שאלה | HIPER 625W או HEC cougar 750W?
שלום,
זה המפרט שלי:
HIPER 625W (SLI ready)- תקן ברונזה, חברה האחת הכי טובות שיש.
Q6600 - 3.4GHZ OC
GA-965P-DS3
G.skill 4G 1000MHZ
* כמו שציינתי יש לי כרגע - HIPER S625W
אני רוצה לשדרג ל- GTX 295
ויש לי אפשרות להחליף את הספק שלי HIPER S625W ב HEC cougar 750W בתוספת 40 ש"ח
מה אתם אומרים מומלץ לי? (למרות שאמרו שההיפר בליגה אחרת לגמרי, תקן ברונזה!)
אני אומר תשאר עם שלך.
ההבדל בין 80 plus ל 80 plus bronze הוא לא כזה גדול. חוץ מזה ש S625 בחלק מהבדיקות לא עמד בתקן ברונזה.
לא רואה סיבה שה HIPER לא יחזיק אבל אם התוספת היא רק 40 שקל לא רואה סיבה לא לשדרג. ה HEC חזק יותר וגם ספק שקט יחסית.
קצת מידע על ה- cougar
יש 2 גרסאות לספק הזה:
http://www.on-off.co.il/?action=p735983
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=6563
הראשונה מודולרית וכוללת מאווורר 14CM
השנייה לא מודולרית ויש לה 2 מאווררים- אחד של 12CM ושני של 8CM
היא נחשבת מהסדרות הטובות יותר של HEC ושקטה מאוד
אבל אתה יודע מה אומרים, אל תחליף סוס טוב, למרות שב- 40 שקל תוספת לדעתי זה משתלם מאוד.
לשיקולך
תשאר עם שלך. למה אתה מחליף? איך יש לך אפשרות להוסיף 40 שקל ולקבל אותו?... אני שואל את זה כי אם הספק הזה אפשר במקום:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
הוא עדיף. בגלל המחיר ובגלל שהוא מצויין. (אני יודע שזה נראה שבחרתי אותו כי יש לי אותו.... אבל הייתי ממליץ עליו גם אם היה לי ספק אחר) היחס ביצועים\איכות-מחיר שלו ממש מצויין!
כמובן שזה רלוונטי רק אם תקבל את ההפרש בינו לבין הHIPER...
עריכה: מצטער! התכוונתי קח את ה- HEC.... (אם הספק שהצעתי לא רלוונטי כמובן) חחח...
אני מאמין שהוא מדבר על הגירסה הרגילה של ה cougar ולא ה cougar CM.
לידע הכללי, ה cougar הרגילים לא מיוצרים יותר תחת השם cougar. יש את גירסת ה OEM (שמיוצגת על ידי האותיות DR-AT) ואת סדרת ה zephyr שהיא אותו דבר רק עם LED.
cougar CM החליף את ה cougar הרגיל. בנוסף להם נכנסו גם כמה סדרות חדשות של החברה שכולן מרשימות במחינת נתונים אבל אף אחת מהן לא נבדקה באחד מהאתרים הגדולים.
עדיין יכול להיות שזה הcougar הרגיל הישן... תמיד נשאר מלאי.
:lol:
אין אפילו מקום להשוות בין הספקים האלה... ההיפר מספק אותה כמות חשמל שיספק לך HX520W
אגב איזה מסך יהיה לך שאתה ככה מתכנן GTX295? אני מקווה ש30'' 2560X1600 נכון?
לשיקולך
איזה נחשבת מהסדרות הטובות של HEC? השנייה?(הזולה יותר) או הראשונה?(היקרה יותר)
לפי מה שקראתי הראשונה 87%+ אפקטיביות זה נראה מאוד מבטיח וגם המחיר בהתאם
אבל השנייה (זאת שאני רוצה להביא במקום ההיפר) יש לה בקושי 80%- אפקטיביות ונחשב לדגם "ממוצע".[br]פורסם בתאריך: 23.07.2009 בשעה 20:14:15
למען האמת יש לי סמסונג T220P מי שלא מכיר 22"
אבל אני מביא את ה GTX 295 במחיר מצחיק אז... למה לא.
בכל מקרה מה עדיף יותר גם לעתיד.... HIPER או HEC? (במסגרת הדגמים שנתתי)
אני קונה בסקאיי פיסי (SKY PC) בראשון לציון.
אם יש לכם ספק בהפרש קטן בעל יכולות גדולות אתם יכולים להציץ באתר ולהציע לי.
* חייב שיהיה 650W+ ומעלה.
- הכוונה שלי זה להחליף את ה- HIPER (כי קניתי אותו כבר) במידה שאני יצתרך.
נכון
הבאתי לך ספק 650W איכותי מאוד שיחזיק כל כך בקלות את הGTX295 שאין בכלל מקום לחשוב על זה
בכל אופן הקוגר 750W גם ספק מעולה
מאיפה אתה יודע שה HEC ספק מעולה?
ה DR-AT ספק בסדר, ראיתי בדיקה שלו עם OCCT (אני יודע שזה לא אומר הרבה) ויש לו בעיה של ספייקים במסילות השונות אבל חוץ מזה אין איתו בעיות.
יש לך במחיר הזה עוד 2 ספקים מתאימים:
http://skypc.co.il/pl_product~SS-650HT~24~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~650TXU~24~0.htm
ויש גם את ה HEC WIN PLUS החדשים שלא ידוע עליהם שום דבר ולכן אי אפשר להמליץ עליו:
http://skypc.co.il/pl_product~WIN700~24~0.htm
:hizuk:
SS 650W יהיה מצויין.
