מתלבט אם להתקין משחק ישן מאוד על המחשב (ריימן :P)
חח טוב אני יודע שזה נשמע קצת מפגר, אבל אני מתגעגע פתאום למשחק הזה (זה ממש הראשון שיצא, דיסק צהוב כזה.. היה לי אותו לפני הרבה זמן על ווינדוז 95 חח)
אני לא יודע אם זה בסדר להריץ את זה על מחשב חדש יחסית
אם כן, זה בכלל יעבוד?
וניסיתי לחפש פה קצת הודעות של משחקים ישנים, אבל אנשים דיברו על כל מיני משחקים ספצפיים שאני אישית לא מכיר ולא יודע עד כמה ישנים אותם משחקים שדיברו עליהם
תודה =]
יש גירסא מותאמת של ריימן שעובדת גם תחת וינדוס 7...
אבל למה אתה שואל בכלל, תתקין ותבדוק בעצמך...
כן אני יודע שזה היה קצת מפגר לשאול, אבל לא יודע לא רציתי שפתאום ייצא שקורה משהו ואז יעשו לי "מה? אתם מטומטם מה אתה מתקין על XP משחק שהיה על ווינדוז 95!?!@#?"
עריכה: אוקיי התקנתי, וכשאני עושה על play עולה ההודעה הבאה:
מה עושים?..
טוב נו אני לא מבין מה עושים עם הדוסבוקס הזה
התקנתי אותו
ואז יש שמה כל מיני הסברים על mount ואני לא מסתדר עם זה
אפשר עזרה?
כשאתה מריץ דוסבוקס, אין לו גישה אוטומטית לקבצים שעל המחשב שלך.
כל מה שאתה צריך לעשות זה mount לתיקייה מסויימת שיש לך על המחשב, ואז הוא יוצר כונן חדש (מדומה) שמצביע לתיקייה הזו.
דוגמאות יש כאן:
http://dosbox.com/wiki/Basic_Setup_and_Installation_of_DosBox#Running_a_game
תתקין את ריימן על תיקייה כלשהי (נניח c:\rayman) ואז תעשה לה mount, ואז תוכל להריץ את המשחק מהכונן המדומה שנוצר.
כמובן, כדי שלא תצטרך לעשות mount כל פעם שתרצה להריץ את המשחק, תוכל להגדיר את זה בקבצי הקונפיגורציה של התוכנה:
http://dosbox.com/wiki/Basic_Setup_and_Installation_of_DosBox#Quick_start
עשיתי גם קודם mount ל c:\rayman וזה עוד לא עובד
ולא הבנתי איך עושים את הquick start אני גרוע באנגלת אז אני די מסתבך עם זה ולא מבין מה הם רוצים ממני חח
יכול להיות שאני צריך לעשות mount ל d בכלל? כי הרי זה דיסק. למרות שבאמת קיימת לי גם תיקיית rayman על כונן C שלי בגלל ההתקנה
מה הכוונה ב"לא עובד"? תגיד בדיוק מה אתה כותב ב-dosbox, ומה הוא כותב לך.
האמת היא שאני לא זוכר אם צריך את הדיסק בשביל לשחק או לא.
אני כותב "mount c c:\rayman"
ואז הוא רושם drive C is mounted as local directory c:\rayman
ואז אני מריץ שוב תדיסק, לוחץ ע play' ועולה לי אותו דבר בדיוק, אני מניח שהיה צריך לעשות עוד משהו כדי שזה יעבוד רק לא הבנתי מה, או שאני בכלל לא אמור כבר להפעיל את זה דרך הדיסק?! חח
אתה צריך להריץ את המשחק מתוך ה-dosbox. בתוך ה-dosbox תעשה :C ותריץ משם את המשחק.
אגב, חיפוש קצר בגוגל העלה את זה:
http://members.home.nl/jeroenbroekema/Rayman%201%20Patch%20For%20Windows%20XP
לפי מה שרשום זה פשוט עובד דרך דוסבוקס, אבל אני מניח שזה יעשה לך חיים קלים יותר.
אוקיי
ואז זה רשם שאני צריך להתקין דבר לא קשור שנקרא MSCDEX גרסא 2.21 ומעלה
אז חישפתי בגוגל, מצאתי את זה:
http://www.computerhope.com/download/hardware.htm
והתקנתי משמה את גרסה 2.23
ואז עשיתי שוב את מה שאמרת ועדיין לא עבד
ממ אוקיי תודה אני אנסה את מה שנתת
אשמח אם בכל זאת תסבירו לי איך עושים בכל זאת שזה יעבוד כי בא לי ללמוד איך זה הולך[br]פורסם בתאריך: 28.07.2009 בשעה 17:45:07
אזה יופי אתר מעולה, עובד לי הריימן כמו שצריך
יש שם הרבה דברים, אני בטוח הולך להוריד גם את הנסיך הפרסי
תודה רבה :]
ממ מקווה שזה בסדר שאני מעלה את השאלה הזאת באשכול הזה, אבל.. הורדתי מאותו אתר את perestroika והמשחק לא זז
זתומרת, אני נכנס לזה, ורואים כל הזמן רק את ה"מסך פתיחה" שפשוט כתוב בגדול בצבע צהוב פרסטרויקה, ומתחתיו יש פרצוף של איש מבוגר עם משקפיים
וזהו, זה לא ממשיך משמה, יש למישהו מושג מה אפשר לעשות?
