רוצה לקנות נייד בסביבות ה 10000 שח למשחקים כבדים. ביניים אני שמתי עיין G50-12K
הבעיה עם המחשב הזה הוא המעבד החלש יחסית, רציתי לייבא מארה"ב אליאן ויר אבל אני פוחד בגלל האחריות
מה אתם מציעים?
אבחנה טובה למראת שגם המעבד הזה לדעתי יעכל משחקים כמו CRYSIS ללא בעיה על HIGH
אני יודע שהגזמתי אבל ראיתי משהו דומא עם 15.4" ועוד אחד עם כ.מסך 9800M GT
זה סתם הדגמה למה שיש ומה ניתן לקנות כיום
http://www.jr.com/asus/pe/ASU_G71GXA1/
אז מה אם זה Quad? לרוב המשחקים, שלא תומכים ב-Quad, מעבד C2D בתדר 2.5GHZ ומעלה יאכל אותו בלי מלח. מצד שני, פליטת החום הגדולה משמעותית של מעבד מרובע ליבה תהיה כואבת במיוחד במחשב נייד.
מה אני אומר לכם? תעיפו מבט כאן:
http://www.sagernotebook.com/product_customed.php?pid=171297&action=customize
http://www.sagernotebook.com/product_customed.php?pid=188463&action=customize
זה בערך השיא שקיים היום - אבל נשאלת השאלה מי צריך את זה?
אלוהים ישמור! מאיפה השגת את המפרטים האלה יא אללה. והקטע הוא שזה הרבה יותר זול ממה שהצעתי
אז VIC07 אני מקווה שאתה בנאדם טוב בגלל שאני צריך את עזרתך על שאלות כמו האם יש אחריות בישראל(שזה פחות חשוב) ואיך לייבא את זה לישראל אם אין לי כרטיס אשראי בינלאומי(שזה יותר חשוב)(ודרך אגב יש לי קרובי משפחה בארה"ב אם זה יכול לעזור) בקיצור אני צריך הסבר STEP BY STEP
תודה אח שלו
נראה לי של ASUS G71 הכרטיס מסך עדיין יותר טוב :jump:
ה 260 לא מתקרב ל CF של 4870...
לפי דעתי המחשב הכי משתלם מבחינת ביצועים עלות זה Gateway P-7807u FX החדש שיצא הוא בא אם כרטיס מסך 9800gts שהוא בין הכרטיסים החזקים למחשבים ניידים ועם מעבד P8600 והוא עולה רק 1100$
הנה קישור לפרטים
http://www.gateway.com/systems/product/529668240.php
והוא בא עם המסורת עתיקת היומין של גייטווי שאחד עובד ואחד עובד חודש.
לא הייתי קונה גייטווי אם אין לי אפשרות לממש אחריות
סליחה שאני מתפרץ....פשוט אני ראיתי שהוא מתבלט איפה שהאדון מתלבט ורציתי לקבל איזשהיא הבהרה?!
איזה שילוב יותר טוב בסופו של דבר למשחקים? ???
1. ASUS G50VT-B1
2. ASUS G71G-Q2
3. ASUS N90SV-A2
1. אם אתה רוצה 15" למשחקים אז נראה לי שהוא סבבה (לא כ"כ מעודכן מה הולך בשוק ה 15)
2. מיותר רצח כשהוא עולה כמו ה W90 המפלצתי
3. עולה 150 דולר פחות מה W90, אם כבר יש לך את הסכום, שווה לגרד את ה 150 הנוספים כדי לקבל מחשב חזק בהרבה ממנו
