pc restart without error
hallo everyone who read this,i have a problem just killing me,a pc restart after couple of hours without error or blue screen just down and up again, no error message no dump files, im desperate,i have english keyboard that the reason i write in english,i run memtest its ok,the temps cpu 40c,chipset 45,and system 50,the ram running on 1866mhz t1,1.64 volt cpu vtt_1.31,mobo+cpu+ram is new just 1 week used,any body have this problem please help,i search on the web in the forums there says maybe capasitors but the board is new,i check no leacage i think,the psu was before the upgrade stable????????????//s.o.s
לבדוק שבוט בשגיאה מבוטל
ושאם יש שגיאה - חלונות לרשום מיני דאמפ
ככה יהיה בטוח שאין באמת שגיאה.
אתה לבדוק שפלאגים של ספק יושבים טוב בלוח.
מבטל בביוס שידלק לבד כשחשמל חוזר.
אתה מנסה לנתק כפתור של ריסט מלוח אם.
its uncheck allready,ma ze mevatel hashmal be bios tagdir
בביוס - ב POWER יש אפשרות מחשב נידלק לבד כשחשמל חוזר.
תחפש ותמצא שמה.
ובאתר www.gate2home.com אתה למצוא גם עברית בלי עברית, עם עכבר או עם קיבורד..........
תרשום לי באנגלית את הפקודה כל השאר כבר בדקתי עכשיו מריץ memtest againלגבי כפטור ריסט לנטק ןליבדוק
מאיפה הוא אמור לחדעת איך זה רשום
זה פשוט רשום באנגלית ..
אחרי שחוזר חשמל לא להדלק או משהו בסגנון . (קצת אמבציה)
יכול להיות שזה הספק שלא מחזיק מעמד ואז המחשב מתכבה והכל נדלק מחדש ואתה חושב זה ריסט?
זאת באמת בעייה רצינית אני בעצמי לא ניתקתי בזה אף פעם עוד אפשרויות
בנית את המחשב לבד או שהרכיבו לך אותו?
ללוח אם מחובר לך הכבל של ה24 פינים + כבל של 8 פינים ועוד כבל של 4 פינים? (השניים האחרונים מתחברים ליד המעבד)
גבר בניתי לבד ויש לי מספיק ניסיון פשות בזה לא ניתקלתי,השאלה שלך באמת לא לעניין
במה לא נתקלת?
לא שאלתי אותך אם בנית לבד או שהרכיבו לך כדי "לרדת" עליך על חוסר ניסיון, שאלתי כי לפעמים מפספסים את הכבל השלישי שנותן עוד מתח למעבד...
לא פספסתי כלום,בבעייה הזאת לא ניתקלתי,xtazy-mike,i see we use the same board can you post your bios power managment here?
ובאמת מאיפו אני יודע מה זה בביוס שלך ??
חב"לז עם MEMORY TEST זה לא לעניין
למשל בתמונה
[attachment deleted by admin]
i just have another reset right now,look ivan i have dfit3eh8 board and in the bios i dont have this options, ijust set from power saving mode from user define to min saving and this not help,and befor i build my system i update the bios version to lates this was a week ago ,tell me somthing are you hear about bios virus or what?
אני גם לא זוכר איפה האופציה הזאת.
כנס לכאן ותשאל את החבר'ה שם:
http://www.csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=9780
זה פורום של DFI ופוסט שמוקדש לUT X58
