בטוח
החל מרוויזיה A01, בעיית ה-Input lag שאפיינה את רוויזית A00 (ואגב נוטה "לאפיין" מסכים בעלי פאנל PVA באופן כללי אבל קיימת גם ב-IPS )פחתה. למען ההגינות צריך לציין שגם ברוויזיה A00 לא כולם הבחינו/שמו לב לזה, זה לא היה כזה משהו נוראי, ובאופן כללי הייתה שביעות רצון די גדולה מהמסך גם במהדורתו המוקדמת יותר. לא שאני משווק של דל או משהו...פשוט לדעתי באמת מסך טוב.
לדעתי אתה יכול לקבל פה מסך לא פחות טוב מאלו שציינת, וב-800 ש"ח לערך פחות.
אני אמנם לא גיימר ולכן אולי לא כל כך לוקח בחשבון שיקולים שלך כגיימר הם חשובים יותר, אבל אני לא חושב שפאנל VA הוא ירידה ברמה מפאנל IPS. אני אישית הייתי בוחר ב-EIZO מבין השניים, פשוט העיצוב שלו מאוד מעשי בעיניי.
תודה ולאיזו יש פאנל S-PVA ולא VA
עוד מישהו ? HP או EIZO ?
WHO IS BETTER
הקפצה.
כאחד שמשתמש בEIZO אני משוחד
אבל אין מה להשוות בין זו לHP
EIZO בלי לחשוב בכלל
הייתי מעיף מבט גם על ה-240PW9EB של פיליפס (לדוגמה כאן).
יש עליו לא מעט ביקורות טובות ומידע גם כאן בפורום.
תודה לכם....
השאלה והתלבטות שלי זה האם הפאנל IPS של HP ו PHILIPS מציג תמונה איכותיות יותר ומתאים עבור משחקים טוב יותר מאשר ה- Eizo S2431WH עם הפאנל S-PVA
או שהאיזו מתאים יותר ?
nec 24wuxi amazon 1000$
למרות שיש מדידות מדעיות ואובייקטיביות, אני לא בטוח שהתשובה שלהן נכונה לכולם - מדובר בנושא מאוד סובייקטיבי ויש גם כאלה שלא יבדילו בין מסך TN טוב ל-SPVA HIPS בינוני.
לטעמי (ראיתי את הפיליפס ואת הדל, את ה-HP לא) הפיליפס מוצלח יותר, הצבעים היו "ברורים" יותר (מונח בעייתי, אבל קשה לי למצוא מילה טובה יותר) והשחור היה עמוק יותר. גם סרטים (ניסיתי בעיקר סרטי פעולה) נראו טוב יותר וטקסט עם טיפה פחות אאורה בצדדים. בדל אגב, הצבעים נראו "חיים" יותר - בעיקר האדום והירוק - אבל ייתכן וגם מדובר בתוצאה של כיול.
חשוב להדגיש שמדובר בהבדלים דקים ביותר (אני סתם קפדן בפרטים קטנים - ואני מניח שרוב האנשים לא ישימו לב בכלל להבדל).
לטעמי כולם רכישות מצויינות, ובסוף ההשוואה היא בין המחיר המשמעותית נמוך יותר של הפיליפס (ואני גם מעדיף אישית את התצוגה עצמה) לבין תוספת החיבורים של הדל.
את הדל אתה יכול לראות בתצוגה (או לפחות אפשר היה לראות) ב-notebookclub בפתח תקווה, את הפיליפס ראיתי אצל שני חברים - אולי מישהו אחר יודע אם יש חנות שמציגה אותו...
read on this site for hp http://www.trustedreviews.com/monitors, its all depends if you need all ports like hdmi dvi display port: eizo has hdmi hp also/
אוקיי תודה alianyn
לגבי הקישור לאמזון אם היתה אחראיות מחול כנראה שהייתי רוכש את ה NEC הפצצתי במחיר של 1000 דולר.אבל זה בלגן עם מכס ואחראיות אז כנראה שאני ילך על HP שכל הביקורות באתרי החומרה משבחים אותו. (בנוסף שהעיצוב שלו יפה יותר מ PHILIPS לטעמי )
בתוספת 500 שקל אפשר לקפוץ ל EIZO אבל זה נראה לי מיותר שיש את ה- HP באותה איכות....או שמישהו יתקן אותי ?
:xyxthumbs:
