תקלה | מחשב לא עולה בכלל
שלום היתה לי תקלת מסך כחול Stop 0x0000007B
לפי מה שהבנתי מדובר בוירוס בסקטור שמעלה את המחשב, הווינדוס לא עולה כך שאין לי דרך להריץ תוכנת אנטיוירוס , ובכלל לא ברור לי אין נכנס וירוס כי היה לי על המחשב avira anti virus מעודכן ו spysweper מעודכן, בכל מקרה כרגע אני לא מצליח לעלות את הדיסק של הווינדוס כי אני מקבל מסך כחול וכשאני מנסה לעלות דרך הBOOT של ההרדיסק המחשב ניתקע בשלב מוקדם מאד לאחד המסך של הביוס
מה ניסיתי לעשות ולא עבד:
לעלות דרך דיסק של ווינדוס: קיבלתי מסך כחול
לעשות CHDISK דרך DOS המחשב ניתקע
לעשות פורמט דרך הDOS: קיבלתי ERORRS
בקיצור כרגע המחשב ניתקע בשלב מאד מוקדם "(אחרי המסך של הביוס) ואני לא יודע מה לעשות
מה אתם ממליצים? מדובר במחשב נייד של חברת hasee
אני יודע שכתבת, אבל אתה יכול להרחיב טיפה, שאתה מנסה לכוון בביוס שהוא יעלה מהCD אז הוא לא נותן לך (או נותן לך מסך כחול?)?
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/324103
נסה את מה שיש פה...
נסה את מה שיש פה...
אני יחלק את זה לשניים:
אם אני נותן למחשב לעלות דרך הדיסק הקשיח הוא נתקע מיד לאחר המסך של הביוס
אם אני מעלה את המחשב דרך הCD ומכניס דיסק של ווינדוס אני מקבל מסך כחול עם שגיאה stop: 0x0000007b ובהסבר רשום שיש וירוס
If a virus has infected your Windows XP-based computer and a virus-detection program cannot remove the virus and repair the system, you must repartition and format your hard disk and reinstall Windows XP. For additional information about partitioning and formatting a hard disk with Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
313348
http://support.microsoft.com/kb/313348/
313348
הסברתי שאני בכלל לא מצליח להגיע למצב של FORMAT או FDISK
המחשב ניתקע הרבה לפני שהוא מגיע לשלב של DOS
וכשאני מעלה דרך BOOT של דיסק ווינדוס הוא מעלה את כל הקבצים מהדיסק ואני מקבל מסך כחול
יש לך דרך לפרמט את הHDD לא במחשב שלך, או לחילופין עוד HDD?
לצערי זה מה שאני יצטרך למצוא דרך לעשות, היה על ההרד דיסק מידע חשוב :( אני מקווה שבחיבור למחשב נייח הוירוס לא ידביק את הרד דיסק התקין
שווה לי לנסות לעשות סריקה עם אנטי וירוס avira או ללכת מיד על FORMAT?
אחרי שאתה מחבר אותו למחשב אחר תנסה לעשות לו סריקה לפני שאתה עושה לו פורמט אני חושב שזה יעבוד לך, בהצלחה...
וירוס זה מאוד לא סביר למרות שאפשרי,וירוסים כאלה פשוט נדירים
בימינו ועוד היה לך antivir שהוא אנטיוירוס מעולה
מה הדגם המלא של המחשב?
של איזה חברה הדיסק קשיח?
האם שיניתה איזהשהי הגדרה בביוס לאחרונה
הקשורה לבקר הSATA? או עדכנתה ביוס?
7B בד"כ קשור לדרייבר חסר לבקר הSATA
כאשר הוא מוגדר למצב AHCI/RAID
יש מסך כחול
יש ERRORS בדוס
ואתה לא אומר לנו מה שגיאות שיש לך בשניהם !.
יש מסך כחול
יש ERRORS בדוס
הסברתי בדיוק מה קורה לא שיניתי שום הגדרות לדעתי בביוס הSATA מכונן על ACHI
יום אחד בלי שנגעתי בכלום הופיע המסך הכחול בעליה של המחשב ומאז הוא מרסט
כרגע זה החמיר כשאני בוחר בהרדיסק כBOOT הוא ניתקע מיד אחרי המסך של הביוס
כשאני מנסה לעלות דיסק של ווינדוס כBOOT הוא מקבל מסך כחול עם השגיאה שרשמתי
אתה לא רוצה עזרה !
מה כתוב במסך כחול ?
מה שגיעות שיש בדוס ?
אתה לא רוצה עזרה !
מה כתוב במסך כחול ?
רשמתי לך בדיוק את הבעיה,
המחשב ניתקע כשאני בוחר לעלות אותו דרך הדיסק הקשיח מיד אחרי המסך של הביוס אין הודעת שגיאה יש את הקו התחתי שמהבהב והמחשב לא זז
וכשאני מעלה את המחשב דרך הדיסק של הווינדוס אני מקבל מסך כחול עם שגיאה stop : 0x0000007b
ד"א הכל רשום למעלה בצורה מאד מפורטת
לחפש בביוס בסאטא ahci או משו דומה.
ושמה להפוך המצב שלו.
אם הוא IDE לשים SATA
אם הוא SATA לשים IDE
ומנסה בוט של חלונות שלך.
לדעתי תבדוק את הזכרונות שלך על ידי mem test, מסכים כחולים בעיקר נובעים מבעיות זיכרון. תבדוק את הזיכרון ואז תשלול עוד בעיה.
