המחשב הנייד נכבה באופן אקראי,לא מצליח לאתר את הבעיה
טוב אז יש לחבר שלי מחשב ACER ASPIRE 5100 וכשעבדתי עם GPARTED חיברתי גם כונן חיצוני למחשב(הכונן עשה בעיות לפני כן ולא זוהה כמו שצריך בWINDOWS) ובגלל זה הGPARTED קרס והמחשב נכבה באופן פתאומי ואחרי ניתוק מהחשמל של המחשב, הדלקה(משומה עד שלא ניתקתי ספק כוח הוא לא נדלק) וניתוק של ההארדיסק החיצוני התחילו לי בעיות עם המחשב,המחשב פשוט נכבה באופן אקראי,ממה שאני בטוח זה שהבעיה היא לא בהארדיסק של המחשב,לא בסוללה,ולא בשנאי(ניסיתי לנתק כל אחד מהם בנפרד)
אני כבר לא יודע מה לעשות,כל עזרה תתקבל בברכה.
תודה מראש!
במבט חוטף הייתי מאמין שיש לך קצר במחשב
הנושא עם ספקיי כח ידוע , במידה ויש בעיית מתח חמורה כגון קצר הספק לא יפעיל את עצמו עד שלא תאפס אותו ,
זה מה שקרה בדיוק לך כשניסית להפעיל את המחשב מחדש והוא לא פעל לך עד שלא הוצאת אותו מהחשמל
תפתח את המחשב ותבדוק אם כל הכבלים שעל המחשב שלך תקינים ,
אם הם תקינים קח את המחשב שלך למעבדה שיחליפו לך לוח
אם הייתה לך בעיית מתח בספק הכח המחשב בכלל לא היה עולה
מקווה שהייתי לעזר
המשך יום נעים
נ.ב - תיקח את הכונן החיצוני שלך בנוסף לבדיקה ,
רוב הסיכויים שהוא קיצר לך את המחשב
מקווה שהייתי לעזר
המשך יום נעים
תודה רבה על העצות,יש לך מושג כמה יעלה החור בכיס בגלל כל הסיפור הזה?
מחשבים זה עסק יקר ,
אם הילד שלך יהיה חולה את תיקח אותו לרופא לא משנה כמה זה יעלה ,
אבל בכל מקרה , אין כ"כ הרבה מה לעשות כשמדובר בחומרה פגומה ,
אין פה איזה קסם שתעשה או אין שום מוקד תמיכה טכנית שתוכל להתקשר אליו שיפתור לך את הבעיה ,
הבעיה היא חומרתית ,
ואלו חלק מהפרמטרים שאנחנו חייבים להתחשב בהם כשאנחנו קונים מחשב חדש
נ.ב : אם אתה אומר שהבעיה נגרמה עקב הכונן הקשיח ,
תגדיל ראש , תתלונן מול החנות שבה קנית את המוצר , לפי דעתי אמורה להיות להם אחריות כלשהי אודות המוצרים שהם מוכרים ,
התיקון שעליו אני מדבר עולה בשביבות 600-780 ש"ח , לא כולל עבודה
אם קנית את המחשב באייבורי הייתי ממליץ לך בחום לקנות אופטלגין לפני שאתה חושב לקחת את המחשב לתיקון אצלם ( אם בכלל )
כבוי לא נכון כמו קצר לפעמים דפק את חלונות.
לתקן שגיאות בקשיח שלך.
תעשה התקנה תיקון לחלונות.
מחשבים זה עסק יקר ,
הבעיה היא חומרתית ,
הילד הזה לא ממש שלי,וגם ההארדיסק שזימבר לילד הזה את הצורה גם הוא לא שלי.
והילד הזה בן שנתיים( הם מתים כ"כ צעירים............. :'( )[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 08:30:43
הבעיה פה היא בחומרה,העפתי את הHD שעליו הויסטה יושבת והדלקתי את המחשב הנייד בלי הHD ועדיין הבעיה נמשכת.
"המחשב פשוט מפעיל את עצמו מחדש באופן אקראי" :kopfpatsch:
בלי הארד דיסק ?
באיזה שלב ?
מה כתוב על מסך לפני הוא מפעיל את עצמו ?
בלי הארד דיסק ?
באיזה שלב ?
כל פעם זה מתכבה באופן אקראי(היתבלבלתי זה מתכבה ולא מפעיל את עצמו מחדש,פשוט מרוב לחץ ניסכתי תצמי לא נכון) ובלי שום שגיאה הוא יכול להיות דולק 5 דקות ואז להיתכבות או גם 15 דקות ואז להיתכבות
אולי תחליט ?
מתכבה או מפעיל את עצמו ?
אולי תחליט ?
מתכבה.
תבדוק בשקע USB שח חיברתה דיסק חיצוי שהכל נראה בסדר, אין פינים דפוקים
ואין שם שום דבר שלא צריך להיות שמה.
אם נכבה רק עם סוללה וגם רק עם ספק כח - אז לקחת את מחשב למעבדה.
אל תתייסר כ"כ על המחשב , יכול להיות שהייתה לא בעיה מוקדמת שהתחילה לעשות בעיות במחשב הזה ,
יכול להיות שההארדיסק הוא לא מה שעשה את הבעיה
גם אם לא היית מכניס את ההארדיסק יכול להיות שהבעיה הייתה מתחילה בכל מקרה
אמנם אני אומר הרבה פעמים את המילה "יכול להיות" , אבל יכול להיות שזה סתם צירוף מקרים שהמחשב החליט להתקלקל ברגע ההוא
