זקוק להמלצה לספק ומארז (פרטים בפנים)
שלום ברצוני לרכוש את המארז coolermaster cm 690 ורציתי לדעת האם יש משהו מומלץ יותר באותו התקציב (360 שקל אם אני לא טועה) .
אני זקוק להמלצה לספק[/u] עד 300 שקל ואם אין ממש בררה 350 שקל גג וכמה וואט לקחת בשביל המערכת הבאה :
כנראה למעבד core 2 dual quad q9550
לוח אם ga ep43 -ds3l גייבייט
הולך להישתמש בכרטיס מסך geforce 8600
והמארז שלמעלה( או שמומלץ יותר ??)
תודה בכל מקרה
CM590 זול יותר ומציג אפילו ביצועים טובים מאשר ה- CM690
יש לך את HEC RAPTOR 450W שנחשבת סידרה איכותית
ושיחזיק לך את המערכת עם מרווח נשימה גדול יחסית
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=891
נחשבת ע"י מי? יש איזו סקירה של הסידרה ה"נחשבת" הזאת?
אין לי ביקורת או סקירה, קצת בעייתי למצוא ביקורות לספקי כח.
אבל:
זו אחת מהסדרות היותר טובות של HEC, לא הייתי ממליץ לו על ספק 'רגיל' מ- HEC כי סה"כ הספקים הממוצעים שלהם ברמה בינונית.
-זה ספק שידוע כשקט מאוד
- נצילות של 76%, אומנם לא 80+ אבל גם לא רע.
וסה"כ הנתונים הפיזיים ממש בסדר
לא אמורות להיות הפתעות
מתקבל על דעתך?
מארז - אני ממליץ על aerocool extremengine 3t
יש לו מאורר 250MM בצד ,140MM מקדימה
ומקום ל2X 80MM או 1X 120MM מאחורה
בא אם בקר בפאנל הקדמי לשליטה על מהירות
המאוררים בשביל שקט מקסימלי
ספק כוח - Corsair CX 400W
או Seasonic SS-500ET 500W
שניהם יחזיקו תמפרט,אבל אם אתה מתכנן
לעשות אוברקלוק או לשדרג תכרטיס מסך
בעתיד אז ה500 יהיה עדיף
וזאת כל הנקודה,רק ביקורת מקצועית יכולה באמת
להגיד אם ספק כוח טוב או לא,הנתונים היבשים
לא אומרים כלום
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16817339021
זה מכאלה שקנו, השתמשו והביעו מה הם חושבים על הספק.
זה RAPTOR 500W, לא אמור להיות הבדל משמעותי בינו לבין ה- 450W.
מרוצים?
ואתם יודעים טוב מאוד שספקים זה לא כמו כרטיסי מסך ושלא לכל ספק יש ביקורת מקיפה
גם ל- Seasonic SS-500ET 500W אין ביקורת רצינית באמת
חוץ מזה, בספקים ג'נריים הנתונים היבשים יכולים להיות לא אמיתיים.
חברה שמכבדת את עצמה כמו HEC לא תכתוב דברים לא מציאותיים
למעט השקט שהוא דבר יחסי, לכן כל חברה יכולה לכתוב שהספק שלה שקט.
ופה בדקתי היטב לפני שאמרתי שהוא שקט
מדובר בספק אחר מאותה סדרה
ולא הייתי מסתמך על כך בהקשר לספק
האחר כי אני פשוט לא אוהב להניח הנחות
ולא למען האמת אני לא מרוצה
כי לא מדובר בביקורת מקצועית
צודק בקשר לסיסוניק,אבל זה שונה
סיסוניק היא אחת מהחברות הטובות
והגדולות ביותר לספקי כוח והיא גם
מייצרת ספקים למספר חברות שונות
עליהם באמת אפשר לסמוך,אבל על HEC
זה כבר סיפור אחר,אני לא טענתי
שהHEC רשמו מידע שגוי בקשר לנתונים
של הספק אבל הנתונים בהחלט לא אומרים הכול
וזה לא טוב להסתמך עליהם בלבד
בדיוק כמו שאתה ואני יודעים ש- SEASONIC חברה מצויינת, כך גם אני יודע שסדרת ה- RAPTOR של HEC טובה מאוד.
