דיון|TEMPEST VS CM590
מה עדיף יתרונות וחסרונות.
אישית אני מעדיף את ה-CM, איכות בניה פי 10 טובה יותר, פלסטיקה טובה יותר, מחיר זול יותר משמעותית.
נראה לי שהטמפ' "עלה" עקב דחיפה מסיבית של אנשים שמשום מה החליטו שהוא טוב יותר, למה? לא יודע.
היתרון של הטמפ' (ככה לפי האתר) הוא קירור טוב יותר, לא משהו שראיתי השוואות מול ה-590 ולא משהו שאני חושב שמישהו ירגיש בהבדל.
העיצוב מרשים יותר למרות שאני אוהב יותר את הקווים של כל סידרת ה-CM.
אגב, אתה תקבל פה דעות הפוכות גם, ולכן אני חושב שהיופי שוכן בעיני המסתכל, ואתה תתקשה להחליט מה לרכוש.
אכן היופי בעייני המסתכל... היתה לי את אותה הדילמה (590/690/טמפס') ובסוף לקחתי את הטמפסט.. לא מתחרט לרגע. נותן קירור לרכיבים ושומר על שקט.. והוא גם נראה (לפחות בעייני) ממש טוב..
יאלה אני רוצה הרבה דעות מחר אני הולך לקנות! :D
בתחום המחירים הללו, CM690 הוא המשתלם ביותר. איכותי, נוח ומרווח עם המון אפשרויות לאוררור.
O_O
CM590 יותר טוב מCM690
בדקתי את המחיר של CM690 + Window באייבורי. הפורום הזה שיכנע אותי למרות שרציתי לקנות או את אנטק 900 או את טמפסט בהתחלה. נגמר המלאי של CM690W אצל אייבורי בחיפה אבל שבוע הבאה יהיה. הדבר עולה 380 ש"ח ובנוע מחשבים 400 ש"ח. כנראה המחיר הכי זול. חממממ.
CM690+WINDOW= זריקת כסף
בעיקר לאור העובדה ש- CM590 מקרר טוב יותר מ- CM690
במחיר של 360 אתה יכול לקנות CM590 ולהוסיף לו מאוורר/שניים איכותיים
בהבדל לטמפסט שעולה 460 שקל לא חושב שזו היא זריקת כסף. וגם אפשר לקנות את CM590 ב-320 שקל ב-KSP. אבל זה לא העניין. לא אהבתי את העיצוב. נראה יותר מדי "entry level" :smile1:
אתה מחפש שיראה טוב? יש מארזים שנראים טוב ב 100 שקל וינסו לדחוף לך אותו בתור מארז גיימרים :lol: :lol: מזה בכלל מארז גיימרים מעניין...
ה CM590 היא בחירה מעולה הוא מאוורר טוב אפשרות טובה לסידור קבלים יש יציאות לקירור מים אם רוצים להכניס לשם.. אין את הפנד המפגר שיש ל 690 שחוסם יציאת אוויר מלמעלה... איכות חומרים כמובן יותר טובה והוא בכלל נראה סטייל לא אנטרי LVL אלא אלגנטי ביותר.
חד משמעית במחיר כזה CM 590 שווה ביותר.. אתה מכניס עוד מאוורר אחד 140\120 ליציאת אוויר מלמעלה מעל המעבד. וזהו..
O_O
פשוט לא נכון!
שמתי לב למגמה מסוימת לגבי הCM690, כל מקום שהוא נגמר לו מהמלאי מקפיץ את המחיר שלו לרמה לא משתלמת, קח לתשומת ליבך.
ההגיון שלי אומר עם ה CM590 היה נקרא טיפה אחרת כמו CM 950 וה CM 690 נשאר באותו שם
אנשים היו קונים יותר CM950 והיו מבסוטים כי בתכלס יש לו יותר פוטנציאל...
כמו כן להחליף את השם וגם לתת תג מחיר יותר גבוה היה מביא את ה CM950 למועדף יותר מאשר CM 690.
קטע פסיכולוגי אין מה לעשות אם זה....
שאלה:עבדת בכלל עם שני המארזים האלו? כי משום מה נראה לי שאין כל קשר בין המציאות למה שאתה כותב..
על איזה סידור כבלים אתה מדבר? לסדק כבלים ב-590 זאת עבודה סזיפית לעומת הקלות, האיכות והפשטות ב-690.
מקרר טוב יותר? יש לך ביקורת שתוכל לאשש את מה שכתבת לגבי זה?
תפתח מפרט ותראה מה יש לי שם.
לחבר מערכת כמעט זהה... חוץ מציוד היקפי ומארז. יש לו את ה CM690.
עכשיו במדיקות טמפ' ביתיות שעשינו היה הבדל בין 2-0 מעלות ברכיבים. אצלי המעבד היה יותר קריר ב 2 מעלות בIDLE ובמעלה בFL.
דיסק קשיח יותר קר בכמה מעלות כבר לא זוכר.. וכ.מסך יותר קר ב 4 מעלות ב IDLE למרות שהוא ב OC מהייצרן.
כמו כן החיבור של דיסקים קשיחים לא מוצא חן בעייני ב CM690 ואני מעדיף הרבה יותר את החיבור היותר אפקטיבי של CM 590.
הבעיה של זרימת אוויר שיש עליו פלאסטיק שחוסמת יציאת אוויר תקינה למעלה וגורמת לו להישמע יותר חזק בגלל מערבולות כנראה... מה שעוד אחרי חצי שנה המארז נראה לא משהו וצריך להוציא את הפנל העליון לניקוי אחרת הוא נראה זוועה מאבק.
בנוסף לדעתי רעיון אידיוטי לשים פנל עם כל הכניסות מלמעלה...כל האבק ישר לכניסות I\O למה לא.
הבעיה של חוסר מסנן אבק בכניסת אוויר מלמעטה ע"י הספק אפשר לפתור בקלות בעשיית לבד כזו... למרות שאני רואה לנכון בכלל לא להשתמש שם במסנן כי זה גורם להורדת מהירות כניסת אוויר.
ובקשר לסידור כבלים אם אתה מעדיף את הפינים\ידיים שיוצאים מהCM 690 אז מצטער אבל זה לא נקרא סידור בכלל.
אתה לא יכול לעבוד אם דבר כזה פשוט אזיקון תמיד יהיה עדיף כי הוא מצמיד את הכבל לגוף המארז ולא משאיר אותו שיעשה עוד יותר מערבולות.
אם אתה קורא לסידור כבלים ב CM590 עבודה סיזיפית :kopfpatsch: כנראה נפלת על ספק עם כבלים קצרים, או שאתה בעצם לא ראית אותו בעצמך ולא עבדת איתו.
פעם הבאה לפחות תעיין מפרט לפני שאתה בא עם אמירות כאלו.
העניין ש - Centurion 590 יש בו רק 2 מאווררים. ושאר המאווררים אתה צריך לקנות לבד בשביל להשלים את הקירור. ולפי מה שאני רואה כל מאוורר עולה 40-70 ש"ח http://zap.co.il/models2.aspx?Sog=C-Fan&DB231252=231256 שזה הופך אותו ללא משתלם לדעתי. ועוד משהו עם כבר מרכיבים מהצד שני מאווררים חייבים גם מסנני אבק. שזה עוד הוצאות.
