בעיה| כוס מים נשפכה על מחשב נייד
אתה מדבר שטויות ומטעה.
  • תגובות 39
  • צפיות 7.2k
אתה רוצה לתחיל בהעלבות ?
:bash:
אני מדבר מנסיון של הרבה תנורים,
אז שב בשקט ותלמד !
קודם כל תודה רבה לכולם על התגובות, בין אם יעילות ובין אם לאו.. =)
תודה מיוחדת ל QttP על המדריך המאד מאד שימושי לפירוק מחשבי לנובו שבו לדעתי אני אשתמש. מדריך מפורט ויפה. תודה רבה!
תנור על 50 מעלות (ללא סוללה) זה יכול לעבוד (תיאורתית), בין אם זה יעבוד ובין אם לא, זה לא יגרום לנפגעים בנפש.
לפני התנור, הייתי באמת מנסה לפתוח את המקלדת ולהסתכל על המעגל עצמו.
ובבקשה להתחיל להרגיע כולם, זה פורום למחשבים, אין שום הצדקה להתלהמויות כאלו.
מקלדת שלו אצלי ביד עכשיו .
זה אי אשר לפרק. מתחת כפתורים זה פלטה אלומיניום עם כמה עשרות
ניטים מפלסטיק שמחברים הפלסטיק לאלומיניום
חב"לז.
אם שמש/תנור לא לעזור - חדש כ 200 שקל.
מה יש לו דומה מאד לתמונה
[attachment deleted by admin]
אתם יכולים לצחוק אבל לוחות אם אחרי תיקון או הלחמה היינו שוטפים במיי ברז ואחרי זה זורקים לתנור לייבוש...
ומה עובד פצצות אחרי יבוש אז זה ממש לא חוכמה להגיד מה שאתם לא יודעים
50 מעלות לא יזיקו לשום למעגל אלקטרוני, אבל אני לא יודע מה תהיה ההשפעה של דבר כזה על ה-LCD.
גם LCD אצלי בתנור בלי בעיה אבל ב 65 מעלות. זה הרבה פמים עוזר
כש INVERTER במסך הולך. אני אמרתי 50 שלא יבוא בתלונות אם פלסטיק שלו זול.
ואם תשים בשמש זה יהיה יותר מ 65 .
ואני באמת יש נסיון עם תנורים ! והרבה.
ומי חושב אני סתם מדבר ושטויות - הנה המקלדת שאצלי שכמו שלו
על עתון של חודש יולי (כמו בסרטים......)
אוקי, תודה רבה לכולם על התגובות וגם ל Ivan על העזרה הרבה!!
אני אנסה להוציא את המקלדת וליבש עם פן, אם זה לא יעבוד אז נשים בתנור על חום נמוך לכמה זמן... ואם זה לא יעבוד נקנה מקלדת חדשה..
אגב, סתם ככה, איפה אני ניגש כדי לקנות מקלדת כזו חדשה?
יש אפשרות לקנות את זה ישירות מלנובו ולהוזיל עלויות? או שצריך לעשות את זה דרך חברת מחשבים כגון Ivory, Ksp וכדו'?
פאן לא טוב ! פאן זה רע מאד !!
לפאן של בית אין קונטרול על טמפרטורה.
מקלדת קונים בלנובו - בגבעת שמואל, אבל מי אומר שזה ממקלדת ולא מלוח ?
בעיה כזו יכולה להיות תוצאה של בעיה בלוח?
יש אפשרות לבדוק את זה?
אם אני אחבר מקלדת חיצונית וזה יעבוד - אני יכול לשלול את האפשרות שהבעיה היא בלוח ?
לא.
רק לנסות לחליף מקלדת אז יודעים.
תשים מחר בשמש לכמה שעות......
ואם זה לוח- אני מבין שעלות התיקון עולה הרבה יותר...
אכן ככה קלעתה בומבה ;D :lol:
אם כל הבעיה היא לחות/רטיבות
תוציא את הבטריה ותשים בכלי אטום חצי מלא באורז לכמה שעות/לילה
זה ישאב כל זכר ללחות
