בעיית אות במרחק של 40 מטר.
לחבר יש בעיה של נחיתות אות במרחק של 40 מטר.
נראה לי שהנתב עצמו חלש.
Edimax 6204 וניסה גם D-Link (לא זוכר דגם) .
מה שקורה הוא, כשהוא מחבר את הנתב למודם (של הכבלים), ואז מושך 2 כבלים cat 5e מהנתב באורך של 40 מ' עד לשני המחשבים הנייחים שנמצאים במקומות שונים, הוא מקבל אותות נמוכים, האינטרנט לעיתים מתנתק כנראה בגלל שהנתב חלש, מראה לפעמים כאילו לא מחובר בכלל כבל רשת.
אודה לכם, אם תמליצו לי על נתב (במידה וזה נתב) שיהיה מספיק חזק לדחוף אותות למרחק של 40 מ' (חוטי כמובן) לשני מחשבים.
תקציב עד 400 ש"ח.
זו נשמעת בעית כבלים ולא בעית נתב. כבל איכותי יכול לעבוד עד למרחק של 100 מטר בלי שום בעיה עם כל נתב, כולל אלה שאתה רשמת.
נכון. ואתה זה גם אנחנו יודעים.
לפי מה שהוא אמר לי, הוא ניסה שני כבלים.
מה גם, אנחנו יודעים שאין שום מקור מתח שיכול לגרום להנחתה או הפרעה של האות.
אני אציע לו לנסות כבל שלישי.
האם יש עוד משהו שאני יכול להציע לו?
והאם יש נתב טוב בתקציב של עד 400 ש"ח ? זה ללא קשר לתקלה, הוא פשוט צריך עוד נתב.
בתקציב הזה הייתי ממליץ על ה-6524 של EDIMAX ואם הוא רוצה לחסוך קצת יותר על ה-615 של DLINK.
מאיפה לך לחשוב שזאת בעייה כבלים ???
הכבלים נותנים לך קו , לא יותר מזה ,
זה כמו שאיזה ערוץ בטלויזיה ישדר אלייך שידורים באיכות גרועה אז אתה תאשים את הבניין שממנו הם משדרים את התוכנית שאתה צופה בה ותגיד שזה בעיה שהקבלן לא שם מספיק מלט על הקירות ?
הבעיה עצמה היא בראוטר
כל מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק את עוצמת השידור של הראוטר שלך
במידה והכל תקין עם זה אתה צריך לבדוק האם אתה חיברת את האנטנה של הראוטר שלך באופן תקין
וכן גם לבדוק האם האנטנה של הראוטר שלך לא ניזוקה או שבורה ,
במידה והכל הכל תקין מומלץ להחליף את הראוטר לראוטר אחר שייעבוד
מקווה שהייתי לעזר
המשך יום נעים
תגיד לי, אתה בכלל קורא את הדיונים שאתה מגיב בהם, ועוד תגובה שחולקת על דעתו של מומחה בתחום?
כמו שפותח הדיון כתב בהודעתו הראשונה, מדובר ברשת חוטית.
לעניין, מתג פשוט כל 20 מטר יכול לפתור את הבעיה אם מדובר בהנחתה של עוצמת האות, לפרוטוקול, גם אני חושב שמדובר על בעית כבילה.
אתה חושב שאתה היחידי שמומחה בתחום ?
ליידיעתך גם אני הנדסאי רשתות ארגוניות במקצועי ויש לי טיפטיפה יידע בנושא
תשלח את התגובות שלך בדיון הנ"ל למוסד בו למדת, ותבקש החזר על השכר לימוד.
לפי ההגיון שאתה נוקט בו, ניתן גם לחתוך את הכבל לשניים ואם הראוטר תקין זה עדיין יעבוד. למרות שייתכן שהבעיה היא בראוטר, הרבה יותר סביר שזה בכבל.
איך אנטנה משפיעה על רשת חוטית?
סבבה , אז לא כ"כ הבנתי במה מדובר ,
תהרוג אותי :)
לא קרה כלום. הכל במטרה לעזור.
אני העברתי את ההמלצות וברגע שתהיינה תשובות לטוב או לרע אני אעדכן.
תודה לכולם.
תהרוג אותי :)
להרוג אותך על טעות כזאת זה קצת מוגזם. אולי באירן או בצפון קוריאה זה מקובל, אבל לא פה. הטעות שלך היא לא טכנית, אלא פשוט קריאה מהירה ושיטחית מדי של הבעיה. בעתיד, אם אתה רוצה להצליח במקצוע שלך, מומלץ שקודם כל תתעמק בבעיה ובמאפיינים שלה ורק אחרי זה תעלה פתרונות אפשריים. כמי שתמעסק בנושא הזה הרבה זמן ולימד לא מעט אנשים, אני יודע שהמפתח להצלחה הוא קודם כל לאבחן את הבעיה במדויק -- זה לעיתים קרובות נותן חצי מהפתרון באופן אוטומטי.
בכל מקרה, אני מאחל לך הצלחה במקצוע שבחרת -- הוא מאוד מעניין ויש לו עתיד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום חברים,
טוב אני מעדכן, על הכבל רשת שאני משתמש בו לאורך 40 מ' כתוב cat 5e ftp .
ורכשתי אותו מהאתר הזה הנה הקישור לכבל שרכשתי http://ultrapro.co.il/products/101952
בקישור הזה נמצאים כל הפרטים על הכבל.
בבדיקת רציפות עם מכשיר הבודק כל החוטים רציפים ועוברים ללא שום נתק.
הכבל מחובר בצד אחד לנתב אדימקס 6524N ובצידו השני למחפש דיי חדש לכרטיס רשת (מרחק בינהם 40 מ').
אני מקבל במחשב השני אי פי, אך הוא לא מראה לי אתרים שאני נכנס לדפדפן, מה גם שלעיתים יש התנתקויות, הנתב תקין (בדקתי אותו וגם החלפתי אותו).
וכל האפשרויות מצביעות על דבר אחד בלבד וזה איכות כבל חרא.
אודה לך מאוד, אם תוכלו לאשר את זה שזה רק כבל עם רמת סיכוך על הפנים יכול לגרום לדבר כזה.
אתה מתאר פה 2 בעיות שונות:
1. ניתוקים.
2. קבלת IP אבל ללא יכולת לגלוש.
בעיה 1 נובעת - בסבירות גבוהה - מאיכות הכבל, אתה יכול לנסות לשים באמצע הדרך (20 מטר) מתג-רשת פשוט, יש מצב שזה יפתור לך את הבעיה.
בעיה 2 נובעת כנראה מהגדרות DNS שגויות.
הגדרתי הגדרות DNS בפרוטוקול TCP IP של אינרטרנט זהב, ועדיין כלום.
התכוונתי לכתובת DNS פנימית (לא החיצונית), תכניס שם את הכתובת של הנתב.
(זאת רק אם המחשב הספציפי הזה ברשת לא יכול לגלוש [ושאר המחשבים כן יכולים]).
