מהירות הורדה נמוכה
אהלן חבר'ה אז ככה יש לי תשתית וספק בזק במהירות 1.5M (לא מהיר אבל זה מה יש).
יש לי ראוטר DLINK DIR 300 ונתב מעפן של בזק.
בקיצור אני מנסה להוריד דברים ויש לי גם IDM וזה מוריד לי על מהירויות מגוחכות למשל 5 KB ומהירויות כאלה...
מה אני עושה לא נכון?
לא הגדרתי נכון את הרשת...מה הבעיה?
אני רק מציין שהמחשב הוא שלוחני ומחובר חוטי.
הבאת לו בדיקת מהירות מעפנה קיבלתי שם רק 8KB
קח את זאת
http://2.i014.net/Check1.html
מהירות הורדה של 200 KB
אז אין לך בעיות בתשתית..
מה אתה מנסה להוריד? אולי הבעייה מהשרת עצמו..
מנסה להוריד קובץ וידאו משרת megaupload.
ולא אין בעיה עם השרת אני מנסה להוריד את אותו קובץ משרתי אחרים וזה אותו דבר,נוסף שמתי לב שהIDM מראה מהירות 190+- ואז יש מין נפילות כאלה וזה יורד ל 5KB,כאילו מתנתק ומתחבר שוב מחדש,ממה זה יכול לנבוע?
במידה ואתה מוריד במהירות תקינה מהאתר בדיקה של הספק אינטרנט שלך.
אז תתקשר אל התמיכה ותגיד להם שמהאתר MEGAUPLOAD אתה מקבל עם אקספון 250 קיי לשנייה כאשר באותו זמן נתון אתה מקבל אצלם 7 - ושזה לא מקובל עליך.
מבחינתך תתנהג כאילו אתה מסוגל לבצע בדיקה מולם של להתחבר לספק אחר ולראות את ההבדל.
תגיד לו "הנה אני אבדוק עכשיו , תתנתק מהיוזר , תעשה כאילו אתה מתחבר לאקספון ועושה בדיקה ואז תתחבר בחזרה".
אם השירות הטכני לא יעזור - אתה מבקש מישהו בכיר או מאיים בהתנתקות בטענה שלא יכול להיות כזה הבדל גדול !
הם יפתרו את זה
טוב,אני אנסה לעשות את זה...למרות שאני לא מבין מה זה ככה מלכתחילה הרי זה לא אמור להיות ככה..
כי לפעמים החברות מפשלות
