התלבטות בין 2 ספקים (חייב להחזיר תשובה היום)
אני מתלבט בין 2 ספקים:
*Antec TruePower Trio 550
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NjE
*HEC-550TE-2WX
http://www.hec-group.com.tw/power_supply/#tewx
איזה מהם עדיף ואם אפשר גם למה זה יהיה מצויין(הראשון 2 מסילות של 12v השני 3. לשני אין תקן 80plus לפי מה שראיתי).
אני מתכן לשים על המחשב e8400, hd 4870 והארדיסק אחד של טרה.
מבין השניים ה HEC יותר טוב
תגיד מאיזה חנות אתה קונה והאם ההיק במלאי אצלהם ?
אני מתלבט איזה ספק לקחת או ההיק HEC 550 TE RMX שעולה 310
http://www.compucase-hec.co.uk/psu_green_earth.htm
או את ה chiftec 550 135 s גם באותו מחיר ?
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=621
יש את ה HEC TE 2WX 550
20+28 ========= 480 W
ובקומיד יש לו 120W
וגם זה 80+ ברונזה
1שנה אחריות
ספק חדש וסביר להניח שיהיה קצת יותר טוב מקודמיו כי אולי שהשתכלוו וכו'
או את הספק הזה
CHEIFTEC 550 W 135
25+25 ========= 450 W
ובקומביד =========140W
גם 80+ ( אבל לא ברונזה -אבל אני מאמין שזה לא כזה ביג דיל )
3 שנים אחריות
גם סדרה חדשה
שניהם אותו מחיר --- אבל למבינים למי יש את הסידור אמפירם יותר טוב ? אבל הצ'יפטק יש לו יותר פצ'רים
PS2 Form factor
- 550 Watts Intel / AMD
- ATX 12V 2.3 Specification
- ATX cable in 'net tube'
- 140mm fan
- 'full range' input
- active PFC (Power Factor correction)
- AFC (Automatic Fanspeed Control)
- OVP (Over Voltage Protection)
- OCP (Over Current Protection)
- OTP (Over Temperature Protection)
- >80% Efficiency
עריכה
בדקתי עכשיו והסתבר שלהיק יש יותר כוח במסילות ה 12 וולט וזה נותן לך בעתיד לשדרג לכרטיס מסך או הוספת הרדיסים ללא שדרוג הספק - אבל יתרון האנטיק שיש לו יות פצ'רים אבל חלש בהרבה במסילות ה 12 וולט ( אם תחליף כרטיס מסך בעתיד למשהו יותר חזק סביר להניח שתצטרך להחליף ספק ) אבל יש לו יותר פצ'רים
את הצ'פטק עולה אותו דבר ומשלב בין השניים חזק באמפירים כמו ההיק ויש לו את הפצ'רים של האנטיק תחשוב על זה
אני מדבר על אלה active PFC (Power Factor correction)
ההשוואה שנתת היא בין האק לספק אחר, לא לדגם של אנטק שנתתי. אתה אומר שהאק יותר טוב על בסיס מה ? ז"א למה אתה חושב שהוא יותר טוב ?
אני קונה את הספק מבנאדם שאני מכיר, לא חנות או משהו. וכרגע האק לא קיים במלאי, אך יהיה כנראה בסוף השבוע לפי מה שהוא אומר. האנטק קיים עכשיו וזאת הסיבה לדיון. אך אם ההאק שווה לחכות אני יכול להתאפק כמה ימים .
אני הזמנתי את ההיק הזה מחנות מסוימת לפני 15 יום , אבל כל כמה ימים אני הייתי מתקשר אליהם לשאול אם הספק הגיע
אבל תמיד היו אומרים לא והציעו לי את האנטיק הזה ואני סירבתי , חיכתי שבועיים ואני מוכן לחכות גם עוד שבוע לספק הזה
אני חשבתי שבגלל שההיק הוא 80+ - יותר אמפירים במסילות ה12 וולט ואני מאין שבעתיד זה יחזיק 295 אם ישדרג
וגם ספקי ההיק לא כל כך רעים וזה ספק חדש חדש ובטח שמה שיוצא ב 2010 יהיה פחות טוב ועתיק ממה שיצא ב 2004
מה שאתה אומר לך מדוייק. האנטק עם 3 מסילות של 18a = שזה 54a(ב12v). האק הוא שתי מסילות, אחת של 20a והשניה של 28a.
אנטק מצהירים על 504w במסילות ה12v והאק על 480w.
