שאלה בקשר לספק של COOLER MASTER
ראיתי ב KSP ב 275 את הספק הזה
CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W
איך הוא ?
אני מחפש משהו סביב ה 250 ש"ח
ויש 405W של ENERMAX ב 245 אבל ה W נמוך יותר משמעותית .
יש שיפטק 450W ב 250 ש"ח
ויש HEC עם 500W ב 285 ש"ח
ויש TT עם 550W ב 405 ש"ח שמתי עליו עין למרות שזה מעל התקציב .
הוואט זה לא מה קובע אלא האמפרים
והספקים של CM נחותים ביותר ולא מומלצים
לאיזה מפרט?
ככל שהאמפר גדול יותר הספק יותר איכותי ?
זה לא אמור להיות אמפר X וולט = וואט ?
לא,אין שום קשר בין האמפרים לאיכות הספק
וספק ג"נרי יכול לספק אפילו חצי ממה שרשום
עליו,האמפרים משמשים כמדד לכוח
הטוטאלי בכל מסילה ולא כמדד לאיכות
אין סטנדרט קבוע של אמפרים לכל וואט
בספקים באותו וואט יכול להיות דירוג
אמפרים חלש/חזק יותר מאחרים
לא יודע לגבי השאלה האחרונה
אולי בפורום אלקטרוניקה ומודינג יוכלו לענות לך
מה אם המפרט?
סתם בא לי לעשות שופינג ב KSP , ולשדרג את המחשב ..
לקנות ספק כח חדש ולעשות OC למעבד 3.6 במקום 3 .
כבר עשיתי לו OC 3.6 עם הספק הגנריק' 500W אבל אני מפחד אז החזרתי לברירת מחדל (-:
עם הספק כח של ה 50 שקל זה עבד מצויין אחרי OC אפילו עשיתי לו בדיקה OCCT והוא לא קרס .
אוי לא,אל תגיד לי ששוב פתחתה תראד
חסר טעם ללא סיבה אמיתית :bash:
אז אתה אומר לא לקנות את ה COOLER MASTER ?
דווקא המחיר שלו סבבה וזה כבר מותג .
שאתה רושם " נחותים ביותר " למה אתה מתכוון ?
COOLER MASTER נחותים ביותר ? אתם תמיד במפרטים ממליצים על המארזים שלהם ...הם טובים רק במארזים ?
למה ה ENERMAX כל כך יקרים ? 405W רק וזה עולה 245 ש"ח .
הסדרה הזאת של CM לא משהו בכלל.
מה המפרט שלך?
איכות ספק זה לא מדד עם W וגם לא מדד עם A
ספק פחות איכותי יכול לתת יותר אמפרטים אך הרכיבים שלו יהיו פחות טובים כמו כבלים באיכות ירודה וכו' שיתחילו לעשות בעיות בטמפ' גבוה וכו'.
הציפטק גם לא משהו.
הHEC מיושן ויש עליו רק שנה אחריות.
יותר נורמאלי ממה שראית זה האנרמקס אבל יש לך אלטרנטיבות כמו SS FSP וכו'...[br]פורסם בתאריך: 17.07.2009 בשעה 18:04:40
שוב סדרה לא טובה בכלל ולא מוצלחת המאווררים צורחים בעומס בינוני כבר והאיכות לא משהו לפי ביקורות.
טרמפלטייק גם נחשבת חברה ידוע ויש לה ספקים לא רעים בכלל אך הסדרה TR2 גרוע למשל... קיצר לא ממליץ
תודה על המידע , אני בידיים טובות :yelclap:
