מסך נכבה לרגע כל כמה שניות, איפה הבעיה?
שלום רב.
קניתי מחשב חדש וקיבלתי אותו היום. אני מרוצה מאוד מלבד העובדה שבכל כמה שניות המסך ניהייה שחור לרגע, פעם או פעמיים.
בהתחלה חשבתי שמדובר בבעיה במסך אבל כשהוא מחובר לXBOX אין שום בעיות כאלה, זה קורה רק כשהוא מחובר למחשב.
המסך הוא מסך פיליפס 37' FULLHD
המחשב הוא
intel e7400
לוח אם של ג'יגהבייט EG45M
כרטיס מסך מובנה
שני המכשירים מחוברים בניהם בHDMI
יש אפשרות לכוון את המחשב למצב "חסכון חשמל". כשעשיתי את זה התדירות של היכבות המסך עלתה. האם זה קשור או שרק היה נדמה לי?
בנוסף - האם יכול להיות שזה בכלל המסך מנסה כל הזמן להתאים אוטומטית את הרזולוציה? זה לא סביר אך אפשרי. הרזולוציה מותאמת והרצים מותאמים גם
כרגיל, אודה על כל עזרה שתבוא, הפורום לא אכזב אותי עוד אף פעם :xyxthumbs:
בברכה, מיכאל
מקפיץ
ניסיתי להחליף קבלים וזה לא שינה את התופעה.
חיברתי את המחשב למסך מחשב ישן שלי והמצמוצים לא הופיעו.
האם זה אומר שהבעיה בטוח לא במחשב?
נסה לעדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך
האם המסך המדובר מזוהה בוינדוס בשמו המלא
או כdefault monitor/מסך ברירת מחדל?
אם לא מזוהה בהתאם אז אתה צריך להתקין
תדרייבר שלו , באיזה רוזולוציה/קצב רענון מדובר?
מהו הדגם של המסך? , ניסיתה בחיבור DVI?
לא בהכרח
לא בהכרח
איך מעדכנים דרייבר של כרטיס מסך? (שם כסף שזאת שאלה של נווב)
המסך לא מזוהה בשמו המלא ואין לו דרייבר להתקנה שמגיע איתו.
המסך הוא
philips 37PFL5604H
קצב הרענון הוא 60 הרץ וכך גם רשום שצריך להיות. רזולוציה מכוונת על 1920X1080
אין לו כניסת DVI אלא רק דרך מתאם. יש כניסת VGA והיום אני אנסה לחבר אותו דרכה.
רעיונות בנתיים?
אממ זה טלויזיה בעצם לא מסך רגיל רק עכשיו הבנתי מהדגם
לא פלא שלא בא אם זה דרייבר,נורמלי
בכל אופן באשר לעדכון הדרייבר
מהאתר של היצרן,במקרה שלך של הלוח אם
כי הוא מובנה.. לינק:
http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_vga_intel_eaglelake_2kxp.exe
הרץ ושנה תתיקיה ל c:\temp לאחר מכן לחץ אנטר
תסיר את הדרייבר הנוכחי מהוספה הסרה והפעל מחדש
אם אתה מתבקש
(חפש שמה משו אם gma/intel graphics)
לאחר מכן כנס ל c:\temp\graphics והרץ את setup.exe
כדי להתחיל בהתקנה
רעיונות אחרים אם לא יעזור,תשחק אם ההגדרות בטלויזיה אולי
קשור לאיזהשהי הגדרה,ורעיון אחרון וחביב,תעדכן את הקושחה
שלה
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=IE&slg=ENG&cat=FLAT_TV_CA&sct=LCD_LARGE_30_40_SU&session=20090714165708_84.110.196.190&grp=TV_GR&ctn=37PFL5604H/12&mid=Link_Software&hlt=Link_Software
יש שם הוראות ורשימת שינויים במסמך PDF
+ Release notes and/or installation instructions
המשך הסאגה:
המסך מעודכן ביותר וכך נקנה
החליפו את כל לוח האם עם המחשב וזה לא עזר בכלום.
אחיכם פה נואש :kopfpatsch:
אפשרויות נוספות
1 - כבל/מתאם לא תקין , נסה אחר
2 - בעיה בכ.מסך המובנה,אם יש לך מחשב אחר
שיש לו כרטיס מסך אם HDMI אז חבר אותו למחשב המדובר
ותראה איך הולך
כן חשבי אם זה ההכבל אז שדרגתי לכבל של פיליפס מצופה זהב שעלה כמו שרשרת ברויאלטי.
זה לא עזר.
הכ.מסך הוחלף יחד עם לוח האם וגם זה לא עזר :pissed:
במצב בטוח זה גם כן קורא ?
לא ניסיתי אבל אני לא חושב שזה קשור כלל לוינדוס.
זה קורה לפעמים גם בזמן ההפעלה כשזה עוד בביוס
מקפיץ,
החלפתי לוח אם ללוח אם חדש אחר של ASUS שיהיה יותר איכותי. שיהיה.
לא השתנה כלום!!!
אין אף אחד בכל הפורום הענק הזה שהייתה לו בעיה דומה?!
מה אני, יחיד במינו?
the problem is your monitor,take another monitor and conect it to the pc if the problem dissapear,the pc is good,moonitor bad,try it,how you connect the pc : hdmi ,dvi,analog,or hdmi to dvi adaptor,and you connect your xbox with hdmi and not see this problem why? becouse xbox use its own gpu try all this ports maybe one of them defective on your monitor from the factor,or take grafick card not onboard from friend try it,after you replace your gpu dissable onboard gpu in the bios,instal the new gpu drivers ahd see what hapend,use hdmi dvi cable with 1.5 meters only for quality,or your gpu onboard is weak not enof signal voltage to the monitor
אלי תודה על רשימת ההמלצות אבל ניסיתי את כולן חוץ מלהרכיב כרטיס מסך נוסף.
במה זה יעזור? החלפתי כבר מספר לוחות אם גם בין חברות.
אצל אחי הקטן היתה בעייה דומה, והתברר שכרטיס המסך המובנה שלו (שעל לוח-האם), לא סחב מסך גדול של 19", אבל עובד בכיף עם מסך ישן של 17".
נסה את המסך עם מחשב אחר, שיש לו כרטיס מסך, ותראה אם הבעיה שם.
אם כן, הפתרון היחיד הוא לרכוש כרטיס מסך נפרד.
ולמה שלא תיתן לחנות לשבור את הראש?
