המלצות למחשב נייד בתקציב של 5K~
שלום לכולם!
אני מחפש מחשב נייד (כמחשב יחידי) בתקציב של 5K עם אפשרות לחריגה מסוימת במידה ויש משהו שבאמת שווה את זה.
המחשב ישמש בעיקר לגלישה באינטרנט, אופיס, אימיול, מוזיקה וסרטים ובעיקר חיבור המחשב לטלוויזיה לשם צפייה בסרטים ב- FULL HD.
מכיוון שהמחשב ישמש כמחשב היחידי בבית אני מעדיף שהוא יהיה חזק ככל שהתקציב מאפשר לי.
דרישות מהמחשב:
HDD מינימום 320 גיגה (כל סרט ב- FHD הוא כמה גיגה)
זיכרון - מינימום 2 גיגה, עדיף 4
צורב DVD
מסך 15.4 או 14.1 אם זה חורג מהתקציב.
כמובן כרטיס מסך שמסוגל להוציא סרט לטלוויזיה ברזולוציה של FULL HD עם כל היציאות הדרושות לכך (svideo, HDMI ?)
זמן סוללה ממוצע, משקל לא חשוב.
תודה,
רן
בגדול, כל מחשב עם יציאת HDMI וכונן קשיח מספיק גדול ירצה אותך.
HP Pavilion DV6-1180EJ - אפשרות נחמדה
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11668
תודה על ההמלצה!
האם יציאת HDMI תבטיח לי שניתן יהיה לחבר את המחשב לטלוויזיה ולצפות בסרטים ב- FULL HD ?
אני לא אמור לוודא שכרטיס המסך מסוגל להוציא מידע ברזולוציה של FULL HD ?
האם יש עדיפות לחברה מסוימת HP, LG, DELL, TOSHIBA?
תודה!
דרך אגב, מצאתי מחשב של GIGABYTE עם מפרט שנראה מצוין במחיר סביר
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11716
מה דעתכם?אפשר לסמוך על מחשבים של GIGABYTE ?
כל מחשב עם מעבד כפול ליבה נורמלי יתמודד עם FullHD גם בלי עזרת כרטיס המסך. אבל כל כרטיס מסך מסדרת Geforce 9 או ATI HD4xxx יכול לעזור פה קצת, אז לא תהיה לך בעיה לא עם ה-HP ולא עם ה-GB.
QttP תודה על העזרה!
אני אשמח אם תוכל להביע את דעתך על המפרט הבא - HP dv5-1160ej
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?ProductID=3068
המפרט המלא נמצא תחת לשונית "מידע טכני"
הזיכרון מורכב משני זכרונות של 2GB כל אחד וזיכרון כרטיס המסך הוא 256MB ולא 512MB כמו בדגם שהצעת לי למעלה.
האם יש לכך חשיבות בהתחשב בצרכים שלי? (חיבור לטלוויזיה לסרטי FHD)
אני יודע שעבור הצרכים שלי המחשב הנ"ל הוא יותר ממה שאני צריך, אך מכיוון שדברים יכולים להשתנות ואולי ארצה בעתיד להריץ משהו קצת יותר כבד לא אכפת לי להשקיע עוד 200 ש"ח.
תודה רבה!
עריכה:
איזה מפרט טוב יותר ונותן תמורה טובה יותר למחיר?
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?productid=3360
HP Pavilion dv6-1180ej NU778EA T6600
הבדלים:
סוג המעבד: Intel Core2 Duo
מספר המעבד: T6600
תדר (Front Side Bus): 800MHz
זכרון מטמון (Cache): 2MB L2
רזולוציה טבעית: WXGA 1366x768
תכונות מסך: BrightView
כרטיס מסך: ATI Mobility Radeon HD 4530
זכרון כרטיס מסך עצמאי: 512MB
מחיר: 4900 ש"ח
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?productid=3068
HP Pavilion DV5-1160ej FZ512EA P8400
הבדלים:
סוג המעבד: Intel Core Duo
מספר המעבד: P8400
תדר (Front Side Bus): 1066MHz
זכרון מטמון (Cache): 3MB L2
רזולוציה טבעית: WXGA 1280x800
תכונות מסך: High Definition Brightview
כרטיס מסך: NVIDIA® GeForce® 9200M
זכרון כרטיס מסך עצמאי: 256MB
מחיר: 5200 ש"ח
תודה!
המעבד ב-1160 קצת יותר חזק, כרטיס המסך יותר חלש (ולא קצת). סה"כ אין הצדקה למחירו, ה-1180 מחשב יותר טוב מבחינת ביצועים.
ההבדל המרכזי הוא מסך 16:9 ב-1180 לעומת 16:10 ב-1160. זה עניין של העדפה אישית בעיקר.
תודה!
שאלות אחרונות:
אם ה-1180 טוב יותר מבחינת ביצועים, מדוע הוא זול יותר? בגלל המעבד?
דרך אגב, ב- 1180 המעבד הוא Core 2 Due לעומת ה- 1160 ששם זה Core Due (בלי ה-2) ועדיין הסדרה של P8400 חזקה יותר מה- T6600?
רן
לא יודע. :nixweiss: תשאל את יבואני HP.
שניהם Core 2 Duo וה-P8400 קצת יותר מהיר, עם יותר זיכרון מטמון וצורך קצת פחות חשמל.
QttP, ממש תודה על כל העזרה!
שני המחשבים עונים על הדרישות שלי, נראה לי שאני אלך על ה- 1180 בעקבות ההמלצה שלך.
תודה רבה!
שלום!
רציתי לקנות את ה- HP dv6-1180 אבל בשלוש חנויות אינטרנט שבדקתי הוא לא קיים במלאי ויש חוסר גם אצל ספקי HP אז אני נאלץ לחפש משהו אחר.
למישהו יש המלצות על נייד שמתאים לדרישות שלי (מפורטות בתגובות למעלה) בתקציב של 5000 - 5500 ש"ח.
תודה!
המלצות? מישהו? QttP?
תודה!
אין לי משהו ספציפי להמליץ לך, אבל בגדול... כל הדגמים מאותה סדרת Pavilion הם די היינו הך, רק המפרט שונה. לך על מה שתמצא במלאי, עם מפרט שמספק אותך.
היי,
למה את מתכוון מאותה סדרה? כל דגמי ה- Pavilion או רק תת סדרה dv6?
דרך אגב, אתה אולי יודע מתי סדרה dv6-1260 יוצאת לשוק? באתר של HP זה כבר מופיע.
תודה!
כל ה-pavilionים די דומים... הבדלים בין ה-DV6/DV5 והשאר זה לרוב רק גודל המסך. מבחינת סט פיצ'רים כמעט ואין הבדלים.
