בעיה עם Disk On Key
כל disk on key שאני מכניס למחשב הוא מזהה לי אותו ואז אני מנסה להיכנס אליו וכותב לי
.The disk drive H is not formatted
Do you want to format it now ?
ואם אני מנסה לפרמט
הוא כותב
windowes was unable to complete the format.
ומה עם התקני USB אחרים? (מקלדת עכבר וכדומה?)
עובדים כרגיל
העכבר שלי הוא על USB
באותה יציאה שאתה מנסה לחבר את ה DOK?
לא .. חיברתי את ה DOK ב 5 החיבורים שנשארו ולא עובד באף אחד ...
ועכשיו בשביל לנסות שיניתי את החיבור של העכבר
וחיברתי את הDOK בחיבור של העכבר
העכבר עבד, ה DOK לא עבד.
עכשיו מילא זה היה DOK אחד הייתי אומר שהוא נדפק.
אבל זה שלושה DOK וכולם עם אותה בעייה, אז זה משהו במחשב .. [br]פורסם בתאריך: 19.07.2009 בשעה 00:01:59
מקפיץ..
ניסית דברים בסיסיים, כמו לעדכן דרייברים?
יש סיכוי שזה יעזור...
עשיתי את זה כבר .. לא עזר
אני ראיתי משהו כזה ומערכת הפעלה חלונות 7 זיהתה אוטומטית ותיקנה את זה (כנראה יש את זה ב-vista גם).
הבעיה כנראה נוצרה כאשר הדיסק נשלף בזמן כתיבת/קריאת מידע אליו/ממנו (לא נותק ע"י האייקון הקטן למטה) ומה שקרה שהמערכת ניסתה לקרוא ממנו כמה זמן ובסוף נכשלה ורשמה שהוא לא מפורמט כראוי.
ניסית לפרמט דרך Command prompt? אני חושב שהוא יותר יעיל בקטעים כאלה
פירמטתי דרך ה CMD
הוא פירמט בלי בעיה אבל עדיין אני לא יכול להיכנס ל dok הוא רושם לי אותה בעייה
פירמטתי דרך ה CMD
ודרך CMD אתה יכול להיכנס? תנסה ליצור גם תיקיה... אם לא טועה הפקודה md
למשל:
md test
הוא לא נותן לי להיכנס - זה מה שרשום לי
The volume does not contain a recognized file system.
Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the v
olume is not corrupted.
ניסיתי למחוק ולהתקין מחדש את הדרייברים והכל אותו דבר
אולי מישהו יכול לעלות לי את הקבצים של הדרייברים שצריך ?
אצלי יש 2 קבצים
C:\WINDOWS\system32\drivers\disk.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\partmgr.sys
Ivan זה לא הבעיה
הבעיה זה שכל DOK הוא לא מקבל
ובכל זאת ניסיתי לפרמט עם התוכנה השנייה וזה לא עזר
ומה עם תוכנה של HP ?
לנסות.
Failed To Format The Device.
