מבקש המלצה לנתב אלחוטי
שלום,
ברשת הביתית יש לי נתב אלחוטי של EDIMAX , אתמול כשהגעתי הביתה , ראיתי שהרשת לא עובדת ,
הראוטר משמיע קולות מוזרים ומהבהב בצורה לא תקינה. הגיע הזמן להחליף.
אני מחפש המלצה לראוטר אלחוטי טוב אם אפשר שיתמוך ביותר מ-4-5 מבואות.
אני חייב לקנות היום -הילדים "במצוקה" בבית בלי אינטרנט :xyxthumbs:
תודה מראש
תשאר עם EDIMAX הם יחסית זולים ודיי אמינים, יצא שהנתב שלך מת זה לא אומר שצריך להחליף סוג מוצר אלא רק את היחידה הזאת
יש להם דגם 6204WG או 6204WLG (השני זול יותר במקצת, האנטנה לא מתברגת החוצה שזה לא משנה לך בכלל)
הזול יותר מסיבה כלשהיא מתקלקל יותר, את זה אני יודע כי התקלקל לי אחד כזה לפני חודש, התקשרתי לפיקוק והם אמרו שכנראה מספיקים להביא את הדגם הזה כי היו יותר מידיי החזרות ותקלות, למוצר חדש זה לא מבשר טוב
תקנה 6204WG וסע לשלום
sperry תודה ,
אבל ז בדיוק הדגם שהיה לי הוא החזיק משהו כמו שנה וחצי.
אמרתי שאם כבר אני מחליף חדש אז שהיה יותר מהיר וטוב (המהירות שלו כאלחוטי היא רק 54MBS ...).
sperry תודה ,
הכי טוב בשבילך: linksys WRT54GL
ראוטר יציב חברה טובה , מהיר , גישה מהירה לראוטר
כל מה שצריך UPNP עובד מצוין
אני רואה שגם הוא רק 54MBPS לא כדאי לשדרג את המהירות ?
לא אחי תקן N לא משהו אני אומר לך ...
גם מה צריך יותר בארץ?
מספיק 54MBPS
אוקיי ,
בראוטר הקודם הגדרתי כת גדולה של פורטים בהתאם למשחקי רשת + אימיול ,האם אן בעיה בראוטר להגדיר כמות גדולה של פורטים
ולמספר כתובות IP (למשל פתיחת פורטים זהים ל- battlefield ואימיול גם במחשב X וגם במחשב Y - פשוט הייתה לי בעיה כזאת בראוטר של אדימקס.
תודה רבה
רוצה לחסוך כמה שקלים? לראוטרים של EDIMAX יש 3 שני אחריות. אם הנתב תקול, פיקוק יתנו לך אחד חדש במקומו...
אז אתה אומר לקנות של אדימקס - דגם מסוים?
אני לא אומר לקנות -- אני אומר להפעיל את האחריות שיש לך. אם הנתב בן פחות מ-3 ככל הנראה מגיע לך אחד אחר חינם ישירות מפיקוק. תרים טלפון לתמיכה שלהם ותברר. אם אתה מתעקש לרכוש, אני גם חושב שה-6204WG (לא 6204WLG) הוא בחירה טובה -- רק תדביק את רגליות הגומי שמגביהות אותו מעט על מנת שלא ירתח.
Cheif, אולי יש לך מושג אם יש בארץ נתבים של edimax שלא בייבוא של פיקוק ועם אחריות לשנה? היה לי נתב שלהם שהתקלקל לאחר שנה ובחנות נאמר לי שנגמרה האחריות.
תודה.
למיטב ידיעתי אין יבוא מקביל של EDIMAX. כדאי לבדוק עם פיקוק לפי ה-SN של נתב והם יתנו לך תשובה וודאית. כמו כן צריכה להיות על הנתב מדבקה. שם לב שהאחריות של ה-3 שנים ניתנת רק בשנתיים-שלוש האחרונות כך שאם זה דגם עתיק יותר כנראה שאין לו כזו אחריות.
אני לא זוכר איזה דגם זה היה אבל הנתב עצמו נרכש לפני איזה שנתיים אז כנראה שהיתה עליו רק שנה אחריות.
תודה.
אני לעומת זאת ממליץ לך על TP-LINK זול פשוט ונראה לי סבבה מנסיון שלי...
TPLINK דומה מאוד לממשק של EDIMAX אבל פחות אמין ברמה ניכרת
לגבי האחריות, אם הבחור אומר הוא כנראה יודע, יכול להיות שבחנות טעו שהאחריות שונתה בשלב מאוחר יותר, בכל מקרה טלפון קטן לפיקוק יפתור את השאלות המיותרות שרק הם יוכלו לתת תשובה ודאית
