איך הספק הזה? seasonic s12 energy plus 650w?
בכללי הכל טוב ויופה אבל אולי יש משתלמים ממנו, מהו מפרט המחשב אליו הספק יחובר ומהו התקציב לספק?
המפרט בעיקרון מבוסס על I7 920 עם כרטיס מסך HD4850 במארז HAF עם עוד 2 מאווררים בנוסף על הקירור...
אני כבר יכתוב את שאר המפרט במידה וזה חשוב :)
בעיקרון אני עכשיו עם זה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1722
וחשבתי ששווה לי כבר לחליף לזה של SKY כי הוא עם 5 שנות אחריות והENERGY PLUS הזה שחוסך בחשמל או משהו כזה לא בדיוק הבנתי...
בכל מקרה תרגיש חופשי להציע כל מה שאתה רוצה :)
אה כמובן שאני עושה OC... וגם מתכנן לשדרג ת'כרטיס מסך עוד שנה וחצי ככה...
650W זה אוברקיל רציני למפרט כמו שאתה רוצה
אין שום סיבה שלא ללכת על:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=991
וגם זה מעל ומעבר ורחוק יהיה מלהיות מנוצל, יאפשר לך גם לעבור לHD4890 או כל כרטיס ברמה הזאת בהמשך
אם קצת יותר אז ה550W יכול להיות טוב.
הרעיון היה שעוד שנה וחצי ככה אני מחליף לכרטיס חזק יותר או לחילופין עושה SLI...
כמובן שאני עושה OC גם למעבד ואולי גם לכרטיס מסך...
אין לך למה להחליף אותו
הקטע הוא שהS12 ENERGY PLUS הזה גם חוסך בחשמל וגם 5 שנות אחריות בשביל כולה עוד 40 שקל... אבל בסדר ויתרתי על זה נשארתי עם המקור... תודה לכולם :)
ד"א אם יש לכם מה להגיב על המקור (מכוון שאני עדיין יכול לבטל והכל.) אשמח לשמוע :)
אה אוקיי אם זה בתוספת 40 שקלים זה קצת משנה את התמונה
חשבתי שאתה הולך לקנות אותו במחיר מלא ואז זה ממש לא כדאי..
בכל אופן, אני לא חושב שיש ממש הבדל גדול ביניהם מבחינת צריכת חשמל.
אבל בשביל עוד 2 שנים אחריות יכול להיות שזה כדאי
נחכה לשמוע עוד דעות
נחכה לשמוע עוד דעות
כן אבל וויתרתי בגלל שאז או שאני צריך לשלם 75 שקל שהם יחברו לי או שאני צריך לחבר לבד ואז את הבדיקות שלהם ואת הOC הם לא עושים עם הספק שלי...
אז העדפתי כבר להשאיר את ה SILVER POWER...
איך הוא?
אחד הטובים היום, אין בכלל מקום לתהות.
סבבה מעולה תודה :)
יאללה שיגיע כבר המחשב החדש :P
