האם זהו המקום לבקש המלצות לדיסק-און-קי ?
אני מחפש משהו פשוט. בנפח של לפחות 16 GB. בתקציב של 150-180 ש"ח. וכמובן אמין (אחריות חשוב).
יש לי את ה KINGSTON Data Traveler 16gb ובעיקרון אני מרוצה ממנו (הבאסה היחידה בו שהוא לא מקבל מספיק חשמל מהמפצל USB במחשב שלי).
יש דגם אחר שכדאי לי לנסות (אולי משהו שפותר את הבעיה שציינתי למעלה)?
תודה רבה.
מתי יעבירו את ההודעה שלי? ???
כבר עברו ארבעה ימים...
אז תחבר אותו ישירות. למה לקנות DOK חדש רק בגלל זה?
ואם חסר לך יציאות אז תמיד אפשר לקנות bracket מהחיבורים בלוח ליציאות חיצוניות או כרטיס הרחבה.
אני לא קונה DOK חדש רק בגלל זה... קניתי את הדגם שברשותי לדיוידי נייד כדי שאני לא אצטרך להיסחב עם דיסקים, אבל עם הזמן מילאתי אותו בסתם קבצים ועכשיו הוא משמש לגיבוי והעברה של קבצים...
ועכשיו אני צריך DOK לדיוידי ;D
לגבי חיבור הדיסק ישירות למחשב, במחשב שלי יש רק יציאת USB אחת שפועלת והחיבור של העכבר (P2S) נדפק גם כן, אז אני חייב מפצל... (מהשורה השנייה שכתבת לא הבנתי מילה :nixweiss:).
תודה על התגובה.
תקנה רכזת USB ("מפצל") עם חיבור מתח ישיר או כרטיס הרחבה של USB (כפי שכבר כתבו מעלי).
בשורה השנייה הצעתי שתקנה משהו כזה: (bracket)
http://www.maplin.co.uk/images/Full/LY53H.jpg
או כזה: (PCI)
http://www.sunsway.com.hk/photo/pci-usb-nec-2.jpg
כמובן שיש לבדוק מה זול יותר בהתאם לדרישה (מספר חיבורים), יש לבדוק אם במקרה דרושים חיבורים אחרים כך שאולי אפשר למצוא הרחבה שמשלבת כמה וכמה סוגי חיבורים. לאחר מכן יש לבדוק אם בלוח האם שלך יש כלל אפשרות להוסיף חיבורים (bracket) ואם לא אז זה מצמצם את האפשרויות לחיבור ב-PCI/PCI-E. (שוב, אם יש פנוי בלוח)
לגבי הבעיה שציינתי בהודעה הראשונה שלי, הזכרתי אותה כדי לקבל המלצות ל DOK שצורכים פחות חשמל מהדגם שיש לי (אם יש דבר כזה). אין לי עניין בהרחבות ללוח אם/מפצל USB עם חיבור לחשמל...
תודה רבה.
זה שה-DOK יקבל מספיק מתח מ-USB Hub זה לא דבר בסיסי, כלומר לא תראה בדף מוצר אישור תקן לכך שהוא עובד בהספק נמוך. גם אם תדע כמה כל DOK צורך אז זה עדיין יהיה בגדר הערכה גסה/ניחוש.
הפיתרונות שהבאנו לבעיה שלך הם הטובים ביותר.
אם בלי קשר לכך אתה צריך עוד DOK ואם אתה מרוצה מה-DOK הנוכחי שלך אז תקנה עוד אחד.
