אי זמינות רזולוציה מקסימלית במסך CRT 21"
שלום לכולם
יש ברשותי מסך של DELL , שפופרת CRT מסוג טריניטרון בגודל 21 אינצ'. הרזולוציה המקסימלית שלו אמורה להיות 2048X1536 אך בפועל בהגדרות הרזולוציה אפשר להגיע רק עד 1800X1440, התקנתי את הדרייבר הכי מעודכן אך זה לא עזר, האם יש דרך להגיע לרזולוציה הזאת, הכרטיס מסך הוא X850XT PE כך שאין לו בעיה להתמודד עם כל רזולוציה. מותקנים גם הדרייברים האחרונים הזמינים לכרטיס מסוג זה.
רעיונות בבקשה.
מצאתי את הפיתרון לבעיה, נכנסים לדרייבר עצמו ומשנים שם את הרזולוציה המקסימלית ואז מתקינים אותו מחדש והבעה מסתדרת.
לא הגיע הזמן לעבור ל LCD?
LCD לא יכול לתת את האיכויות ואת המהירות של מסך CRT טוב. אני אישית אוהב מסכי CRT.
את זה אני יודע,אבל הטכנולוגיה מתה ?
איזה מסך יש לך?
אם המסך עובד ומציג תמונה איכותית, אני לא רואה טעם לעבור. למה לזרוק כסף סתם? מה גם שלמצוא LCD שנותן רזולוציה של 2048X1536 זה לא פשוט כלל וכלל. ;D
CRT עם FULL HD ומסך רחב וכניסות AV מכל הסוגים=חלום
חבל שלא יצרו כזה דבר אף פעם
הולי פאק!
התמונה הראשונה מדהימה ועוד ב1080i!
ועוד אומרים שבCRT התמונה לא חדה
רגע יש לי שאלות:
הטלוויזיה יכולה לנגן פרוגרסיב?
ומה קורה שכשהמקור הוא רזולוציה כמו 480i, עדיין יראה חד כמו שצריך? זה מה שאני זוכר לפחות מהימים שהיה לי מסך CRT למחשב
זה מדהים אבל הבעיה זה שהיא גדולה מדי אז אי אפשר לשים אותה על שידה בחדר והיא כבדה מדי אז אי אפשר לתלות אותה על קיר
מה עם SED וכל הטכנולוגיות שמתיימרות להביא את החדות של הLCD ומהירות והצבעים של הCRT בצורה דקה מאוד? יש איזה משהו באופק?
Sed נכשל אם אני לא טועה :-[
עךויות גבוהות מדי.
וזהו אין עוד משהו?
אני חושב שהוא נדפק בגלל שהם תבעו אחת את השנייה (קנאנון וטושיבה המטומטמות, יכל להיות להן מכרה זהב ופריצת דרך...)
יש את OLED באופק.
אבל OLED קטן מדי... חוץ מזה OLED גם חסר native resolution וזמן תגובה שלא קיים?