נכון ש- HEC אחרי הכל חברה בינונית, גם אני טוען כך(אפילו יש לי ספק לא משהו מהם, ישן חשוב לציין, אבל מבצע יפה מאוד את העבודה)
אם נסכם את זה, HEC מציעים ספקים ממוצעים+ וזולים, כאלה שיעשו את העבודה.
אבל יש להם סדרות שהם יותר ברמה, כמו ה- RAPTOR וה- Cougar(שהיא בכלל סידרה מעולה)
לא בדיוק כמו סיסוניק. סדרת ה ET מבוססת על סדרה מצויינת שעברה 1001 מבחנים באתרים רציניים, שהורידו בה את איכות הרכיבים, והיעילות יורדת, שינו קצת לפי דווחים את בקר המאוורר וחסכו בכל מה שקשור לאבזור. נכון, הוא פחות איכותי מה VX450 שמבוסס על אותה הסדרה ואפילו פחות מה CX של קורסאייר שהוא התקציבי שלהם. אבל,עם כל הכבוד ל HEC הם רחוקים שנות אור מסיסוניק. דרך אגב, יש ביקורות לET. תסתכל למשל באננד. האמת, אני גם על ה ET לא ממש שש להמליץ. אני חושב ששווה להשקיע בספק איכותי יותר.
על מה מבוסס הקוגר והראפטור? על סמך מה אתה קובע שהם מצויינים? אני מת לראות ביקורת עליהם. זה גם מעניין אותי לדעת למה HEC לא ששים לשלוח ספקים לביקורות ואיך הם מציעים ספק 550 וואט ב 300 שקל? זה לא שאני בטוח שהם לא טובים. אני רק לא מבין איך אפשר להמליץ עליהם אם לא עברו בדיקה רצינית.
NEWEGG? בחייאת.
אתה מכליל
אתה חושב שאני מאמין שהם מוכרים ספק של 550W ב- 300 שקל?
זה הרי ברור שזה בא על חשבון דברים אחרים
ואני כבר אמרתי פה באשכול שהם עדיין חברה בינונית
אבל סדרת ה- RAPTOR קצת אחרת, והיא לא מצויינת, יש לה את החסרונות שלה.
גימור שנראה קצת מצועצע, סידור כבלים לא נוח במיוחד.
כמו שאמרת- לא עברה בדיקות שונות וגם לא 80+
אבל לחלק מהאנשים זה אפילו לא issue ולא נתקלו בבעיה רצינית עם הספק הזה
מעבר לזה, היא נותנת תמורה יפה מאוד למחיר(ולא ברמה של 550W ב-300 שקל שגורם להרים גבה)
הספק הזה שקט ואמור לפעול ללא בעיות אצל פותח האשכול
NEWEGG? בחייאת.
אני יודע שזה לא כמו ביקורת של מקצוענים עם אתר מסודר שיושבים ובוחנים את המוצר על כל צדדיו
אבל שמע, יושבים שם אנשים שקנו את המוצר, ידע בסיסי בטח שיש להם, והם נותנים חוות דעת שאי אפשר לזלזל בה.
שמע, עם כל הכבוד, אנשים באים לפה לקבל המלצות כי הם חושבים שיש פה אנשים שמבססים את ההמלצות שלהם על עובדות ולא על דעות.
יש פה בזמן האחרון יותר מדי "סמוך" על שמות (קרא בג'וני איך קטלו את ה FSP האחרונים) ויותר מדי רצון "לחסוך" למשתמשים כסף.[br]פורסם בתאריך: 11.07.2009 בשעה 01:41:27
לפותח הטרד, אני מציע לך לקחת את הקורסאייר CX400 לפחות. אומנם אין לו קבלים יפניים על המשני, אבל יש עליו ביקורות טובות:
http://www.hardwaresecrets.com/article/750/10
אם אתה חושב על שדרוג כרטיס מסך רציני, ו על OC למעבד כדאי ללכת על משהו יותר רציני.
מקבל את מה שאתה אומר ולוקח לתשומת ליבי(ולא קל להגיד את זה)
שיהיה שבת שלום לכולנו
