בעיית חומרה בדיסק קשיח seagate
שלום לכולם,
אני ינסה לנסח בקצרה את התקלה ומה ניסיתי לעשות
קודם כל זה דיסק קשיח מסוג SEAGATE 500G כבל SATA, הארדדיסק נקנה לפני 4 חודשים.
בבקשה לא לשלוח אותי לחנות, אני יודע שיש אחריות ואני יכול לקבל חדש, אני פתחתי הודעה
כדי לדעת אם אפשר לפתור את הבעיה לבד, ויותר חשוב מזה לשמור את המידע,
ביררתי עליות של שיחזור מידע וזה בנתיים לא רלוונטי בגלל המחיר.
תודה לכל מי שנכנס לטרד הנ'ל וימשיך לקרוא את ההודעה.
הדיסק הקשיח הוא קודם כל של חברה שלי, אז מה שהיא עשתה במחשב לפני, אין לי מושג , יכול להיות שהיא הורידה וירוס
יכול להיות שהיא ניקתה את המחשב, פשוט כל האופציות פה פתוחות.
שמדליקים את המחשב, המחשב נתקע בהודעה detecting IDE derivers
שאני נכנס לביוס ומבטל את כל ה IDE , אני מקבל הודעה שאין שום בוט להפעיל.
הכנסתי דיסק של ווינדוס, אני מקבל הודעה ששום הארדדיסק לא נמצא וההתקנה לא יכולה להמשך.
לקחתי את הארדדסיק למחשב שלי בבית, חיברתי אותו בתור , SLAVE
הווינדוס לא הצליח לזהות אותו.
חיברתי רק אותו, בביוס לא מצליחים לזהות את הארדדיסק, וגם אצלי יש את התופעה שהמחשב נתקע כאשר הוא מחפש IDE drivers
הורדתי תוכנה של HDD שמתקנת בדסקטור בהארדדסיק, אבל אני לא מצליח להגיע למצב של בוט ל CD, כאשר בביוס
כל המצבים של IDE הם נמצאים ב AUTO
כאשר אני משנה ל NONE, אז התוכנה עולה, אבל אז כמובן היא אומרת שלא זיהתה שום הארדדיסק, אז אין לי אפשרות לתקן אותו בכלל.
חשבתי אולי לנסות לבצע התאמה של כבל STAT ל IDE , אבל אני בספק שזה יצליח
יש עוד פיתרונות ?
הבעיה לא יכול להיות במחשב כי ניסיתי ב3 מחשבים שונים.
תודה לכל העוזרים
[br]פורסם בתאריך: 17.07.2009 בשעה 18:15:52
עוד כמה פרטים ששכחתי לציין
נגעתי בהארדדיסק שהמחשב עבד, יש לו חשמל, הרגשתי המנוע שלו עובד.
ניסיתי לשחק עם הגמפרים גם, לא עזר
תודה על התגובה
יש לי את סדרה 7200.11
שאלה 1. אם זה באמת המצב אין מה לעשות ? רק שיחזור מידע אצל חברה חיצונית ?
שאלה 2. הגעתי לעמוד 6 בלינק שרשמת לי והתייאשתי, לצערי גם לי יש את אותו דיסק קשיח במחשב שלי
שכרגע בלי עין הרע, דופק כמו שעון, אז יש כרגע איזשהו עדכון שמתקן את הבעיה לפי שהיא מתגלה ?
1. ברגע שהדיסק הפסיק להזדהות, אין הרבה מה לעשות.
2. כן, יצאו גירסאות תיקון לקושחות הבעיתיות:
http://forums.seagate.com/stx/board/message?board.id=ata_drives&thread.id=8968
שים לב לעדכן לגרסה המתאימה לדגם הדיסק שלך, עדכון קושחה לא יעזור (וגם אינו אפשרי באמצעים רגילים) עבור דיסקים שהפסיקו להזדהות בביוס.
תודה רבה על המידע, אני יבצע את העידכון
אמממ, יש לך מושג אם תבעו את היבואן של סייגייט? או שיש איזה פיצוי כל שהו מצד היבואן ?
לא שידוע לי, אבל אתה יכול לשלוח להם מייל ולברר את העניין.
תביעה על מה ?
קראתה מה כתוב באחריות שקבלת ? אני בטוח שנתונים שלך ועבודה וכסף לשחזר אותם
לא באחריות.
התקלקל ? יחליפו קונן.
C4U יכולים לתקן אותו
http://c4u.co.il/
אמור לעלות 600-700 שקל
Ivan זה כונן לא קונן
תביעה על מה ?
לא באחריות.
ברור שזה לא באחריות, אבל האחריות של היבואן, לעדכן את הלקוחות, והצד המינימלי זה להוריד את הדגמים
שחברת האם הודיעה במפורש שיש להם בעיה ויכולים לקרוס ללא אפשרות חזרה.
חברת סיגייט, לא יכולה להוציא מייל או ליידעה את כל הלוחות שלה, שיורידו עדכון ואז הבעיה נעלמת. זה מובן
אבל היבואן, אחריות שלו המינימלית, זה להורדת המוצר מהמדפים כאשר ידוע שיש תקלה
ואם הוא לא עשה זאת, יש עילה לתביעה.
