בעיה ברשת האלחוטית
שלום לכולם,
יש לי רשת ביתית אלחוטית,
הוספתי לרשת הגנה עם ססמה.
ברשת יש מחשב אחד שמחובר "חוטית",מחשב נייד שמתחבר בלי שום בעיה ומחשב נייח עם קולט USB שלא מזהה אף רשת(כשאין ססמה והגנה לרשת הוא כן מזהה)
ניסיתי להתחבר דרך התוכנה של WIN אך היא לא קולטת אף רשת באזור,כשאני מוריד את ההגנות לרשת, הקולט USB מזהה רשת ומתחבר אוטומטית.
מישהו יודע איפה הבעיה? כיצד לתקן?
תודה מראש.
בקיצור, בולשיט אחד גדול: אין שום סיבה שמתאם אלחוטי יזהה SSID בלי הצפנה וללא יזהה עם הצפנה.
לדעתי פספסת משהו בהגדרות.
הוא נותן לך הודעה שהוא לא מצא שום רשתות ברגע שהגדרת הצפנה?
ברגע שאני מוריד את ההצפנה הוא מזהה ומתחבר אליה חופשי
ברגע שיש הצפנה הוא לא מוצא אף רשת..
איזה שיטת הצפנה בחרת בנתב ואיזו הגדרת בכרטיס?
שיש סיסמה \ הצפנה \ סוג אבטחה כל שהוא הכרטיס לא יכול להתחבר לבד
יכול להיות שיש לך תוכנה של הכרטיס שמותקנת על המחשב והיא שולטת על הכרטיס ולא ה ZERO CONFIGURATION של WINDOWS
במצב הזה ה WINDOWS לא יזהה שום רשת בשום מצב, גם תהליך ה חיפוש יקח חצי שניה ואתה תראה שהוא לא ממש מחפש כי הוא לא שולט על הכרטיס
אתה צריך לבדוק מה שולט על הכרטיס ולשים הגדרות נכונות וזהו
כמו שרשמו מעלי אין מצב שכרטיס יזהה רשת ללא אבטחה ולא יזהה את הרשת המאובטחת
דבר נוסף, יש מצב שהכרטיס יזהה את הרשת אבל לא יצליח להתחבר עם האבטחה, אז צריך לבדוק שסוג האבטחה שבחרת בנתב זמינה ונתמכת ע"י הכרטיס רשת
רוב הסיכויים שלא תגיע למצב הזה אלא אם הכרטיס מיושן, אפשר לפתור את זה לפעמים ע"י עידכון דרייבר שיודע להשתמש ביותר סוגי אבטחה.
בחרתי בשיטת הצפנה WPA2 והקולט לא הצליח להתחבר,הוא אומנם מצא אך האופציה של Connect לא הייתה זמינה,
שיניתי את ההצפנה ל-WEP והצלחתי להתחבר,מראה לי כאילו יש חיבור אך האינטרנט לא עובד בכל זאת ורשום לי שהקישוריות מוגבלת..
הקולט הוא lw053 של sweex,יש למישהו אולי עצות?
תודה מראש.
מתוך עמוד המידע הרשמי של המוצר:
Protection: WPA encryption, IEEE802.x encryption, TKIP/AES encryption, 64/128/152-bit WEP encryption
ככל הנראה הוא פשוט לא תומך ב-WPA2 ולכן הוא לא מצליח להתחבר לרשת כמו שצריך.
שנה את ההצפנה שלך ל-WPA ונסה להתחבר.
לא נעים לצטט את עצמי אבל אמרתי לך שזה יכול להיות קשור לסוג האבטחה, נסה לעדכן את סוג הדרייבר, לפעמים תקבל סוגי אבטחה נוספים שלא היו כלולים במוצר בהתחלה - קורה בד"כ בכ.רשת אלחוטיים של מחשבים ניידים אבל יתכן גם בכ.רשת במחשב נייח
גם אם החומרה לא תומכת באבטחה מהסוג הזה זה לא אומר שSSID לא יוצג. ::)
אלה הן ההגדרות.
עכשיו ה-WZC של ווינדוס מזהה את ההתקנים אבל לא מצליח להתחבר/כשמתחבר כותב
"Windows was unable to find a certificate to log you on to the network X"
ובסטטוס רשום לי Vaildating identity
אשמח להסבר,
תודה.
תנסה לשנות את ה ENCRYPTION ל TKIP זה הפורמט היותר נפוץ ויכול להיות שככה מוגדר לך הנתב
תודה,ניסיתי.
לא עובד עדיין. :(
אגב אני כותב ברדיוס IP את הכתובת 0.0.0.0 ( זה מחייב אותי להזין כתובת מסויימת)
יש למישהו פתרון אחר אולי?
ההגדרות שלך לא נכונות, לא צריך להיות לך הגדרות לשרת רדיוס כי אין לך אחד.
לא אמרת איזה נתב יש לך אז קשה לי לחפש מידע ספציפי, אבל מה שאתה צריך לעשות לבחור הצפנת WPA בלבד בתצורת PSK, לתאימות גבוה יותר תבחר TKIP ולא AES...
הבעיה נפתרה
