כתיבה מרובה לדיסק הקשיח = נזק ?
ליצן.
אין לך ידע ו/או תשובה טובה, אז אתה משתמש בכוח.
תמחק, תנעל, תחסום, תזהיר, ממש לא מעניין אותי, אתה בדיחה.
אמרתי לך מה שאני חושב בתור משתמש מן השורה בפורום. לא קיבלת את התשובה וזו זכותך.
אמרתי שאני מסכים עם iakovl שאין לך אמון בנו ואתה בתורך כתבת תגובה חסרת כל תוכן (ציטוט שלך + חזרה על דבריי).
אז תסביר לי בידיוק איפה בידיוק השתמשתי בכח וערבבתי בין היותי משתמש בפורום לבין היותי מנהל שלו. אני יודע טוב מאוד להפריד בין השניים, תאמין או לא. אם אין לך מה לומר וכבר שאלת את השאלה שלך אז תמתין בסבלנות לתשובה כמו כולם ואל "תספים" את הפורום. כמו לכולם אין לך שום זכות להקפיץ את הדיון או "להספים" אותו מבלי לקבל אזהרה. Hell, אפילו אם הייתי הילד הקטן שאתה חושב שאני ש"אין לו תשובה ולכן הוא משתמש בכח"- אז באיזו דרך מוזרה בחרתי לעשות זאת, כלל לא לרשום אזהרה אלא רק לבקש שתציית לחוקים הכ"כ ברורים. וואו, ממש לא יפה מצידי. מצטער.
"ליצן"? "אתה בדיחה"? אני דווקא חושב לגביך את אותם דברים רק בגלל שאמרת אותם.
  • תגובות 36
  • צפיות 3.6k
לא הקפצתי ולא הספמתי.
מישהו כתב "בשלב זה נודה לך על כך שיש לך ביטחון בנו ובשנות הניסיון (שלי לפחות)",
ואתה מצאת לנכון להגיב "same here",
ולכן אני מצאתי לנכון להזכיר שהניסיון האישי שלכם לא מעניין אותי, ע"י הוספת same here לכך שיש צורך באסמכתא / מאמר.
כלומר, שילוב של הבהרה, עם שעשוע ב same here המיותר שלך.
אם לא הבנת את התחכום ו/או את המטרה, זו לא הבעיה שלי,
אבל אם לא הבנת, וגם בחרת להזהיר, זו כבר בעיה.
Noaring, הרי לך סיפור אישי שלי לגבי קשיחים, זה גם הסיפור שגרם לי לפרנויה קשה ושימוש ברייד 1 והיום ברייד 5 עם בקר יעודי
לפני מס' שנים קניתי דיסק קשיח מסדרת YS של חברת WD, קשיח שנועד לשרתים במקור ואמור להיות אמין מאוד... הוא מת תוך 48 ואני עוד הצלחתי להציל את רוב החומר ממנו לפני שמת סופית. בסוף נאבדו לי "רק" 50 גיגה
אחרי זה חשבתי לעצמי ואמרתי שאין מחיר לשרידות של מידע וגם המתמטיקה עובדת איתי בנושא.
מוסר ההשכל מכל הסיפור הוא שהמוות של הקשיח יכול להיגרם תוך יום יומיים או 10 שנים כמו שRadeon38 אמר
כתיבה של X מידע על קשיח לא יזיז לו מאחר ויש לו מהירות מקסימלית בה הוא כותב. הם נוצר מזה בלאי? הקשיח בכל מקרה עובד די הרבה במיוחד עם מערכות כמו WINDOWS שמשתמשות בכמויות אדירות של קריאה וכתיבה מחדש. כתוצאה מזה גם זה בעיה להפעיל אותם על CF (סיפור נפרד)
תודה רבה, סיפור נחמד, אבל לא זה מה שביקשתי :-)
לא יעזור כלום עד שנביא מסמך מפורט שמאשש את דברינו אה?
אני מניח שגם תרצה אסמכתא שנגיד לך ש1+1=2 נכון?
אז מה אתה מבקש??
זכור לי דיון דומה על אחד שרצה סטטיסטיקה על כמה מעבדים\מערכות הפעלה יש ורצה שניתן לו כאן ועכשיו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
והוא רצה לדעת איזה מערכת הפעלה הכי שווה והכי טובה ושוב זה משתנה מאדם לאדם.אני מתרשם שבקשתך דומה.
עצתי לך - לך לעשות שיעורי בית תתעמק בגוגל באנגלית באתרי חומרה.אם פה אתה לא מוצא תשובה בגוגל אולי יבוא הפיתרון.
www.tomshardware.com
אתר מומלץ
כדי להבין לגבי השחיקה והתקלות - מציעה לך ללמוד קודם כל איך ה hdd בנוי ועובד
הסבר קצר:
http://computer.howstuffworks.com/hard-disk.htm
לא, זו אקסיומה.
אני מחפש מאמר שמדבר על כתיבת דיסק מקסימלית לאורך זמן.[br]פורסם בתאריך: 19.07.2009 בשעה 22:48:28
אז מה אתה מבקש??
אתר מומלץ
כתבתי, מאמר שמדבר על כתיבה מקסימלית של דיסק קשיח לאורך זמן.
עברתי כבר על חיפושים כאלה ודומיו, לא מצאתי מאמר רלוונטי.
ולהלן המסקנה המתבקשת... המאמר הרלוונטי איננו קיים
יכולת ההסקה הלוגית שלך לוקה בחסר.
אין שום סיבה לחשוש מעבודה של ההרדיסק, במיוחב בדברים קלילים כמו הורדות.
הדבר היחידי שאולי שווה התייחסות זה שיותר יעיל (בגלל דפרגמנטציה) לכוון בתוכנת הורדה שיקח את המקום לקבצים מראש ולא תוך כדי עבודה.
בכל 20 שנות הנסיון שלי עם הרדיסקים מעולם לא חסכתי עבודה מהם, והרוב המוחלט של ההרדיסקים שלי חיו הרבה שנים.
ואלו שלא חיו הרבה, מתו או עשו בעיות מאוד מוקדם אחרי הקניה.
בקיצור, פראייר מי שמפנטז על חיי נצח בדיאטת חסה.
אם למישהו אין קישור מועיל בנושא, אפשר להפסיק להגיב :cool2:
